Dabar yra 13 Kov 2026, 12:03
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 14:40
Dublin
GSX600FK2
kai pirkau auto gavau toki rakteli:
Ko ten centre truksta? Ar jis uzrakinejo centrini? Ar gali buti fabrikine signalizacija?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 14:45
galejo buti paprasciausia lempute pasisviesti kai rakini auto,nes buna ir tokiu variantu.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 14:55
Dublin
GSX600FK2
Dario rašė:
galejo buti paprasciausia lempute...
Irgi variantas. Nepagalvojau. Kaip butu galima atkasti tiksliai kas ten buvo? Parasyti i krasta e-maila su kebulo nr ir sakyti kad noriu pirkti toki rakta? :)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 15:05
na to tai nezinau, na gal ir galimas toks dalykas,arba gal internete kurnors yra info su tokia medziaga kokie raktai budao einantys. mano draugas turi E36 tai pas jo yra lempute paprasciausia pasisvietimui
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 15:39
Pas mane ant E36 ten lempute
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 16:05
Ten toj skylėj stovi ne lemputė o mygtukas, o iš apačios prie rakto rakinamosios metalinės dalies yra lemputė maža. Čia apsišvietimui bent jau pas mane tik aišku lemputė jau neveikia o centre kur skylė didelė tai mygtukas.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 16:09
E30 318is,e3032x?
rakto tokio pas E30 niekad nemaciau cia greiciau E36 raktas
E30 318is sedanas:)
E30 32x under construction
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 16:11
yra ir pas E30,tik tas variantas buna reciau ir tik naujesniu metu
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 16:32
E30 320 88'
Pas mane 88 E30, universalas. Lygiai tokis pat raktas. I ten isistato ale prozektoriukas. T.y. Mygtukelis lenda i ta skyle, o mygtukelio korpuse ir lempute ir batarke. Buvau susitvarkes, tik kai nukrito karta, tai lempute suduzo. Daugiau netvarkiau.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 16:38
Dublin
GSX600FK2
andrukaz rašė:
Aga E36 raktas, bet tinka tik mano E30 :)
P.S. dar turiu ir paprasta rakta be jokiu mygtuku. Abu viska rakineja (bardacioka, bagazine.
O uzrakinus duris, centrinis bardacioka neuzrakina? :) Po darbo bandysiu pats issiaiskinti :)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 16:41
na aisku kad centrinis bardacioko neuzrakina,nes bardacioke nera varikliuko :)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 22:01
pas mane ant E36 tiesiog mygtukas kuri paspaudus gali raktely ishmauti ish apdailos :)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 22:11
andrukaz rašė:
Kiek zinau E36 raktai tokie storesni, o cia kiek matosi tai "kudas", toks kaip E30.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 23:12
E30 325 Parduota
E30 316 Uzlenkta
E30 323 Parduota
E36 320 Touring Parduota
E39 523 Parduota
Opel Omega B Caravan Y25DT (M57D25)
E30 318
Dario rašė:
laba diena :) atsiprasant. 84 metu bmw pas mani 323 motoras kondiskes xujiskes ir t.t. ir ta lempute jau buvo. nuo komplektacijos juk priklauso. Jei plika imi bmw tais laikais ir gauni nieko. O jei su bairiais imi tai ir gauni visokius dar paprastus fintus.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 23:13
E30 325 Parduota
E30 316 Uzlenkta
E30 323 Parduota
E39 523 Parduota
E30 318
ir beje ten ne lempute o diodas dedasi kuri pakeisti tai vieni juokai.
