Dabar yra 13 Kov 2026, 10:24
StandartinėParašytas: 27 Gru 2006, 18:21
Jonava
Kaip nustatyti bendzininio variklio turi?kiek girdejau,imanoma nustatyti variklio numerio pagalba...
Kuo toliau į mišką, tuo labiau trečias nereikalingas.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2006, 19:28
Dublin
GSX600FK2
Apie kokius automobilius kalbi?
Jei BMW tai Variklio numeris susidaro MxxxBxxx arba SxxxBxxx Tai skaicius po B pasako kubatura. Pvz M20B20 yra 2 litrai. M20B25 bus 2.5l.
Taip pat gali suzinoti pagal VIN (kebulo numerio paskutinius 7 simbolius):
eini i si puslapi: http://www.realoem.com/bmw/select.do ir ivedi pvz AG06747;
Pagal VIN suzinosi daug daugiau: kebulo modelis ir tipas, pagaminimo tiksli data, vairas kairej ar desinej :) Pavaru deze rankine ar mechanine.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 01:12
E39 528iA M52B28 97' Touring
bonnzza
pagal variklio nr. tiksliai gali nustatyt nes jeigu keistas ar perdarinetas tavo masiniukas tai realoem ar vin dekoderis tau nepades
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 13:38
Dublinas
E36 325 S50B32 :)
Taip pat gali nustatyti pagal pati varikli, zinoma, daug sunkiau ir ne taip tiksliai. Taciau vistiek gali matyti ar tai 4 cilindru ar 6. Taciau, geriausias variantas pagal VIN numeri real.oem puslapi, bet, jei variklis keistas, infomacija bus tik variklio, o ne visos masinos.
bet tau to ir reikia, kiek suprantu, variklio kubaturos :wink:
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 13:43
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
DJ Genius rašė:
biški nusikalbėjai. kaip tik jei variklis keistas, tai informacija bus pateikiamo to modelio kuris išvažiavo iš gamyklos ir tas variklis bus nurodytas, o ne tas kuris įdėtas po keitimo.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 13:45
Dublinas
E36 325 S50B32 :)
Įtariu_BITES rašė:
DJ Genius rašė:
Tai VIN eina ant kebulo, ne ant variklio?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 13:48
marius_darbe
VIN kode yra užkoduota pagrindinė info: mašinos kėbulo tipas, pagaminimo data, variklio tipas ir kubatūra, pavarų dėžė kokia ir pan. dalykai.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 14:06
Dublinas
E36 325 S50B32 :)
Įtariu_BITES rašė:
Kas uzkoduota tai as zinau, bet esme kur tas VIN uzrasytas (isskyrus registracijos liudijima), VIN kodas eina ant variklio ir kebulo. Tad jis galetu susirasti variklio VIN ir ji patikrinti, taip suzinotu viska apie varikli.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 14:23
X5 xDrive30d '09
fructazz
Ant variklio eina variklio nr, o ne VIN ;)
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 14:25
Dublinas
E36 325 S50B32 :)
fructazz rašė:
Aha, ne be reikalo as "Naujokelis" :roll: Ir tada kur gali naudoti variklio nr?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 14:36
marius_darbe
jei neklystu, tai VIN yra Vechicle Identification Number.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 14:46
Dublinas
E36 325 S50B32 :)
Įtariu_BITES rašė:
+1
Tavo tiesa. Taciau argi tas VIN neturetu buti vienodas visur: kebulo, variklio ir kitu lipduku???
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 15:05
marius_darbe
DJ Genius rašė:
+1
kokių dar lipdukų? variklis turi atskirą savo numerį. bet šiaip manau, kad gal kažkokie skaičiai įeina į tą VIN iš variklio nr, nes kaip kitaip užkoduosi varikllio tipą VIN'e. iš esmės variklis ir kėbulas yra atskiros mašinos sudedamosios dalys, todėl jos negali turėti to pačio nr.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 15:35
Dublinas
E36 325 S50B32 :)
Įtariu_BITES rašė:
DJ Genius rašė:
+1
As turejau omeny kad i VIN koda gal ieina, gerai nezinau, todel ir klausiu.
O tie kiti lipdukai... Ar esi kada masina ardes??? Is viso masinos identikavimo numeriu yra gal 4 ar 5. Variklio, kebulo ir paskui eina tokios metalines lenteles, viena kiek zinau bagazinej yra, kita kazkur turetu buti ant duru remo ir pan.
Jei masina buna vogta, mentai pagal tas blekutes taip pat gali atsekti galus. Vat ir domiuosi kaip, ar tai susije su VIN?
StandartinėParašytas: 07 Sau 2007, 02:58
Jonava
Aisku,man reikejo variklio numerio kodavimo.Dabar viskas aisku su kaupu :lol: Ir VIN ir visa kita 8)
