Dabar yra 13 Kov 2026, 18:03
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 14:11
gal kam teko susidurti, nesikuria saltas visiskai, reikia ilgai sukti starteriu ir tai vos vos...kai siltas uzsikuria gerai, bet tik pastovi pora valandu ir viskas. Zvakes visos geros, buvo issuktos ir patikrintos. ačiū uz pagalba :)
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 14:29
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
panasu i kompresijos trukuma...
Montoya rašė:
BMW 330
Montoya rašė:
Pirmiausia pasimatuok kompresija :!: jei kompresija gera, tai tada siurblys arba kompas, bet greiciausiai siurblys bus gatavas.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 14:33
E46 330CI 04
na siurblys tikrai cia nieprieko. jei siurblys butu arba isvis neuzvestum arba uzvedes nebutu traukos, sokinetu degimas, mestu nesudegusi kura.
tai gal akomus pasiziurek, arba gal ju generatorius nekrauna.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 14:35
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
Montoya rašė:
o kaip su kuro nusėdimu? kiek žinau kiti stato vožtuvą ten, kad kuras nesubėgtų atgal į baką.
E46 330CI 04
o geriausia nespeliot, o nuvezt i diagnostika sumoket 20Lt ir bus rami galva.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 14:36
E46 330CI 04
Įtariu_BITES rašė:
Montoya rašė:
na tas voztuvas jau gamyklinis turetu but idetas.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 16:42
na diagnostika tai bus sausio 4d, jau uzsiregistravau, tik galvoju gal kas susidures su tuo paciu. Del kuro nemanau nes jei suki ilgai starteriu tai kai uzkuri juodu dumu pilna buna, tai taip iseina kad kuro yra. Akumas naujas stovi. Itarimas kompresija...
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 23:34
tikrink pakaitinimo zvakes
StandartinėParašytas: 29 Gru 2006, 22:38
E36Coupe rašė:
zvakes visos geros, tikrinau :)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2006, 22:41
kaip tikrinai?ar srove ateina?kiek laiko?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2006, 12:16
Nera sandarumo, ora gaudo. Slangiukus pasikeisk
StandartinėParašytas: 30 Gru 2006, 15:07
E36Coupe rašė:
issukau ir nuo tu paciu laidu, ijungi degima ir paraudonuoja
StandartinėParašytas: 30 Gru 2006, 22:42
uk
e60 525d
Draugui buvo 1.8tds lygiai taippat, saltas visai nesikurdavo,o siltas normaliai, tai pas jy kompresija maza buvo.. o uz variklio perrinkima sumokejo 3500 lituku,nezinau cia daug ar mazai :shock:
StandartinėParašytas: 30 Gru 2006, 23:15
Montoya rašė:
E36Coupe rašė:
jei rele kaitino jas(zvakes) apie 30 sec.....beda tikrai kitur
(matuojam kompresija,ziurim kuro sistema) :wink:
