| starterio problema? https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=20743 |
| Autorius: | Degauss [ 09 Vas 2007, 12:56 ] |
| Pranešimo tema: | starterio problema? |
sveiki, turiu E30 325i, reikalas tame, kad pradejus spausti saltukui turiu problemu su uzvedimu ir manau kad kaltas starteris, akumas 100% ok, naujas tik buvo pirktas pries menesi laiko, bandant kurti visai nesuka starterio, tik girdisi siurbliuko uzimas ir tiek, visos lemputes sviecia viskas lyg ok, uzsikuria tik uztempus, esant siltiem oram tokios problemos neturiu. kame reikalas? kaip sia problema isspresti? Dekui... |
| Autorius: | REDline [ 09 Vas 2007, 12:58 ] |
| Pranešimo tema: | |
gali buti bendeksas. As pats su E30 turiu tokia beda, tik pas mane kartais suka, o kartais tas pats kaip ir pas tave: jokios reakcijos. Tada vienas svelniai su plaktuku ar raktu didesniu stukteli per starteri, o tuo metu kitas suka rakteli. Kitas galimas varaintas pati spynele ir tiuk taip sutapo kad per salcius, tada pabandyk starteri uztrumpint. |
| Autorius: | Degauss [ 09 Vas 2007, 13:16 ] |
| Pranešimo tema: | |
seip sako kad kazkas ten prisalti gali starteri, gal tas pas bendeksas...? kad spynelei problemos nesinoretu tiketi... o kaip trumpinti ta starteri? |
| Autorius: | Degauss [ 09 Vas 2007, 13:23 ] |
| Pranešimo tema: | |
dar prie to pacio norejau paklausti... kartais tai rodo tai nerodo posukiai ir neveikia avarinis visai, arba paveikia kiek tai laiko ir toks vaizdas kad jis ten uzsikirstu |
| Autorius: | REDline [ 09 Vas 2007, 15:05 ] |
| Pranešimo tema: | |
nu jei yra problemu su elektra tai imanoma jog starterio gedimas susijes buten su elektrine dalimi. nors tikrai negarantuoju. Jei pades stuktelejimas -bendeksas. O truminama paprastai peiliu atsuktuvu ar kokiu kitokiu metaliniu daiktu sulieciami starterio kontaktai. Jei taip padariu ji suka, o sukant rakta ne - problema elektrineje dalyje (nebutinai spyneleje). Tik trumpinant nepalik ijungtos pavaros Del posukiu nesu visiskai tikras, bet man atrodo kad rele yra (kas tada ijunus posuki "caksi"?) Beda gali buti ne relej, bet pacioje posukio rankenelej, tiksliau kontakte. |
| Autorius: | Degauss [ 09 Vas 2007, 15:22 ] |
| Pranešimo tema: | |
as irgi dabar taip pamaniau kad bus elektrinej dalyje problemos, nes turiu ir dar kelias bedas siuo metu su tuo susijusias reikia jauciu zodziu koki geresni elektrika paieskoti, nes as pats ten velniai zino ko prisadarysiu |
| Autorius: | Degauss [ 09 Vas 2007, 15:23 ] |
| Pranešimo tema: | |
dar kas liecia posukius, manau jei butu kontaktas rankenelej tada veiktu normaliai avarinis... |
| Autorius: | REDline [ 09 Vas 2007, 16:07 ] |
| Pranešimo tema: | |
pasiziurek cia: http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=61&fg=35 Gal aiskiau pasidarys |
| Autorius: | dzo [ 09 Vas 2007, 17:49 ] |
| Pranešimo tema: | |
/files/untitled1_379.jpg 8 rele jei neklystu |
| Autorius: | Raimis 735i [ 09 Vas 2007, 21:53 ] |
| Pranešimo tema: | |
Mano E30 ir 325i irgi taip buvo kartai suka kartais ne - tai beda buvo tame, kad starteris tai gaudavo tai negaudavo masę.. prijunge naują laida - viskas ok... |
| Autorius: | Degauss [ 13 Vas 2007, 16:52 ] |
| Pranešimo tema: | |
Matyt ir bus kokia problema del mases, nes kaip man REDline patare dauziau as ta bendiksa ir jokios reakcijos... tiesiog kaip uzeina tada ir nekuria... elektrikai gelbes mane |
