Dabar yra 14 Kov 2026, 01:49
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 10:51
Servise atjungė akumą, na ir žinoma laikas nusinulino, bandžiau nustatyti bet niekaip nepavyksta. :oops: Gal padėtume...
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 11:02
ta prasme tu nezinai su kuriu mygtuku nustatyt? Kaip tau cia dabar papasakot.. Bent jau pas mane tai toks mygtukas ant pacio to spidometro kur tipo buna kai nusiresetinti reikia kiek km nuvaziavai. Tai ta mygtuka reik i viena ir i kita sona pasukinet..
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 11:08
Baudžiau ir spausti ir sukinėti, bandžiau ijungus degima ir užvedus variklį, nieko, mistika. Laikrodis yra borto kompe ir CD. Gal pas mane per CD nusistato???? :roll:
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 12:41
na bent jau pas mane tai ant spidometro yra du mygtukai, kairys nuresetint kilometražą, dešinys borto kompiuteryje keisti temperatūrą į farenheitus ir laikrodį reguliuoti, o reguliavimas tai paprastas, nusistatai borto kompą ant laikrodžio, tada sukteli į dešinę ta mygtuką kol pajusi toki perjungima ir eis minutes, o jei per daug prasuksi tai į kairę suki ir atgal sukasi :) bet sunkiai tas mygtukas sukasi... tai iš pradžių ir vargau :)
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 16:08
Vilnius, Siauliai
e90
jo istikruju tureju buti prie spidometro, tiksliau jame dvi knopkes su viena is ju reguliuojasi ilgiau palaikius laikrodis
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 22:02
Radau tokia instrukcija is E46 Owner's maual'o:
Clock
"If you wish to have a permanent time
display, you can make this adjustment
in the radio display (refer to the Radio
Owner's Manual).
You can adjust the clock and the time
display in the car radio as follows.
Adjustments
From ignition key position 1:
To set ahead: turn the right button to
the right.
To set back: turn the right button to the
left.
The adjustment speed will increase the
longer you hold the button down.
To change the display mode: press the
knob briefly.
Every time you press the knob, the
clock display alternates between the
12-hour or 24-hour mode.
In ignition key position 0: the time is
displayed for a few seconds after you
press the left button"
Gal pades! :wink:
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 22:15
E46 320d '99 M47
Manajame reikia desini mygtuka,esanti ant spidometro skydelio,reikia pasukti ir laikyti,kol prades minutes keistis.Siaip sunkiai tas mygtukas sukinejasi.Atrodo,kad gali nusukti.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 22:22
Slava rašė:
Clock
kur tu radai tą manual'ą? gal yra ir mago manual?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 22:28
Na tai aisq kad inete radau! :wink:
O mago manual'o deja neturiu...
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 23:14
Vilnius, Siauliai
e90
denino ka del mago reiktu, gal padeti galeciau:)
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 23:19
Šiaip pavartyt norėčiau, gal kokiu atradimų išrasčiau :)
