Dabar yra 13 Kov 2026, 08:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 00:33
Kas gali buti kai po nakties ir dar jei vesne atrodo sunkiau jungiasi begiai o kai pravaziuoji siek tiek tada jau lengviau
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 00:35
pastinksta greiciu dezes tepalas, kol neatsila sunkiai metos begai, kuo didesnis saltis tuo labiau jis sutirsteja :wink:
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 00:36
Tai butina keisti ar dar galima ir taip vazineti?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 00:39
man pacem taip yra buve kai lauke laikydavau, bet nekeiciau ir nieko nedariau tai nieko neatsitiko, jai turi noro tai gali pasikeist blogiau nebus, bet man rodos bus tas pats :) gali kokiam servize pasiklaust ar verta, bet ir is pazistamu kuriem taip budavo nekeite ir nieko neatsitiko
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 00:41
O tai pakeitus lengviau jungsis ane?
Tai vistiek kaskiek reike tepala ta keisti
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 00:49
seip sake servize tokiam gan geram kad bmw greiciu dezes tepalo nereikia keisti seip sau sugalvojus, nes tipo jis nekeiciamas, gal kaskiek ir lengviau metisis bet abejojiu kad reiketu keistis, nor nieko blogo nuo to nebutu, tik gero, bent as taip manau
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 00:54
Doonciux rašė:
blogas ten servisas,jei taip ten sake :twisted:
temos autoriui-paieska
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 01:02
gali but nes nesamone logiskai pagalvojus, o jie tvirtino kad jai orginalus bmw greiciu dezes tepalas tai tipo nesikeicia :roll:
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 01:14
:D Na tai reiks gal pakeisti ...
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 01:18
tai turbut kad pasikeisk ir bus ramu, o jai vel per salcius sutirstes tai reiskias taip turi but :D
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 11:12
Pas mane tas pats variantas, bet ryte užkuręs variklį, leidžiu kokių 10 min. padirbti ir jau tada daug geriau būna, o jei iškart važiuoji tai jaučiasi kaip stringa pavaru svirtis. Dėl tepalo keitimo tai tikrai reikia keisti, nieko nėra amžino, tik pas mus Lietuvoj kažkaip skeptiškai žiūri į tokius dalykus kaip tepalo keitimas pavarų d. ar galinio tilto. Gal kas patars kokį tepaliuką vertetu ten įpilti?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 13:23
Pas mane ta pati problema atsirado su begiu perjungimu... :roll: Neisniekur eme ir pasidare sunki "svirtis" Toks jausmas kaip kokio salidolo butu privaryta i deze. Gal tepalas visas isbego i dezes, nes leisdavo pro galini salnikeli kazkuri...
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 20:29
jei nebutu dezei tepalo - tai ilgai nevazinetum su sia masina - sudroztum deze!!! net garsas butu -salone girdimas(trinties)
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 20:32
Pas mane sunkiai jungiasi kai lauke slapia/lyja/degna. Kai oras pasitaiso, vel viskas normaliai veikia.
Karlitaz
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 21:29
Dekui Dekui uz patarimus :arrow:
