Dabar yra 12 Kov 2026, 23:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Gru 2006, 19:53
E30 318 M40 91' E36 320 M50 94'
Paieska pasitelkiau, bet taip ir neradau tokio elementaraus dalyko kokio dydzio yra originalios E36 coupe garso koloneles tos kur priekyje po kojomis ir galineje palangeje.
Back to E30
StandartinėParašytas: 16 Gru 2006, 19:54
in the middle of
E46 323Ci Coupe '00
ex E36 318iS Coupe
prieky 13 cm (5,25 colio) o gale 10 cm (4 coliai).
Tony
StandartinėParašytas: 16 Gru 2006, 19:55
Dekui :)
Back to E30
StandartinėParašytas: 16 Gru 2006, 20:05
O nesiskiria kur 6 ar 10 garsiakalbiu ? Kad dezes joms gale skirtingos....
StandartinėParašytas: 16 Gru 2006, 20:15
in the middle of
E46 323Ci Coupe '00
ex E36 318iS Coupe
manau, kad skiriasi. Bet klausimas itariu buvo apie 6 garsiakalbiu sistema. Kaip ten bebutu, google visada pades! 8)
Tony
StandartinėParašytas: 16 Gru 2006, 20:39
taip, klausimas buvo apie 6 garsiakalbiu sistema, atsiprasau uz nipilnai suformuluota klausima. kadangi reikia rasyti laiska kaledu seneliui ir ji informuoti kokio dydzio koloneliu noreciau :) tai svarstau ar iseitu i prieki be chirurginiu operaciju 15cm ikist... :roll:
Back to E30
StandartinėParašytas: 16 Gru 2006, 22:33
REDline rašė:
kadangi reikia rasyti laiska kaledu seneliui ir ji informuoti kokio dydzio koloneliu noreciau :) tai svarstau...
O :D As irgi senelio koloneliu masinai prasau :)
Karlitaz
StandartinėParašytas: 16 Gru 2006, 22:36
JEEP, e23, e93 lci
Karlitaz rašė:
REDline rašė:
Karlitaz
O man jau keliauja is JAV, 2 Alphasonic subai :) Geros kaledos man bus siemet :)
Ziuriu daznas noras kaledom aparatura \:D/
StandartinėParašytas: 17 Gru 2006, 00:34
o gal yra zinanciu kaip isardyti galines kaloneles ? nu ta prasme kaip ideti savo koloneles i esama deze ?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2006, 13:21
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
Ideti paprastai, jei is vis sugebesi isardyti dezute. Pora varztu, atjungi fishke ir graziai issiima. Kai kurios suklijuotos, su garsiakalbiu viduje. Be to patariu su dezute vaziuoti i parde, nes varztu skyles neatitinka daugelio (cia apie galines).
Standartines gale 10cm, pas mane buvo 13 cm.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2006, 15:03
As karpiau palange... kad norejau isideti didesnes galingas koloneles :lol:
StandartinėParašytas: 17 Gru 2006, 18:26
Cituoti:
be chirurginiu, manau tikrai neiseitu, ten ir 13 cm garsiakalbiam gana anksta, ir skamba del to jie ten ne kaip :? As kai vietoj originaliu kitus komponentus staciau, tai pradzioj tuos prie koju pakeiciau, skirtumo nepajutau. Aukstadazniai lyginant su originaliais tai zymiai graziau skamba :) Idomu siokie tokie podiumai tiem 13 cm padetu??
StandartinėParašytas: 18 Sau 2007, 21:27
reikia zinot ka det, kad graziai skambetu :)
super variantas yra Hertz tryliktukai, polipropileniniai, jungti reikia nuo stipro, per crosoverius, taip pat Hertz 2" cikus silkinius, skambesys tikrai grazus. cia visu E36 problema su priekiniu garsu, taciau sita sistema yra isbandyta ir patikrinta, taigi ir garsas ir skambesys tikrai tenkins ne vieno melomano ausi sedinti priekyje.
p.s. aisq nekalbesiu apie sistemas kurios daugiau negu 800 lt
http://www.hertz-audio.ru/products/hien ... sk130.html
StandartinėParašytas: 22 Sau 2007, 02:06
MND rašė:
Cituoti:
Geriausias variantas mano manymu butu tu paciu "kick" paneliu (uz kuriu yra garsiakalbiai priekyje) perdarymas. Galima perdaryti paprastai, t.y. pertraukti jas akustike kokia tai medziaga, is kitos puses prisukti MDF "itempimui"... taip pat galima perdaryti su nukreipimais... bet cia ne ant braskiu kakoti... :lol: jei nori kokybiskai ir gerai geriau si darba patiketi tiems, kas uzsiima tuo, pvz Klaipedoje vienoje autogarso firmoje domejausi kiek kainuotu priekiniu kick paneliu perdarymas, tai atsakymas: paprastai pertraukiant - 400lt, o su nukreipimais - 500lt... :)
P.S. jei persidarytu su nukreipimais, tai manau butu imanoma ikisti ir 15 cm.
BMW - Qualität aus Deutschland.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2007, 13:09
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Nu cia gal nelabai i tema bet vistiek prie aparaturos. Kaip issiima tos orginalios kolonkes gale E36 coupe? Kur warstai yra? bagazinei ar salone reikia lupt tas apsaugas koloneliu ir tenai ieskot?
