Dabar yra 13 Kov 2026, 10:46
StandartinėParašytas: 13 Vas 2007, 17:02
E28-M20B20 (remastered), E34 530 M60B30, E38 M60B40, E36 M52B25
kaulasbmw
Turiu beda. 325tds. Pirma lapkricio netiketai pasnigus likau su vasarinem gumom, tai teko nemazai pabuksuot. Temperatura laikesi normoje sukant 2 begiu apie3500rpm gan ilga laika, taip pat su sildymu bedu nebuvo, oras karstas eidavo jei taip nustatyta. Staiga rodykle staigiai pakilo iki raudono, pradejo kunkuliuot... sustojau. padirbus ant laisvu - jokio rezultato. Atvesus varikliui viskas normalizavosi lyg ir, bet prasidejo sekancios bedos. Buna vaziuoji kokius 2 km. variklis uzkaista, pradeda nebetraukt. Tada kazkaip netycia ijungiau webasto (top 5 -Slapias) , temperatura staigiai nukrisdavo.... taip ir kankinaus koki menesi... po to pastebejau, kad isilus varikliui iki normos (gan greitai, greiciau nei vasara) oras is peciuko eina vesus (~+15-18) vazinet salta. Mieste nepjaunant jau viskas ok pasidare, bet trasoj 140 perkaista, 110 - ok. Beda apsiverte 180laipsniu kampu. paprastai nekaista, o kai ijungi webasto - tuoj pat perkaista, vaziuojant . Ant laisvu su webasto - ok. Blyn uzsiknisau, begalvot. I webasto ateinancios 2slangos karstos, i bakeli -karsta, apatine visada salta, arba vos vos silta... Dar toks niuansas: pvz temperatura - norma, peciukas -salta ora varo, trumpam spustelejus webasto - oras tarsi pastipreja pust , tuo paciu momemtu paleisdamas karsta ora. Minty turiu kad webasto dar nejugtas buvo ir isidegt nespejo. Toks vaizdas kad jis kazka atidaro... Tik va vaziuot negaliu -su webasto katilas uzverda.
Simtomai: virsus karstas, apacia salta, stovi top5 dyzelinis webasto, Bakelis neburbuliuoja, antifrizas nedingsta, su tepalais nesimaiso, garu nepucia per paipa. Zodziu manau kad galva sweika. Slangos normalaus kietumo, gal kai perkaista kietesnes, bet nuleidus"smoka" ilgai dar tvirteja... SParnuote galiu laikyt su ranka, termomova ant mirties, bet vasara irgi taip buvo ir nekaito.
viskas prasidejo po perkaitimo, nors pries tai keistas antifrizas (2men.) ir bmw net pjaunamas nekaito...
siulykit ka su kuo ziuret pradet, gal webasto koks voztuvelis susipxxxo, ar pompa ar termostatas. Su nuorinimu dyzeliui bedu irgi nebuvo. Pats nusiburbuliavo... Bakelio korke irgi pakeista. Help... kol neprisalau prie vairo. Gal kas ivaldes kokiu manualu apie ausinimo sistemas (E36) ar webasto integravima i jas..??? :roll:
Diagnostika ir remontas
StandartinėParašytas: 13 Vas 2007, 18:09
jei nekaista apacia, tai termoastatas... gal kai daugiau pasyla, pakilus slegiui atsidaro, tada nukrenta kazkiek temperatura, o uzsidarius vel tas pats...
dar kaist variklis gali del: mova - bet jei atsidarytu termostatas, tai ausinimo skystis vistiek eitu didziuoju ratu, tai ausintu varikli; vandens pompa - bet jei butu ji kalta, tada pastoviai kaistu ir nebutu taip, kad nukrenta temperatura ir vel paskui pakyla; jei galva, ar tarpine - kaistu, temperatura nesvyruotu ir sprogdintu zarnas, beje butu arba tepale vandens (snargliu), arba ausinimo skystyje tepalo, bet nevisada taip buna...
isvada - kadangi pas tave temperatura nukrenta, manyciau, kad termostatas. o slangas pucia todel, kad pakyla temperatura ir automatiskai padideja ausinimo skyscio uzimamas turis...
o gal as blogai issiskaiciau tema...
StandartinėParašytas: 14 Vas 2007, 16:25
kaulasbmw
all in music rašė:
gerai iskaitei..., del temperaturos kritimo - ji krenta iki normos - nemaziau, kai buna perkaites. Ta turejau galvoje. Del vebasto : manau ijungus ji jis iscirkuliuoja mazaji rata, kaip as isivaizduoju, savo siurbliuko pagalba. todel ir pecius saltas, toks vaizdas kad visas skystis stovi. Del slangu pakietejimo - as irgi taip galvoju... :) dar pastebejimas, kuri pamirsau paminet: atsukus issipletimo bakeli pastebejau, kad per plona zarnele, na kur prie garlavinos is radiatoriaus ateina skystis, bega tik saltai, kai perkaista - jis nebebega (tiksliau pries perkaistant) o perkaitus anksciau kai spusteleju webasto - cirkuliacija atsiranda, ir temperatura nukrisdavo ir oras siltas pasipildavo...
