Dabar yra 13 Kov 2026, 13:28
StandartinėParašytas: 17 Sau 2007, 23:55
Vilnius - Alytus
siandien vakare vaziuojant is darbo lyg toks dungsejimas (vairuotojo pusej) karts nuo karto. Bet nepasakyciau, kad pastoviai kai gazas nuspaustas, bet tarpais, daugiau kai per nelygumus kazkokius vaziavau gatve. Sustojus bandziau i sonus rata "pamakaluot" nieko nesigirdi. Tik vaziuojant ir per didesnius nelygumus. Ar cia gali buti pusasis? Nes zinau, kad buvo apsislapaves. Bijau kad tepalas nebutu istekejes. Kiek jis kainuoja ar ten salnikai tik keiciasi? Nu aisku cia paklausimas toks apgraibomis, bet gal netycia kas nors buvo susidures, tai gales ant kelio uzvest
ačiū.
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 18 Sau 2007, 00:42
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
man dunksejimas irgi buvo tai saknys buvo atramineje amortizatoriaus gumoje ji buvo nusidevejus ir del to muzdavo is pradziu silpnai o poto uztekdavo vos ir lygaus kelio ir vistiek bildedavo.tai va tokia istorija. :D Kaina butu apie 40lt tos gumos kiek pamenu, o pakeitimas irgi panasiai jei tingi pats knistis. 8)
StandartinėParašytas: 18 Sau 2007, 00:55
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
kas cia per guma???
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 18 Sau 2007, 01:06
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
na kur prisisuka amortizatorius galineje arkoje tai ant amortiko is pradziu dedasi guma kuri lieciasi su kiebulu o kai ji issidevi pradeda bumset.ir jei keist tai abi nes jei vienai mirtis kitai irgi taip greit bus.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2007, 01:08
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
aisq :) dekui :)
StandartinėParašytas: 18 Sau 2007, 09:25
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
all setai, o amortizatoriai geri gale pas tave? gal jau mirtis jų artinasi?
StandartinėParašytas: 18 Sau 2007, 10:06
Man dungsejo du kart gale, pirma kart salenblokas (30lt) , antra kart spyruokle luzo...
Dabar priekyje kazkas dunksi :D dar neisiaiskinau kas
StandartinėParašytas: 18 Sau 2007, 13:57
Pas mane tas pats,bildukas gale,amortikas standziai vaiksto.neprisiruosiu paziuret kaip ten kas. Man ir sake kad bus tikriausiai guma issidevejus.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2007, 14:37
Vilnius - Alytus
Įtariu_BITES rašė:
tikrino, sake 71 ir 64% efektyvumas. tai atkrinta. dabar prisimenu, kazkada lyg sake, kad buvo viena guma kazkokia prie amortiko susidevejusi. ar tik nebus ji.
Beje siandien paanalizavau ta garsa, tai jis buna, kai vaziuoji su ijungta pavara bet be gazo (ir ne visada) arba per didesnius nelygumus, arba dar ant posukiu (irgi ne visada). Garsas toks lyg gale vairuotojo pusej gale kazkokie vienas arba keli rutuliukai barsketu.
bandziau masina paminkyti ranka gala, tai kai stovi vietoj, tai jokio garso neskleidzia :/
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 18 Sau 2007, 14:47
Amerigas rašė:
Pas mane pvz abi spyruoklės gale buvo nulūžę ir nebildėjo gale gali būti atraminė guma.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2007, 15:45
all set
pas mane irgi bilda, vaziuokle viskas ok (tikrinta kelis kartus kas keli men) o pasikeist tos gumos ner laiko... beje, stovint paspaudziant masina, nebilda irgi, kartais per didelias duobes vaziuojant nesubilda, o kartais ir kelio nelygumu uztenka kad bildetu...
jei turi irankiu ir galimybe, tai pats pasikeisi, ten 3 varstai...
StandartinėParašytas: 18 Sau 2007, 16:19
Vilnius - Alytus
all in music rašė:
all set
uztektu domkratu paskelti masina? nes jeigu ne tai tada paciam be sansu :)
nes speju ten reiktu amortika atsukti? kaip suprantu cia kur bagazinej jis tvirtinasi tais varztais, tai ten po juo kazkokia guma, ar as nusisneku cia :) ?
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 18 Sau 2007, 17:01
Vilnius / Utena
b_easter
gali buti salinblokai....
StandartinėParašytas: 18 Sau 2007, 17:40
Vilnius - Alytus
BeasteR rašė:
bet pries nepilna menesi tvarke vaziuokle keite sarnyrus stabilizatoriu traukutes, tai butu ta irgi pamate ? :roll: hmm nu velnias cia zino :)
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 18 Sau 2007, 18:38
AURIS7 rašė:
Amerigas rašė:
Tai tau gerai, susigulejo, pas mane irgi nebildejo kol viena kart nepakele masinos servise, o kai nuleido tai ir prasidejo.. :D
O ta guma gale atramine pigiai lb kainuoja, ir pats gali pasikeist uztenka pakelt ta rata, atsukt varzta viena, isimt sena guma (turi matytis jei lieva) ir nauja istatyt, tik su tuo varztu atsargiai reik nes jis luzt gali besukant lb stipriai.. :D
