Dabar yra 13 Kov 2026, 08:42
StandartinėParašytas: 26 Sau 2007, 10:23
Dublin
GSX600FK2
si rytas (is po -15 laipsniu smugio) mano vairo stiprintuvas skleidzia keistus garsus. Na tik tada kai vaira sukineju.
Aisku varikli pasildiziau gal koki 10min pries pradedamas vaziuoti. Gal dar kam nors tai pasireisks. Ar tai turetu buti, gal geriau pilnai pakeisti stiprintu skysti (ATF);
P.S. uzsalo ir garso koloneles ir visa kita kas turetu uz salti ir kas ne. Automobili visa savaite rakineju per bagazine :)
StandartinėParašytas: 26 Sau 2007, 13:15
na manyciau kad visu pirma reiktu pasikeisti skysti i sviezesni,gal mazu padetu. o kas del rakinimo,tai as vaikstau per keleivio dureles,pas mane varikliukai uzsale ir tik vienas kuris neorginalus idetas yra(elektrinis,o kiti vakuminiai) neuzsale,tai tik pro galines duris galiu ieiti :)
StandartinėParašytas: 26 Sau 2007, 13:18
Dublin
GSX600FK2
Neuzilgo vaziuosiu pietauti, tai paziuresiu jei ir vel bus tas pats - pradesiu panikuoti :D
StandartinėParašytas: 26 Sau 2007, 14:08
E30 320 88'
Taip pasukiojes paziurek, ar nera oro burbuliuku tepalo bakelyje. Ir aplamai, ar uztektinai to tepalo sistemoje yra?
StandartinėParašytas: 26 Sau 2007, 14:14
E46 330CI 04
neitema, bet pas manes taspats su sankaba, kai pasalo, nuspaudus sankaba kazkas dusliai sirskia, po 15min vaziavimo nutyla.
Tai ka man visa stabdziu sistemos skysti irgi keisti reikia?
StandartinėParašytas: 26 Sau 2007, 14:33
kaip patikrint vairo stiprintuvo skysti? ta prasme ar yra koks bakelis atskiras?
del sankabos, tai pas mane kai daugiau -10 irgi kazkas gizgzdi, ar kaip ten ta garsa pavadinti, bet viskas veikia tvarkingai, ir pavazivus dingsta, tai nesuku galvos... nemanau, kad cia problema kokia, gal tik del salcio (gi nuo skirtingu temperaturu, keiciasi fizikines savybes).
StandartinėParašytas: 26 Sau 2007, 15:02
atsimenu, kai pardavinejau savo E30, pastovejo per salcius jis kokia savaite lauke, tai stiprintuvas irgi buvo pradejes streikuoti. Pas mane tai isviso buvo, suki vaira, tai tas pradeda taip periodiskai atmetineti ji ir dar su keistais garsais. Issigandau truputi :D, bet vienas perekupas nuramino. Sako palaikyk uzkurta varikli, susils ir viskas bus ok. Taip ir buvo :D
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 26 Sau 2007, 17:52
svarbu nepradeti draskyti masinos kai ji dar salta ir tokie orai... saltis savo daro, kad ir kokia tvarkinga ji butu...
StandartinėParašytas: 29 Sau 2007, 18:52
pasmane kolkas viskas veikia :) negirgzdi nei stiprintuvas vairo nei sankabos nei dar kasnors.. uzsiveda ant benzo per 0.5 - 1s ant duju nemeginau :) man tik problema, kad isryto reik vaziuot i darba o langai is vidaus apsale priekinis ir galinis labiausiai, is lauko prabraukiu ir viskas o is vidaus reik gramdyt.. nu bet čia dar irgi ne beda i darba nepavelavau kolkas :)
StandartinėParašytas: 29 Sau 2007, 20:06
jei pas tave is vidaus taip uzsala,tai turbut dregmes viduj yra ne mazas kiekis :)
StandartinėParašytas: 29 Sau 2007, 20:07
E30 325i 24v Turbo 700AG
E46 330cd 2004 M-Technic
laimisbmw
Pasikeiskit skycius, kapeikas kainuoja gi.
Stipriako skystis turi but raudonas jei dar geras ir nesmirdeti "silke" :D
Dynapack 2WD 1500HP Dyno
StandartinėParašytas: 29 Sau 2007, 20:11
o kur surasti ta anga i kuria reikia pilti stiprintuvo skysti? :) ir kur surasti anga is kurios ispilti sena?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2007, 20:23
ta anga-bakelis tam skisciui,o su anga ...isleisti..sunkiau,nes juos nera,isleidinesi per slangas einancias i kolonele ir bakeli.... :wink:
StandartinėParašytas: 29 Sau 2007, 20:25
gal geriau as paziuresiu ar jis dar gal radonas ir nesmirda silkem :wink: :D
StandartinėParašytas: 30 Sau 2007, 09:16
E30 320 88'
Neskubek spresti neigiamai, jei bus ne raudonas skystis. Jei pas tave tokis ciudas kaip ir mano masinoje, t.y. hidrauliniai galiniai amortizatoriai, skystis bus zalios spalvos. Bet tai ganetinai retas variantas, ir daugiau ant universalu eina...
