Dabar yra 13 Kov 2026, 10:38
StandartinėParašytas: 03 Kov 2007, 20:16
gal patarsit kas;masina burbuliuojasi,variau diagnostika rado jog babinos blogai dirba,pakeiciau visas pora dienu gerai,o po to vel tas pats,uzeina masinyte vaziuoja puikiai,bet dazniau nevaziuoja kaip turetu
StandartinėParašytas: 03 Kov 2007, 21:26
gal kompui galas ateina
StandartinėParašytas: 03 Kov 2007, 21:41
tai jei kompui galas,kas tada,gal stumt ji kol laikas/
StandartinėParašytas: 06 Kov 2007, 01:48
pazek ar babinos negauna vandens, pas mano E36 gaudovo vandens ir pyp jom budavo, daznai gaudavo nuo vandens purkstuku, uzbegdavo ant babinu per ta plasmasinio danktelio tvirtinimus kur uzdengdavo babinas, tai budavo pastovi problema kol neuzdengiau tu varstuku silikonu, pasizek gal tau tas pats :wink:
StandartinėParašytas: 06 Kov 2007, 10:59
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Prie to pacio ir as paklausiu. Kas gali buti kaltas del automobilio vieno cilindro nedirbimo, kai jis saltas. Pavaziavus minute dirba kaip bitute. Cia jau babina mirta? Ar zvakei galas. :)
P.S. E36 coupe M52B20
StandartinėParašytas: 06 Kov 2007, 11:32
vaidas sauklys rašė:
kiek teko skaitineti forume, tai jei geras babinas "ismusa", tai kompas kaltas buvo... na dar patikrink ar vandens negauna, kaip minejo, tai bent nieko nekainuoja :wink:
StandartinėParašytas: 06 Kov 2007, 13:19
E36 325
del cilindro tai laidas gali buti chujovas pas mane irgi buvo taip pat kai diagnostika dar pasake kad sutrukes jis buvo (prie tos pypkes, pradedavo veikt tik prie didesniu apsuku kai itampa didesne gaudavo) tai per minute sutaise bet vistiek pasikeiciau del sventos ramybes o del babinos kas cia rase kad vandens gauna tai net nezinau pas mane visa ziema buvo be dangtelio ir nieko plius dar kapotas su orgaudziu tai logiskai mastant jai turejo but [CENZŪRA] tik wd40 supurskiau ir viskas gerai
StandartinėParašytas: 06 Kov 2007, 13:34
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
MendozaBMW rašė:
del cilindro tai laidas gali buti chujovas pas mane irgi buvo taip pat kai diagnostika dar pasake kad sutrukes jis buvo (prie tos pypkes, pradedavo veikt tik prie didesniu apsuku kai itampa didesne gaudavo) tai per minute sutaise bet vistiek pasikeiciau del sventos ramybes o del babinos kas cia rase kad vandens gauna tai net nezinau pas mane visa ziema buvo be dangtelio ir nieko plius dar kapotas su orgaudziu tai logiskai mastant jai turejo but šilta vietelė tik wd40 supurskiau ir viskas gerai
o i6 kur ten laidai? čia klausimas su ta sąlyga, jei variklis su babina kiekvienam cilindrui.
