Dabar yra 12 Kov 2026, 23:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 98 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Gru 2006, 21:41
Suprantat kolegos pasikeiciau stabciu kaladeles, galinius stabdziu diskus su kaladelem autoservise. Bet man pradejo priekines keleivio puses kaladeles sypt zveriskai kai tik jos susyla. Visi sake reikia palaukt kol prasitrins, ne velnio, jau koki menesi as jas trinu, bandziau ir gaza uzspaudes trint, niekas nepadeda, net man atrodo kitos jau truputi cypt pradejo. Girdejau kad kazkoks tepaliukas buna tai bedai salinti?
ačiū uz bet kokia pagalba
StandartinėParašytas: 18 Gru 2006, 21:44
VAZ 21063
MB W210 E300TD
gal senas kaladeles idejo :twisted:
StandartinėParašytas: 18 Gru 2006, 21:45
Nu joooo...kaladeles tepaliuku tept :lol:
StandartinėParašytas: 18 Gru 2006, 21:55
E39 528iA M52B28 97' Touring
bonnzza
tept niekuo negalima
yra ideja kad tau suportai kertasi ir perkaitinai (sudeginai) kalades nejautei jokios smarves?
BMW - Bolidas Mergom Wežiot
StandartinėParašytas: 18 Gru 2006, 21:59
O kaladeles uz kiek lt pirkai?Pigus daiktas yra pigus daiktas,ant stabdziu disku bei kaladeliu tikrai neverta taupyti,paskui dvigubai brangiau iseina... :wink:
StandartinėParašytas: 18 Gru 2006, 22:01
bonnzza
gali but ir taip kad kaladeles "akmenines" nusipirkai kurios nedyla o stabdziu diska eda
StandartinėParašytas: 18 Gru 2006, 22:49
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
pirmiausia: yra varinis tepalas, kuriuo tepamos ne kaladėlės, o besitrinančios dalys (suportai, kreipiančiosios, cilindriukai). tas tepalas atspraus aukštoms temperatūroms. labai galimas daiktas, kad jos ir cypauja.
antriausia: yra kažkoks purškalas specialus, kuriuo purškiami stabdžių diskai ir kaladėlės. bet man tokio matyti neteko :)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2006, 22:59
bonnzza
Cituoti:
kam tas purskalas ?
cilindriukai tepasi tuo paciu DOT kuris ji stumdo
del kreipianciuju tai gal ir teisus jos uzsikirtusios gali but
StandartinėParašytas: 19 Gru 2006, 01:27
E30 327t
e90 2.0d
nu ir man cypia,stabdziu diskai ir kaladeles nauji ir nepigiausi.seip necypia,bet jei tik pakaitini truputi tada cypt pradeda
StandartinėParašytas: 19 Gru 2006, 23:42
Bite teisus del spectepalo.Yra toks.Ir naudojamas panasiai.
Nes cipimo prezaistis gali buti ne tik frikcineje medziagoje,bet pacios kaladles vibracijos labai aukstu dazniu ir atitinkamai,trinties su kontaktojanciom dalimis(stumoklis,st.kaladeliu remas irt.t..),kuria mes ir girdime 'cipimo' pavidalu.Tepalas sumazina efekta :wink:
p.s.sudejus kokybiskas kaladles ir diskus galima apsieiti ir be varinio tepalo....kartais :wink:
jei kam reikia,Kaune turejo toki 'Wurth"
http://www.wurth.lt/
StandartinėParašytas: 15 Lie 2010, 13:59
gaivinu tema.
perskaiciau kelias temas, visur praktiskai vienodi simptomai. cypia stabdant letai, siek tiek pavazinejus. lyg ir tik vienas keleivio puses pr ratas.
visose temose raso "keisk kaladeles" nes jos nekokybiskos ar pan. mano atveju anksciau buvo keisti diskai, su kaladelem, valyti suportai ir pan. dalys ATE.
galvojau prisitrins, gal kas nors ikrito tarp disko ir kaladeles, bet trinu jau kokius 2k km ir vis tiek cypia.
stabdo puikiai, buvo barskejimas is priekio nuspaudus stabdi - isspresta pakeitus kaladeliu ploksteles.
prisitrins? galima megint purkst skysti stabdziams, ar tai laiko gaisimas? ar kaladeles keist reikia?
stipriai nestabdau dazniausiai, tai rimtai uzkniso tas cypimas... o ir nesaugu staigiau stabdyti (kad necyptu), ato jau buvo atvejis, kad i gala atsitrenke senolis... gerai, kad tik vos vos atsireme..
StandartinėParašytas: 15 Lie 2010, 14:28
E36/2 323i M52 95'
Su kaladėlių keitimu neskubėčiau, visų pirmą, tai su vario tepalu sutepčiau tas kaladėlių vietas kurios kontaktuoja su suportu, gal padės, žinoma jei taip dar nėra padaryta. :)
StandartinėParašytas: 15 Lie 2010, 14:51
man rodos buvo tepta...
bet koks tikslas? juk ten dalys nejudancios... ar tau taip buvai issisprendes problema?
StandartinėParašytas: 15 Lie 2010, 15:28
E36/2 323i M52 95'
all in music rašė:
Tai va, kad man tokių problemų nebuvo, tai nieko negaliu pasakyti, bet pabandyti galima juk, nes kiek teko skaityti, tai būtent tokiu tikslu jis ir yra tepamas, arba kaip sakei yra papuolę kokių nešvarumų, tarp kaladėlės ir disko. Suprasčiau, kad kaladėlės būtų kokios lievos sudėtos, dabar dalys sudėtos geros, nemanau kad problema kaladėlėse ar diskuose.
Šiek tiek paiešką pasinaudojęs radau info, citata:
Arunas B rašė:
Siaip jei cypia kaladeles tai greiciausiai nekokybiskos kaladeles. Tokiu atveju keisti i teisinga produkta. Gali dar buti varijantas jog naujai pakeitus kaladeles buvo smarkiai stabdoma ir padeginus diskus uzsivele siek tiek metalo nuo disko, tokiu atveju isimti kaladele ir ant lygaus pavirsiaus uzsitiesus stambu sveitimo popieriu nusveisti kelis mm tik nepersistengti kad nesugadinti prisidibusios pagal diska kaladeles plokstumos . Dar toks uzsivelimas pasitaiko kai stabdziu suportai nevaiksto ar cilindriukas strigineja ir kaladeles pastoviai lieciasi prie disko.
Paskutinį kartą redagavo Ginchius 15 Lie 2010, 15:47. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 15 Lie 2010, 15:33
BMW 523 E39
BMW 324d E30
As irgi susidejau pries pora tukst. km. Priekyje ATE diskus ir kaladeles, pats keiciau tai gal kazka netaip padariau, bet tepiau tepalu is krastos, tik nezinau jis varinis skaitosi ar ne. Nusipirkau dar jo ir bandysiu vel tept. Siaip ten trinasi kaladele i suporta, isrinkus matosi..
