Dabar yra 14 Kov 2026, 18:26
StandartinėParašytas: 11 Sau 2007, 13:05
sveiki,
turiu tokia problema su kuro pompa,arba elektrine dalimi.
pries kelias dienas, uzvedus masina ji pavazaivus vos metra uzgeso, iskarto supratau, kad dingo kuro padavimas. keista buvo tai kad pries uzvedant masina, as su ja nuvazaivau gan dideli atstuma 140km ir keliones metu nepajutau, kad butu sumazejus trauka ar masina trukciotu, atvaziavau i parduotuve ir po 15 min stai tokia problema.
isiemiau kuro pompos rele, nuvaliau kontaktus ir pagal garsa rele dirba.
taciau saugiklis kuro pompos nepraleidzia elektros sroves (tikrinau visus saugiklius su testeriu) nesu didelis elektrikos zinovas tai gal per saugikli teka srove tik kai veikia siurblys?
dasikasiau iki siurblio, i siurbli ateina 2 fyskes. viena juoda (storesniais laidais) kita balta (plonesniais laidais) juoda fyske ateina elektros srove i siurbli patikrinau su 12v lempute. pridejus lempute prie fyskes ir paspaudus slapuka (slapukas turetu atjungti kompa) lempute dega, bet jeigu lempute atitrauki ir vel bandai priliesti ji nedega nors slapukas jau buna paspaustas sito nelabai supratau. baltoj fyske elektros sroves nera, pasieskojau internete ji turetu buti kuro lygio daviklio, bet ta fyske atjungus benzo rodykle vistiek rodo kuro kieki bake
nelabai zinau kur ieskoti problemos, kaip patikrinti ar siurblys nesudeges?
ar signalizacija durniuoja, gal kam buvo kokiu panasiu problemu su kurio siurbliu?
StandartinėParašytas: 11 Sau 2007, 13:11
Patikrinciau, pagal svarba: benzo pompos rele, signalke, kuro vamzdelius (gal gaudo ora), kuro pompa.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2007, 13:15
kuro rele caksi ijungus slapuka tai turetu veikti kaip suprantu,
ijungus slapuka nesuburzgia kuro siurblys. ar del to kad sudege ar del elektrines dalies
tusciu baku su masina nevazineta, kai sugedo buvau daugiau negu puse bako benzino
StandartinėParašytas: 06 Geg 2008, 10:46
prie to pacio. wakar parejo kuro pompa. gal del to kad su tusciu baku wazinejau, o gal wisgi atejo laikas - wisgi kregzdutei 13 metuku. gal kas galetu imest shema kur parodyta kur yra ta kuro pompa ? buciau dekingas
StandartinėParašytas: 06 Geg 2008, 10:56
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Tai kad manyčiau nuėjus į http://bmwfans.info/original/ būtų ir greičiau ir patogiau pačiam viska susirast [-X
StandartinėParašytas: 30 Geg 2008, 13:05
Sveiki, gal kas gali pakonsultuot apie kuro siurblius.. Masina E36 1.8l.
Pries kokius metus sudege benzo siurblys - taciau manau naturalu, masina su dujom, tuo metu benzo buvo nemarios - dege rezervo lempute, tad viskas ok kad jis sudege. Tada nuvariau pas tuos kurie restauruoja kuro siurblius, per pusvalandi sutvarke, nuplese 150Lt, ir lyg viskas buvo gerai. Aisku jau kai pasimokines, tai benzo daug daugiau bake veziojaus - koki 20 litru. Taciau po kokio pusmecio, atsirado keistas zvimbimas, kuris sklinda is benzo siurblio, nors ir vaziuojant ant duju.. Ir grynai kintantis nuo apsuku, pvz kad ir ant laisvo pagazuoji, ir garsas pagal tai stipreja silpneja. Ir tiesa budavo kad taip lyg springsta jei daugiau gazo duodi ant benzo vaziuodamas, taip kaip lyg per mazai benzo atpumpuotu.. Taip su svilpianciu siurbliu pavazinejus kelis menesius jis visiskai uzlinko.
Mintyse suverciau kalte ant restauratoriu, ir nutariau nusipirkti kita siurbli, t.y. deveta, veikianti.. Nusipirkau, isidedu - viskas ciki, veikia tyliai graziai, masina gerai traukia (nebespringsta). Taciau po poros dienu atsirado irgi tas pats zyzimas priklausantis nuo apsuku, ant benzo masina pradejo springt, ir dar po dienos ir naujasis siurblys visiskai numire. Benzo velgi buvo manau ne per mazai - koks 20 litru.
Kame beda? ar vis dar per mazai benzo veziojuos, ar pirmaji karta blogai atrestauravo, o antraji nusipirkau pavargusi siurbli? Bet jei buciau nusipirkes pavargusi, tai butu iskarto nuo pirmo uzkurimo sunkiai dirbusi ir zyzusi.. Ar gali but kad kazkas degina (trumpina) pas mane tuos siurblius? Nes dabar nezinau nei ka daryt, ar restauruot vezt, ar dar kita siurbli pirkt.. Ar is pradziu surast kur beda del ko jie sudega, nes jei ir naujasis per pora dienu sudegs tai per daug didele prabanga.. Ir dar tiesa, tinka ar tik nuo 1.8 ar ir nuo kitu varikliu?
StandartinėParašytas: 30 Geg 2008, 13:48
Baka tau reikia nuimti,isplauti,pakeisti kuro filtra,sutvarkyi kuro siurbli ir ipilti gero benzino iki kamscio ir bus viskas OK :wink:
