Dabar yra 19 Kov 2026, 20:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Vas 2007, 22:10
Sveiki forumieciai. Turiu tokia bedele. E36 '94m sedanas 2.0i netraukia ant zemu apsuku. Pasiekus 4000+ trauka tarsi atsiranda. Gaila visad vos ne dugna spausti kad ji vaziuotu. Deja bet ramiai vazineti nemoku. Del sios bedos jau depresija prasideda =] Gal galit pasakyti kas gali buti? Na E36 lygtais su VANOS (yra tas papas po kapotu) ar gali buti kad papas yra o vanos nera? =] Ar gali buti vanos gedimas? Kajp suzinoti jei diagnostika neparode? Ar gali del to pakisti kuro išeiga 100km? Laukiu jusu ats. Iš anksto dekui.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2007, 12:36
jei "papas" yra, tia ir vanos yra. apie vanos yra tema atsira.
del traukos - priezasciu milijonas gali buti, jei diagnostika nieko nerodo gali buti, kad ir katalizatorius uzsikimses, ar ora kurnors gaudo (bet tokiu atveju turetu trukcioti kartais).
StandartinėParašytas: 01 Kov 2007, 13:35
BMW 330cd
BMW 328i
o kaip tepalo lygis?
Del visko kalti pIrIkupai!!!
StandartinėParašytas: 01 Kov 2007, 19:34
tepalas normaliai, apsukos ivairiai buna, kartais shokineja. Tai turbut patarsite pradzioj lambda tikrinti?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2007, 20:34
X5 xDrive30d '09
fructazz
all in music rašė:
O tai tipo, jeigu staigiai duodu gazo ir man sutrukcioja ant zemesniu apsuku, tai kazkur ora gaudo?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2007, 22:34
liambda :)
StandartinėParašytas: 02 Kov 2007, 00:12
X5 xDrive30d '09
fructazz
E36Coupe rašė:
liambda :)
Negazdink, apsukos nesokineja, kuro nesrebia kibirais :D
StandartinėParašytas: 02 Kov 2007, 00:53
neturiu kuo pasigirti :)
lz diagnostika butu parodzius.
ivesk i pasieka "vanos" tikrai rasi daug informacijos, gal ten tau koki davikli reikia pasikeisti ir viskas. ;)
StandartinėParašytas: 02 Kov 2007, 00:58
X5 xDrive30d '09
fructazz
Vsio, varysiu daryti diagnostika ;) Gal kas patars kur Kaune geriausia darytis? :) Nes diagnostikos dar nedares :)
StandartinėParašytas: 02 Kov 2007, 10:20
o kaip man suzinoti ar pas mane yra tas ,,VANOS"..??
StandartinėParašytas: 02 Kov 2007, 10:27
X5 xDrive30d '09
fructazz
HUSH rašė:
Pas tave tikrai nera Vanos ;)
StandartinėParašytas: 02 Kov 2007, 13:34
fructazz rašė:
man butent del alkuninio veleno padeties daviklio sutrukcioja, kai nuo laisvu paspaudi gaza. bet taip buna kai dar variklis saltas ryte. arba kai pastovi kokias 4-5 val tokiu oru vel prasideda... del LZ sutrukcioja vaziuojant.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2007, 18:36
masina jau senai turi? ar tik nusipirkai ir manai, kad netraukia ant zemu :D nes siaip pas visus BMW kiek zinau nuo ~4000 apsuku prasideda lyg antras kvepavimas ir rauna daug geriau :D aisku gal durnas mano komentaras, bet...
StandartinėParašytas: 02 Kov 2007, 19:17
tavo komentaras tikrai nera durnas....pakanka paziureti i M50 be VANOS variklio sukimo momento kreive.....
StandartinėParašytas: 02 Kov 2007, 19:29
na mashina turiu jau kelis men. Ji is pat pradziu netrauke =]]] nesedejes jokioj kitoj bmw 36, tai negaliu lyginti. Bet man asmenishkai ji netraukia. Na ajsq kad nieko neaishku. reiks ieshkotis kokio bmw serviso, arba jeik finansine padetis bus labai gera tai tiesiai i krasta auto.
