Dabar yra 13 Kov 2026, 10:45
StandartinėParašytas: 29 Gru 2006, 11:04
Sveiki visi.Noreciau paklausti ar skiriasi europinis bmw ir amerikonas: variklio galia,kompai ir kt.valdymo blokai.Is anksto dekoju.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2006, 11:13
kiek su tuo susidures, tai galios maziau turi (ne visada), ir faras reikia keisti, Eurospos standartu neatitinka
StandartinėParašytas: 29 Gru 2006, 11:23
tai sita as zinau, kad netinka faros, bet del galios tai vieni vienaip sako -kiti kitaip.Draugas is usa parsisiunte bmw 330,tai rodo ,kad galia pagal technini pasa yra tokia pat kaip ir europietisko.Tai kazkaip ir neaisku ar yra ten elektronikoje ar kt.skirtumu.Bijau, kad nereiketu jei kas paskui siustis dalis is usa.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2006, 11:30
E60 B54B25
na as apie galinguma pirma kart girdziu.O kodel pas juos turetu buti mazesne galia?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2006, 11:35
Dublinas
E36 325 S50B32 :)
Galingumas nesiskiria, tiesiog kai kurie modeliai nebuvo ten gaminami arba tiesiog veliau buvo pradeti gaminti. Kilovatai ir arkliai tokie patys. Taip lempos skiriasi, bet tik fyskes, taciau tai nedidele problema. As siunciuosi amerikoniskas lempas ir praktiskai viska pats pasikeiciu, nes xenon lempos sudetos, tai nori ar nenori nagus turi prikisti, kad pritaikyti.
O del variklio ir kompo skirtumu, siaip ir as noreciau suzinoti, yra kokiu menku skirtumu ar ne. Nes, tiesa sakant, Amerikoj detales lengviau gaut negu Europoj.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2006, 11:49
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Ech... vel is oro kalbate... Skiriasi ir netgi labai zymiai. Visu pirma eina kubatura skirtinga, nes amerikos benzas prastesnes kokybes, pvz IS'as europietiskas kazkas ~1797, o amerikietiskas ~1897, buvo kazkada forume ideta M3, AG taip pat nesutapo. Perdaryti lempas reikia, berods reguliavimas priekiniu skiriasi ir gale jeigu nesumeluosi gabaritu laidus pravesti reikia. Detales taip pat siek tiek skiriasi, bet reikia detaliau per realoem'a ar ETK'a ziureti. Komplektacija nezymiai skiriasi, salone pvz. pas USA praktiskai privalomas dalykas yra gerimu laikikliai. Skiriasi spidometras, siek tiek laidu pravedimas (domejausi OBC pajungimu, tai USA forumuose daznai sakydavo, kad USA rinkai ejo default'inis variantas su visais pravestais laidais). Kartais reikia pasikankinti ieskant detaliu, bet is principo masinos tos pacios. Ps. kiek girdejau USA rinkai ejo paprastesne/blogesne antikorozine danga (bet cia is nuogirdu, nepatvirtinta faktais).
StandartinėParašytas: 29 Gru 2006, 11:53
E60 B54B25
Tai isena taip kad is USA apsimoka pirkti vien del galios.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2006, 11:54
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
efkav rašė:
tai, kad jei neklystu, amerikietiški silpnesni yra :)
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
USA maziau AG, jeigu ka... Pas juos visos masinos is principo turi maziau AG, del to daromos dideles kubaturos, kad butu sukimo momentas.
efkav rašė:
StandartinėParašytas: 29 Gru 2006, 12:02
E60 B54B25
Tai ten kai benzas levas tai taip sutinku,o lietuvoj jis geresnis.Pats lyginai is
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Nors gal ir nelabai tiksliai pasakiau del AG, nes pagal wikipedia, turetu buti apylygiai AG (palyginau skirtingus variklius M42 ir M44 - kaltas :oops:), tiesa ten apytiksliai duomenys...
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_3-Series
Bet esminis skirtumas buvo tame, kad europai duodavo naujausius lydinius, t.y. varikliai turejo ne metalinius, o aliumininius su special dangomis, kurios butu mirusios amerikos rinkoje :-)
ps. wikipedijoj skystoki duomenis, gali buti paklaida.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2006, 12:37
E36 M3 europinis ir usa zyyyyymiai skiriasi pagal galia
Pats turiu E46 2.5 varikliu is USA, tai skiriasi tas, lempos priekines (apsvietimo kampas), gale nera priesrukinio, spidometras myliom, radija gaudo tik nelyginius skaicius po kablelio, ir salonas sviesus kremines spalvos ko eurpoj nera nei pas viena, daugiau NIEKAS nesiskiria, kompus ir dezes ir variklio buvau pasikeites, viskas tinka 1 prie 1, generatoriai tokie patys, daugelis variklio detaliu tokios pat kaip pas E39, lempas isidejau europines ir priekines ir galines, spidometra pasikeiciau i europini, dar zinau ir maga galima perdaryti, realiai pas mane dabar pagal kebulp nr tik usa, dar niekaip neprisiruosiu gale pasidaryt priesrukines, nes negaunu diodiniu lempu i bagazines dangti, vaziuokles detales taip pat lygiai tokios pacios, tai tiek is manes ;)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2006, 13:57
PrakalejaS
ne is oro, tiesiog bendradarbis E46 is USA parsivare, jis praktiskai tik faras keite (prieky ir gale - galas mustas) ir va uzmirses buvau spidometra, nors ir ne visos auto spidomentras tik myliom, kitur yra ir abu matmenys, o daugiau kaip ir nieko nekeite...
StandartinėParašytas: 29 Gru 2006, 13:59
tai pas mane irgi buvo abu, bet km/h mazesniais skaiciais
StandartinėParašytas: 29 Gru 2006, 14:51
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
["all in music"] esme yra ne tai ka zmones keicia, kad praeitu TA, o kas is esmes yra kitaip USA ir EU, nes vienas dalykas yra nusipirkti ir perdaryti auto, o kitas ja ekspluatuoti ir atlikti remonto darbus.
