Dabar yra 13 Kov 2026, 12:23
StandartinėParašytas: 21 Gru 2006, 03:55
sveiki, turiu E30 M10 90HP
ir iskilo man tokia problema peciukas silpnai sildo, antifrizo netruxta, termostatas keistas neseniai ir jis atsidaro, uzsidaro. sako kiti, kad gali but uzkalkejas pats peciukas, o, kad iki jo daeiti reikia nuimineti visa panele, dar kazkaip ji imanoma prapust, bet neisivaizduoju net per kur ir kaip.. Tad kolegos gal esat su kazkuo panasaus susiduria ir galetumet patarti?nuo ko man pradet?
nes jau kartais saltoka vazineti darosi..
isanksto dekoju!
StandartinėParašytas: 21 Gru 2006, 09:11
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
o kai keitei termostatą, aušinimo sistemą gerai nuorinai? oro kamščių neliko?
StandartinėParašytas: 22 Gru 2006, 01:14
jo gerai nuorinta viskas, net va pries salcius pasikeiciau dar kart kokibiskesni antifriza, kad nebutu bedu!
na tai kaip matau nelabai kas ir esat susidure su tokia situacija, tad manau laimes tex ieskot benuiminejant panele :cry:
StandartinėParašytas: 22 Gru 2006, 01:20
E61 530d 06'
Ex E60 530D 04'
Ex E38 730D M57 00'
Ex E32 730i 87'
Ex E30
man yra teke keisti peciu E30.Kainavo 60 litu, servize.+peciuko kaina zinoma :) tai nera labai dideli pinigai.
naujos pradžios pradžia.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2006, 03:36
E30 318is,e3032x?
prapust galima man tas bent jau padejo yra du slangaivariklio gale toj skardoj kuri skiria variklio skyriu nuo salono,paziurek ar abu silti,pas mane tik vienas budavo siltas,bet praputus su kompresorium viskas ciki karsta kaip "taskente" :D
E30 318is sedanas:)
E30 32x under construction
StandartinėParašytas: 23 Gru 2006, 21:44
va dabar jau kaip ir beveik supratau, reikes bandyt praputinet tada, ačiū labai, tikiuosi ir pas mane bus jau silta :D
StandartinėParašytas: 24 Gru 2006, 00:24
andrukaz rašė:
variantas geras-veikia,tik,pries padodant ora i peciuko radiatoriu,reikia pripilditi ji skisciu ir taip keleta kartu(pripildai,kad ir vanens,praputi,pripildai-praputi....)
StandartinėParašytas: 24 Gru 2006, 14:47
tik ne visada atlaiko peciukas praputimus... paskui reik stebeti, kad neleistu, nes buna kai uzkalkeje ir pramusa kalkes, tai iseda sujungimus ir pradeda leisti pro juos, tia viska reikia daryti su protu ir paskui stebeti ar neleidzia...
StandartinėParašytas: 24 Gru 2006, 14:51
cia kaip bebutu.... :D protas visur reikalingas,nereikia 20 Bar i peciuka pusti :wink:
StandartinėParašytas: 24 Gru 2006, 15:14
esu mates kaip vienas praputinejo... "daugiau duosiu, geriau prapus..." ir fontanas gavos... :)
StandartinėParašytas: 25 Gru 2006, 18:35
dekui, dekui po visu svenciu reikes uzsiimt garaziuke praputinejimu, parasysiu kaip sekes :D
