| Tai kas prakeiket mano bmw? greiciu deze, abs, dunksejimas.. https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=19793 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | all set [ 20 Sau 2007, 16:08 ] |
| Pranešimo tema: | Tai kas prakeiket mano bmw? greiciu deze, abs, dunksejimas.. |
Tai negana to, kad tas dungsejimas nedingo (pirmine diagnoze, kad galiniai sailentblokiai mire, tiksliau vienas visiskai, kita reiktu irgi pasikeisti) tai dabar dar kazkoks garsas greiciu dezej atsirado. Ar stovi laisvas ar vaziuojant dabar is greiciu dezes sklinda toks tratejimas lyg dantraciai kazkokie bruzintusi. ismynus sankaba atrode kad dinsta, bet paskui lyg ir dar pabandzius, neisnyksta tas garsas. Nu ir abs pradejo neveikt, reikes vel ieskoti matyt daviklio. Klausimas: kur vilniuje butu galima abs pasitikrinti? Ar, jeigu kas nors negerai dezeje, ant skydelio lempute neuzsidega? Gal yra kokiu nors minciu del tos greiciu dezes? Kas gali buti? Kiek remontas/keitimas atseis? Na del sailentblokiu viskas daug maz aisku... |
| Autorius: | Radek [ 20 Sau 2007, 21:24 ] |
| Pranešimo tema: | |
Mano patarymas, nuvaryk tu i servisa ir pasitikrink viska, kad zinotum... |
| Autorius: | all set [ 20 Sau 2007, 21:54 ] |
| Pranešimo tema: | |
Radek rašė: Mano patarymas, nuvaryk tu i servisa ir pasitikrink viska, kad zinotum...
problema, kad bet kur nenoriu, o kokiam nors sietyno 8 vien patikrinimo gali tekti laukti menesi koki. |
| Autorius: | E36Coupe [ 20 Sau 2007, 22:02 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Tai kas prakeiket mano bmw? greiciu deze, abs, dunksejim |
all set rašė: Ar, jeigu kas nors negerai dezeje, ant skydelio lempute neuzsidega?
jei pas tave mechanika-NE uzsidega |
| Autorius: | Radek [ 20 Sau 2007, 23:19 ] |
| Pranešimo tema: | |
all set rašė: Radek rašė: Mano patarymas, nuvaryk tu i servisa ir pasitikrink viska, kad zinotum... problema, kad bet kur nenoriu, o kokiam nors sietyno 8 vien patikrinimo gali tekti laukti menesi koki. Na tada rekomenduoju "KRASTA AUTO" ozo gatveje |
| Autorius: | riegers [ 21 Sau 2007, 03:01 ] |
O greiciu dezej tepalo yra? Gal per koki salnikeli palengva ir isvarvejo? O daba nebepakanka ir rekia deze. Kaip begiai jungias? Del lemputes prietaisu skidelyje, tai 100proc., kad niekas ten del dezes neuzsidega. |
| Autorius: | riegers [ 21 Sau 2007, 03:03 ] |
| Pranešimo tema: | |
all set rašė: Radek rašė: Mano patarymas, nuvaryk tu i servisa ir pasitikrink viska, kad zinotum... problema, kad bet kur nenoriu, o kokiam nors sietyno 8 vien patikrinimo gali tekti laukti menesi koki. Ne superkaras tas 325 yra, nebijok ir i paprastesni servisiuka pavazioti, aisku ne i garazeli, bet yra normaliu servisiuku ir be Krastos, tik asignacijos kitos |
| Autorius: | Radek [ 21 Sau 2007, 12:20 ] |
| Pranešimo tema: | |
riegers rašė: all set rašė: Radek rašė: Mano patarymas, nuvaryk tu i servisa ir pasitikrink viska, kad zinotum... problema, kad bet kur nenoriu, o kokiam nors sietyno 8 vien patikrinimo gali tekti laukti menesi koki. Ne superkaras tas 325 yra, nebijok ir i paprastesni servisiuka pavazioti, aisku ne i garazeli, bet yra normaliu servisiuku ir be Krastos, tik asignacijos kitos Tai pvz gali i TANAGRA ar i KEMI nuvaryti jei jau taip bijai |
| Autorius: | all set [ 21 Sau 2007, 16:29 ] |
riegers rašė: O greiciu dezej tepalo yra? Gal per koki salnikeli palengva ir isvarvejo? O daba nebepakanka ir rekia deze. Kaip begiai jungias?
Del lemputes prietaisu skidelyje, tai 100proc., kad niekas ten del dezes neuzsidega. tai vat kad sausa lygtais greiciu deze. begiai jungiasi normaliai, niekas nepakito, tik tas dainavimas atsirado. Nors tepala gal ir reiketu patikrinti... kad tik tame problema butu ... |
| Autorius: | E36Coupe [ 21 Sau 2007, 18:42 ] |
| Pranešimo tema: | |
tu mane stebini,kuri tema apie PASALINI GARSA DEZEJE,o tepala dar netikrinai |
| Autorius: | all set [ 22 Sau 2007, 15:54 ] |
| Pranešimo tema: | |
E36Coupe rašė: tu mane stebini,kuri tema apie PASALINI GARSA DEZEJE,o tepala dar netikrinai
yra to tepalo kiek ir reikia. Paprasciausiai, kai atsirado garsas savaitgali, tai nebuvo kur patikrinti. todel ir paklausiau cia, gal kas nors susidure su tuo. Dabar reikes ieskoti/galvoti, kur tvarkyti arba bent ieskoti, kas ten negero vyksta |
| Autorius: | rimas [ 22 Sau 2007, 22:16 ] |
| Pranešimo tema: | |
tai gal isminamasis guolis duoda toki sniokstima, man panasiai buvo kazkada |
| Autorius: | all set [ 22 Sau 2007, 22:20 ] |
| Pranešimo tema: | |
rimas rašė: tai gal isminamasis guolis duoda toki sniokstima, man panasiai buvo kazkada
bet kad ne sniokstimas, o toks dantraciu tratejimas tra ta ta |
| Autorius: | E36Coupe [ 22 Sau 2007, 22:23 ] |
| Pranešimo tema: | |
apziurek dar idemiai kardanini velena,kardano elastinga mova pre pavaru dezes (ar nesuplisusia) |
| Autorius: | all set [ 22 Sau 2007, 23:35 ] |
| Pranešimo tema: | |
E36Coupe rašė: apziurek dar idemiai kardanini velena,kardano elastinga mova pre pavaru dezes (ar nesuplisusia)
jeigu tu apie detale nr 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=10&hl=9 tai tikrinau, viskas ok su jam. Siaip pries gerus metus pakeiciau. Nes buvo suejus visai. |
