| Vaziuokles dunksejimas gale E36 coupe https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=19640 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | all set [ 17 Sau 2007, 23:55 ] |
| Pranešimo tema: | Vaziuokles dunksejimas gale E36 coupe |
Sveiki, siandien vakare vaziuojant is darbo lyg toks dungsejimas (vairuotojo pusej) karts nuo karto. Bet nepasakyciau, kad pastoviai kai gazas nuspaustas, bet tarpais, daugiau kai per nelygumus kazkokius vaziavau gatve. Sustojus bandziau i sonus rata "pamakaluot" nieko nesigirdi. Tik vaziuojant ir per didesnius nelygumus. Ar cia gali buti pusasis? Nes zinau, kad buvo apsislapaves. Bijau kad tepalas nebutu istekejes. Kiek jis kainuoja ar ten salnikai tik keiciasi? Nu aisku cia paklausimas toks apgraibomis, bet gal netycia kas nors buvo susidures, tai gales ant kelio uzvest ačiū. |
| Autorius: | Povilass [ 18 Sau 2007, 00:42 ] |
| Pranešimo tema: | |
man dunksejimas irgi buvo tai saknys buvo atramineje amortizatoriaus gumoje ji buvo nusidevejus ir del to muzdavo is pradziu silpnai o poto uztekdavo vos ir lygaus kelio ir vistiek bildedavo.tai va tokia istorija. |
| Autorius: | Vidma [ 18 Sau 2007, 00:55 ] |
| Pranešimo tema: | |
kas cia per guma??? |
| Autorius: | Povilass [ 18 Sau 2007, 01:06 ] |
| Pranešimo tema: | |
na kur prisisuka amortizatorius galineje arkoje tai ant amortiko is pradziu dedasi guma kuri lieciasi su kiebulu o kai ji issidevi pradeda bumset.ir jei keist tai abi nes jei vienai mirtis kitai irgi taip greit bus. |
| Autorius: | Vidma [ 18 Sau 2007, 01:08 ] |
| Pranešimo tema: | |
aisq |
| Autorius: | Įtariu_BITES [ 18 Sau 2007, 09:25 ] |
| Pranešimo tema: | |
all setai, o amortizatoriai geri gale pas tave? gal jau mirtis jų artinasi? |
| Autorius: | Amerigas [ 18 Sau 2007, 10:06 ] |
| Pranešimo tema: | |
Man dungsejo du kart gale, pirma kart salenblokas (30lt) , antra kart spyruokle luzo... Dabar priekyje kazkas dunksi |
| Autorius: | megejas [ 18 Sau 2007, 13:57 ] |
| Pranešimo tema: | |
Pas mane tas pats,bildukas gale,amortikas standziai vaiksto.neprisiruosiu paziuret kaip ten kas. Man ir sake kad bus tikriausiai guma issidevejus. |
| Autorius: | all set [ 18 Sau 2007, 14:37 ] |
| Pranešimo tema: | |
Įtariu_BITES rašė: all setai, o amortizatoriai geri gale pas tave? gal jau mirtis jų artinasi?
tikrino, sake 71 ir 64% efektyvumas. tai atkrinta. dabar prisimenu, kazkada lyg sake, kad buvo viena guma kazkokia prie amortiko susidevejusi. ar tik nebus ji. Beje siandien paanalizavau ta garsa, tai jis buna, kai vaziuoji su ijungta pavara bet be gazo (ir ne visada) arba per didesnius nelygumus, arba dar ant posukiu (irgi ne visada). Garsas toks lyg gale vairuotojo pusej gale kazkokie vienas arba keli rutuliukai barsketu. bandziau masina paminkyti ranka gala, tai kai stovi vietoj, tai jokio garso neskleidzia
| Autorius: | AURIS7 [ 18 Sau 2007, 14:47 ] |
| Pranešimo tema: | |
Amerigas rašė: Man dungsejo du kart gale, pirma kart salenblokas (30lt) , antra kart spyruokle luzo...
Dabar priekyje kazkas dunksi Pas mane pvz abi spyruoklės gale buvo nulūžę ir nebildėjo gale gali būti atraminė guma. |
| Autorius: | all in music [ 18 Sau 2007, 15:45 ] |
| Pranešimo tema: | |
all set pas mane irgi bilda, vaziuokle viskas ok (tikrinta kelis kartus kas keli men) o pasikeist tos gumos ner laiko... beje, stovint paspaudziant masina, nebilda irgi, kartais per didelias duobes vaziuojant nesubilda, o kartais ir kelio nelygumu uztenka kad bildetu... jei turi irankiu ir galimybe, tai pats pasikeisi, ten 3 varstai... |
| Autorius: | all set [ 18 Sau 2007, 16:19 ] |
| Pranešimo tema: | |
all in music rašė: all set
pas mane irgi bilda, vaziuokle viskas ok (tikrinta kelis kartus kas keli men) o pasikeist tos gumos ner laiko... beje, stovint paspaudziant masina, nebilda irgi, kartais per didelias duobes vaziuojant nesubilda, o kartais ir kelio nelygumu uztenka kad bildetu... jei turi irankiu ir galimybe, tai pats pasikeisi, ten 3 varstai... uztektu domkratu paskelti masina? nes jeigu ne tai tada paciam be sansu nes speju ten reiktu amortika atsukti? kaip suprantu cia kur bagazinej jis tvirtinasi tais varztais, tai ten po juo kazkokia guma, ar as nusisneku cia |
| Autorius: | BeasteR [ 18 Sau 2007, 17:01 ] |
| Pranešimo tema: | |
gali buti salinblokai.... |
| Autorius: | all set [ 18 Sau 2007, 17:40 ] |
| Pranešimo tema: | |
BeasteR rašė: gali buti salinblokai....
bet pries nepilna menesi tvarke vaziuokle keite sarnyrus stabilizatoriu traukutes, tai butu ta irgi pamate ? |
| Autorius: | Amerigas [ 18 Sau 2007, 18:38 ] |
| Pranešimo tema: | |
AURIS7 rašė: Amerigas rašė: Man dungsejo du kart gale, pirma kart salenblokas (30lt) , antra kart spyruokle luzo... Dabar priekyje kazkas dunksi Pas mane pvz abi spyruoklės gale buvo nulūžę ir nebildėjo gale gali būti atraminė guma. Tai tau gerai, susigulejo, pas mane irgi nebildejo kol viena kart nepakele masinos servise, o kai nuleido tai ir prasidejo.. O ta guma gale atramine pigiai lb kainuoja, ir pats gali pasikeist uztenka pakelt ta rata, atsukt varzta viena, isimt sena guma (turi matytis jei lieva) ir nauja istatyt, tik su tuo varztu atsargiai reik nes jis luzt gali besukant lb stipriai.. |
