Dabar yra 13 Kov 2026, 13:28
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 11:25
gal kam yra taip nutike kai uzvedi varkli salta pravaziavus koki 5km slanguose atsiranda oro, taip kartojas kol masina gerai isila paskui problemos ner! kiek bevaziotum jau oro ner! bet kai tik variklis atsala vel viskas isnaujo! galvojau kad kamstis, bet pakeiciau ir vistiek tas pats... BMW 320i 91m. E36
Paskutinį kartą redagavo Killlers 09 Vas 2007, 15:41. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 14:50
kokiose slangose? is kur tas oras? is kur zinai, kad tose slangose ir kad ten oras? ir apskritai, kas per problema?
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 15:38
na zinodamas visus atsakymus i tavo klausimus manau ir problemos nebeliktu. ausinimo sistemos slanguose, orinasi ausinimo sistema! o tai kas dar gali but jei ne oras?
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 15:46
ranka ausinimo sistemos slangu suspaust neeina. spaudimas turi but 2BAR. bet ten kur kas daugiau,
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 16:36
jei pas tave taip, kad ispausti slangu su ranka neina, tai gali buti variklio galvos tarpine, kad pramusa slegi... nenoriu gasdint, bet del to man ant WV sprogdindavo tas slangas... gali buti ir galva skilusi...
paziurek ar nera ant tepalo dangtelio ar / ir ant tepalo matuokles "snargliu". variklis nekaista? dar paziurek, ar nera ausinimo skystyje drumzliu (tepalo). ar kuru tepalas nesmirda.
patikrink tai ir tada bus daugiau zinoti...
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 16:58
variklis nekaista, tepalas svarut svarutelis! ir svarbiausia kad vos tik variklis normalei ikaista paskui jau nebesiorina... galvoju gal kokia pompa ar gal ausinimo sistema kur nors uzsikimsus, nes neduodant apsuku cirkuliacijos beveik ner
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 20:35
tada atkrenta mano isvardinti dalykai... gali buti, kad kazkur uzsikimse, bet toks atvejis labai retas, nes ausinimo skystis turi savybe savaime nesusidaryti tokiems negerumams... bet tai gali buti chalturkes pasekmes...
va vienas dalykas uzstrigo... kad spaudimas susidaro... bet tai reiskia, kad pompa veikia...
ziu, o pas tave koks ausinimo skystis? gal delto nera cirkuliacijos, nes uzsala?
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 20:45
jo gal kox tosolas su vandeniu maisytas :)
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 09:42
antifrizas ipiltas....
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 16:34
bet gal skiestas ir daugiau nei galima buvo...
beje ar patikrinai, ar ausinimo skystyje nera tepalo? jo ten butu nedaug, tai ausinimo skystis butu drumzlinas...
nes tas faktas, kad pas tave slegis yra zarnose, tai nebent tarpine pramusta, arba galva trukusi... gal ir buna kitu priezasciu, bet as ju nezinau... gal kas daugiau zino, bet patikrink pirma ka sakiau, juk nekainuoja :)
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 21:45
jai pucia slangas tai tikrai kazkas truke nes ten kompresija varo i ausinimo sistema bet kita vertus jau butu galva trukusi tai reiktu isimti arba isardyti termostata nes kitaip lb greit matoras uzkaistu o kaip as supratau tai pas tau su termostatu viskas ok taip? :)
StandartinėParašytas: 13 Vas 2007, 13:37
antifriza nesenei keiciau tai tikrai neskestas. variklis tai nekaista, ir su termostatu viskas gerai! ryt tikrinsiu pompa ir jei ne ji kalta reiks ardyt varikli tikrinsiu galvute.... :( #-o
StandartinėParašytas: 13 Vas 2007, 16:24
jei pompa blogai veiktu, tada variklis kaistu... ir stipriai...
"...bet kita vertus jau butu galva trukusi tai reiktu isimti arba isardyti termostata nes kitaip lb greit matoras uzkaistu o kaip as supratau tai pas tau su termostatu viskas ok taip?"
per tokius salcius ir normaliai dirbant termostatui su pompa, movai ir radiatoriui, tai gal ir neuzkaista taip variklis...
pas mane buvo bedos su WV del pramustos tarpines (veiksmas vyko vasara), tai zinok nieko daugiau ir nesugalvoju, kaip trukusi galva, ar pramusta tarpine... pas mane sprogdindavo slangas, kaisdavo variklis. buvau pakeites vandens pompa, 3 termostatus, 4 slangas, o nuvezus pas kita meistra is karto pasake, tarpine arba galva... buvo kalta tarpine, pakeite ir viskas ok.
p.s. jei sukelia slegi, tai sprogdins ne tik zarnas, bet gali pradeti leisti radiatorius, arba peciukas sprogt (trukt, ar pradet leist), tada bedu turesi dar papildomai...
tikiuosi as klystu, tai pasitark kokiam servise dar, bet manau neissisuksi be ardymo...
StandartinėParašytas: 13 Vas 2007, 17:10
o tau ar salonas gerai syla?
StandartinėParašytas: 13 Vas 2007, 17:57
jai kam idomu tai galvos nuemimas uzdejimas 400lt o galvos taisimas 50-1000lt veza i alytu :D cia taiso ukmergeje :)
