Dabar yra 14 Kov 2026, 05:51
StandartinėParašytas: 06 Vas 2007, 20:10
preisrukines yra, gabaryttai yra, ilgos yra, galas gerai dega,trumpu nera abejose pusese, kur problema?
Paskutinį kartą redagavo kestukas 06 Vas 2007, 20:33. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2007, 20:14
kontaktus prie lempuciu gerai paziurek,pas mane tas pats buvo tik su ilgom.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2007, 20:34
nedega abejose pusese
StandartinėParašytas: 06 Vas 2007, 20:41
E46 320TDCi
na tikiuos saugiklius ziurejai?
StandartinėParašytas: 06 Vas 2007, 20:45
visu pirma saugiklius pasiziurek, jei jie tai paskikeisk o td ziurek kepa nekepa jie gal laidai kur nors trumpina.
saugiklius ziurejau, sustabde mentai vakare ir pasake kad nedega, paleido nes dege priesrukines
StandartinėParašytas: 06 Vas 2007, 20:46
rele gal pasiziurek
StandartinėParašytas: 06 Vas 2007, 20:48
tipo yra rele atskira lempoms?
StandartinėParašytas: 06 Vas 2007, 21:00
tai turi buti, o kaip be jos ? lempos istisai tai nedegs.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2007, 21:03
tada niekas nedegtu. kiek zinau tik avarinis eina per rele
StandartinėParašytas: 12 Sau 2008, 19:48
sveiki
situacija tokia, kad nebedega kaikurios sviesos. ijungi gabaritus, veikia gerai, posukiai veikia gerai. ijungi trumpasias, skydelyje uzsidega blankiai posukiu rodykles ir priesrukiniu lempute, bet trumposios neuzsidega, ilgos taip pat neveikia. taip buvo vakar, siandien ryte paziurejau saugiklius - ok, reles sukeiciau (galiniu faru su priekiniu), bet nepadejo. dar karta ijungiau siesas ir ziuriu, kad jau veikia. bet siandien vakare vel uzgeso sviesos ir sutuacija ta pati, vaziuoji tik su gabaritais. dar - ijungus trumpas, po poros sekundziu pasigirsta traskesys skydelyje porai sekundziu. kadangi reles jau atkrenta, tai kas cia dar gali buti? gal kasnors susidures su tokia problema?
jei jau pradeta aiskintis, tai tuo paciu gal kas papasakotu, kur randasi sviesu modulis ir kaip jis atrodo. nes turbut jis ir belieka...
bent reles yra siemens. auto E36 M50b20 94'
StandartinėParašytas: 13 Sau 2008, 13:14
prisiskaiciau per ta laika visko, tai dabar pora klausimu dar iskilo... isimant skydeli vairo nuimt nereik, bet ar reikia atjungti akuma?
ir dar, sviesas reguliuojantis blokas sitas? (nr 1)
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-61_0097/
StandartinėParašytas: 14 Sau 2008, 22:03
nera sviesu bloko pas E36. o bedos sprendimas, rusiskas remontas... bent tol kol rasiu ko reik... :)
StandartinėParašytas: 16 Sau 2008, 15:48
123ed
taspas
kestukas rašė:
Du variantai: Arba pavogė lempas arba tu jas pametei. O jei nedega, tai... :) saugikliai arba relė kalta.
Makita, Hitachi, Nilfisk-Alto ir kiti profesionalūs elektriniai, akumuliatoriniai, pneumatiniai, hidrauliniai, rankiniai įrankiai bei įrankių priedai - www.gitana.lt
StandartinėParašytas: 16 Sau 2008, 16:42
Taspas rašė:
saugikliai geri, reles sukeiciau vietomis ir dar bandziau kita deti (pagal koda). tas pats... jei rele bloga butu, tai nesviestu, arba trumpos, arba ilgos, arba priesrukines, nes atskiros reles. o dabar kai nedega, nedega nei viena is ju, tik gabaritai.
dar idomu dalyka pastebejau, ryte veikia, pavaziuoji, pasyla masina, vel uzvedi, nebeveikia... (arba, po ilgesnio pasivazinejimo, vaziuojant atsijungia) isvis susuko smegenis. nu bet man atrodo, kad jungtukas kaltas bus, arba dar kokia nors rele yra kurnros skydelyje, nes ijungus sviesas, pasigirsta idomus garsas, mazdaug kur skydelis. gal kas jungtuka pabandymui galetu duoti isideti? :) po darbu, Klaipedoj.
Paskutinį kartą redagavo all in music 16 Sau 2008, 18:09. Iš viso redaguota 1 kartą.