StandartinėParašytas: 14 Vas 2007, 16:57
kaulasbmw
kaulasbmw rašė:
all in music rašė:
tai kas ka patars? Gal kas susidures su webasto pajungimu...? ar gali cia jis durniuot?
del webasto nzn net kas tai yra... bet jei temperatura nukrenta iki normos, taip buna kai atsidaro termostatas (tai jis atsidaro per velai). jei nera "snargliu" tepale, drumzliu ausinimo skystyje, kuro kvapo tepale, tai tikrinciau termostata, bet as nesu mechanikas, tai dar pasiklausk kokiam servise :)
StandartinėParašytas: 14 Vas 2007, 17:07
kaulasbmw
all in music rašė:
Tokia mintis ir pas mane pirmiausia sove i galva, bet kiti pasake, kad jis negali veliau ar anksciau atsidaryt, jis arba atsidaro arba neatsidaro... Kiek cia tiesos? Ar gali jo atsidarymo temperaturos slenkstis but pakites po uzkaitinimo iki virimo?
StandartinėParašytas: 14 Vas 2007, 17:35
del termostato nesuveikimo laiku galejo buti ir pats pirmas uzkaitimas..., o dabar pastoviai jis nesuveikia laiku, tai ir pasekmes... kai jis veikia normaliai, pradeda atsidarineti, kai variklis pasyla berods iki 94' (skirtingai ant ivairiu auto buna). atsidaro nuo temperaturos ir susidarusio slegio. buna, kad neuzsidaro, tada blogai syla, arba neatsidaro pilnai ar visiskai. jei pilnai neatsidaro, tai kaista variklis ir slanga syla nezymiai... (jei visai neatsidaro, tai visai nesyla).
siaip jei variklis pasiles pilnai jau kokia 10 min (ziema gal ir daugiau truputi), turi slanga silti, jei nesyla slanga, pirma ziureciau termostata... manau tavo beda aiski :)
matai, jei butu tarpine, ar galva, tada slegis kyla labai greitai ir nespejus nuvaziuoti 10 km, slangos nebelieka... zinoma taip buna nevisada.
jei pompa (dar nebuvau susidures), bet neturetu buti tokiu temperaturos sokinejimu... temperature ir kiltu ir kristu ne taip greitai, bet slanga siltu atsidarius termostatui, o jei nesyla, ar syla labai nedaug, tai termostatas :wink:
StandartinėParašytas: 14 Vas 2007, 18:59
kaulasbmw
all in music rašė:
Ta ir norejau isgirst :) pradzioj dar sushuntuosiu slangas i webasta, kad eitu tiesiai o ne pro ji. Tas irgi ten voztuveliu ir pompike turi... jei nepasikeis - keisiu termostata
StandartinėParašytas: 14 Vas 2007, 21:57
termostato gedimai buna skirtingi taigi gali ir per velai atsidarineti,arba per velai uzsidarineti, gali nevisiskai atsidaryti! taigi jeigu rasi koki pigesni gal butu verta bent jau patikrint! kiek teko susidurt turint problemu su ausinimo sistema pirmas tikrinamas termostatas aisku atsizvelgiant i pozymius
StandartinėParašytas: 25 Kov 2007, 01:16
kaulasbmw
Killlers rašė:
Pakeiciau termostata, idejau Wahleri, na slanga susyla greiciau.... blyn, bet problema liko, uspjauni , oras siltas eina kuri laika, bet ir temperatura kyla... per nuorinimo slangike i bakeli garas virsta, karts nuo karto paspjaudo, zodziu pucia, bet nemanau , kad galva...
seip ne taip 100 km / h nuvariau i kaima pas save uz 170 km. (110 - kaista) . Tai va islupau pompa ir buvau [CENZŪRA]. apakes ji is 3 daliu, ziedas , ir sparnuotes dvi dalys, perskilus zodziu, atskirai nuo pompos isemiau....
nesuprantu kaip ji dar vandeni varinejo :D
visi apako, kaip su tokia pompa is vilniaus i kupiski nuvariau... [CENZŪRA], o kai pasakiau, kad nu lapkricio pirmos taip vazineju - isvis zado neteko... Taip kad kas ten pasake, kad tds galvos trukineja???!!!, maniske kokius 10 kartu virus, kokius 3 kartus vandeni isgarinus... 4,5 menesio be pompos vazineta - ir sweika (pasiseke). Atlikau visus test draivus, uzcipinau varikli uzpjoviau 220 , jokiu bedu, slangos minkstos, pompa myza, galva sveika. Peciukas sildo vos padirbus 3 minutes, kai rodykle dar ant melyno.... Taip kad pompos gedimu buna ir tokiu, nors pripazystu - pats netikejau, o kai pamaciau, kad rotorius i 3 dalis ir kruva nulauzu sutrupejes -isvis komentaru nebeturiu. Na seip ar teip -aciu visiems uz patarimus... Tema galim rakint. =D>
