Dabar yra 13 Kov 2026, 08:45
StandartinėParašytas: 20 Sau 2007, 16:08
Vilnius - Alytus
Tai negana to, kad tas dungsejimas nedingo (pirmine diagnoze, kad galiniai sailentblokiai mire, tiksliau vienas visiskai, kita reiktu irgi pasikeisti) tai dabar dar kazkoks garsas greiciu dezej atsirado. Ar stovi laisvas ar vaziuojant dabar is greiciu dezes sklinda toks tratejimas lyg dantraciai kazkokie bruzintusi. ismynus sankaba atrode kad dinsta, bet paskui lyg ir dar pabandzius, neisnyksta tas garsas.
Nu ir abs pradejo neveikt, reikes vel ieskoti matyt daviklio. Klausimas:
kur vilniuje butu galima abs pasitikrinti?
Ar, jeigu kas nors negerai dezeje, ant skydelio lempute neuzsidega?
Gal yra kokiu nors minciu del tos greiciu dezes? Kas gali buti? Kiek remontas/keitimas atseis?
Na del sailentblokiu viskas daug maz aisku...
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 20 Sau 2007, 21:24
Mano patarymas, nuvaryk tu i servisa ir pasitikrink viska, kad zinotum... :wink:
StandartinėParašytas: 20 Sau 2007, 21:54
Vilnius - Alytus
Radek rašė:
problema, kad bet kur nenoriu, o kokiam nors sietyno 8 vien patikrinimo gali tekti laukti menesi koki.
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 20 Sau 2007, 22:02
all set rašė:
jei pas tave mechanika-NE uzsidega
StandartinėParašytas: 20 Sau 2007, 23:19
all set rašė:
Radek rašė:
Na tada rekomenduoju "KRASTA AUTO" ozo gatveje :lol:
StandartinėParašytas: 21 Sau 2007, 03:01
E60 525
riegers1
O greiciu dezej tepalo yra? Gal per koki salnikeli palengva ir isvarvejo? O daba nebepakanka ir rekia deze. Kaip begiai jungias?
Del lemputes prietaisu skidelyje, tai 100proc., kad niekas ten del dezes neuzsidega.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2007, 03:03
E60 525
riegers1
all set rašė:
Radek rašė:
Ne superkaras tas 325 yra, nebijok ir i paprastesni servisiuka pavazioti, aisku ne i garazeli, bet yra normaliu servisiuku ir be Krastos, tik asignacijos kitos :wink:
StandartinėParašytas: 21 Sau 2007, 12:20
riegers rašė:
all set rašė:
Radek rašė:
Tai pvz gali i TANAGRA ar i KEMI nuvaryti jei jau taip bijai :)
StandartinėParašytas: 21 Sau 2007, 16:29
Vilnius - Alytus
riegers rašė:
tai vat kad sausa lygtais greiciu deze. begiai jungiasi normaliai, niekas nepakito, tik tas dainavimas atsirado. Nors tepala gal ir reiketu patikrinti... kad tik tame problema butu ...
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 21 Sau 2007, 18:42
tu mane stebini,kuri tema apie PASALINI GARSA DEZEJE,o tepala dar netikrinai :roll:
StandartinėParašytas: 22 Sau 2007, 15:54
Vilnius - Alytus
E36Coupe rašė:
yra to tepalo kiek ir reikia. Paprasciausiai, kai atsirado garsas savaitgali, tai nebuvo kur patikrinti. todel ir paklausiau cia, gal kas nors susidure su tuo. Dabar reikes ieskoti/galvoti, kur tvarkyti arba bent ieskoti, kas ten negero vyksta
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 22 Sau 2007, 22:16
tai gal isminamasis guolis duoda toki sniokstima, man panasiai buvo kazkada
StandartinėParašytas: 22 Sau 2007, 22:20
Vilnius - Alytus
rimas rašė:
bet kad ne sniokstimas, o toks dantraciu tratejimas tra ta ta :) vaizdziai tariant. Stovint beveik nesigirdi, bet vaziuojant girdisi, kaip trata. Beje, begiai kaip junginejosi taip ir jungiasi.
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 22 Sau 2007, 22:23
apziurek dar idemiai kardanini velena,kardano elastinga mova pre pavaru dezes (ar nesuplisusia)
StandartinėParašytas: 22 Sau 2007, 23:35
Vilnius - Alytus
E36Coupe rašė:
jeigu tu apie detale nr 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=10&hl=9
tai tikrinau, viskas ok su jam. Siaip pries gerus metus pakeiciau. Nes buvo suejus visai.
E39 530d '01
