Dabar yra 13 Kov 2026, 12:22
StandartinėParašytas: 19 Gru 2006, 20:16
UKM
tokia problema: bmw 318is coupe, variklis tai gerai dirba tai blogai, jausmas kad kartais nedirba vienas cilindras. ar gali bloga zvake tai dirbti tai nedirbti, ar greiciausiai kalti laidai?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2006, 21:31
Gali buti kalta indukcine rite, man ant M50B25 taip buvo, pakeiciau dvi rites ir viskas ciki, tai manau ir pas tave ten su tom ritem panasi sistema.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2006, 21:53
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
Pipirishkes rašė:
juolab, jei jos tokios žalios ir su užrasu ZUNDZPULE :) išgadino man jos irgi daug kraujo. keišiau galiausiai visas
StandartinėParašytas: 19 Gru 2006, 22:58
UKM
kur ta indukcine rite randas, ar galima paciam pasikeist? o diagnostika parodo toki gedima?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2006, 23:22
pas M42 jos randasi prie desines puses, kaip cia pavadinus, (ciashkes), nu ten prie langu apiplovimo bakelio. tokie keturi kvadratiniai blokeliai. Diagnostika turetu parodyti
StandartinėParašytas: 20 Gru 2006, 00:33
UKM
gal zinot kokios apytiksliai ju kainos?
StandartinėParašytas: 20 Gru 2006, 09:10
marius_darbe
mindzet rašė:
Kai pirkau krastoje, buvo AKCIJA, tai vieneto kaina 160Lt buvo, paskui 5 dėvėtas pirkau, už 5 sumokėjau 180Lt. šiaip jos dar vadinamos uždegimo ritėmis, ir stovi ant kiekvienos žvakės. pakeisti paprasta: asuki po du varžtelius kurie laiko jas ir pakeiti.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2006, 09:46
mindzet rašė:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=47425&btnr=12_0426&hg=12&fg=05
StandartinėParašytas: 20 Gru 2006, 11:17
cia vadinamos babinos, ar maisau kanors?
savo beda bandau jau seniai surasti, tik kad nesekmingai... bet ir diagnostika neparode... bet ar verta jas pirkti naudotas? bet visas keisti butu riebokai... 1000 LTL visgi nemazi pinigai...
klausimas klaipedieciams, pls patarkit kur daryti diagnostika, kur supranta ka ten turi daryti...
StandartinėParašytas: 20 Gru 2006, 11:20
marius_darbe
all in music rašė:
na jei rimta diagnsotika, turėtų parodyti. o naudotos, ką aš žinau, va nesenai pas Audrių darė diagnostiką, tai sakė viskas čiki piki, ritės laiku uždega, o pirkau naudotas jas prieš tris metus bemaž. čia tos pačios babinos jei ką :)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2006, 11:29
all in music rašė:
kaip pavadinsi, taip nesugadinsi. O siaip pirkt naujas tai labai jau brangus malonumas, o koks skirtumas, galima ir devetas svarbu butu geros.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2006, 13:14
na man diagnostika parode, kad LZ, bet cia visiska nesamone, kad taip itakotu darba... toks jausmas kad atjunges kasnors viena cilindra... tai ir noriu pasidaryti normalia diagnostika, jei parodys, kad LZ, tai ir keisiu, bet del mano bedos, tikrai ne LZ, o niekas ir nenustato kas...
na naudotos tai loterija, kaip ir viskas kitkas kas naudota ir linke susideveti laikui begant, bet kaina kitos iseities nepalieka...
na dabar, kai surasiu kas diagnostika atliktu, paziuresim ka pasakys, tada ir laidosim kazka :)
dekui
StandartinėParašytas: 20 Gru 2006, 18:59
UKM
o kaip issiaiskint kuri is 4 bloga?
StandartinėParašytas: 20 Gru 2006, 19:25
mindzet rašė:
diagnostika
