Dabar yra 14 Kov 2026, 05:31
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 12:40
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Pries pora dienu, ryte man kazkas su duru uzraktu atsitiko. Zodziu atsidariau duris(vairuotojo), bet neuzsidare. Rankenele is lauko nesugryzta, o vidine sugryzta i vieta.Na ir siaip netaip uzdariau as jas, bet daugiau taip ir neatidariau...sugedo kazkas...po to ta pati situacija ir su keleivio durelem atsitiko.Kame cia saknys gali but? Centrinis ir signa veikia kaip ir turi but.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 12:47
VAZ 21063
MB W210 E300TD
siulau issiardyt ir paziuret :wink:
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 12:50
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Na matai man signa idejo nesenai tai sakau gal cia su elektra kas nors susije, tai nekisciau nagu ir atgal vesciau :)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 12:51
Man atrodo kad pas tave rankeneles mechanizmas parejo, tai neisardes nesuzinosi.lupk lauk apsyfke ir pamatysi kame saknys.sekmes
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 12:53
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Tik va keista kodel abejos durys priekines vienu metu sugedo :roll: Beto durys neatsidaro juk, tai gal ten sunku apsyfke isimt bus?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 12:57
buna kartais kad jau taip sutampa su tais duru uzraktais. bet jei jau durys visiskai nebeatsidaro :shock: va cia tai beda :shock: gal kas galit zmogui pasiulyt kaip apsyfkiu nelauzant duris atidaryti? gal kas esat susidure?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 14:12
USA
11’ F10 535iX
19' RX350 F Sport
atsuki visus varztus (del priekiniu nzn, galinese yra trys "paslepti" langu rankeneleje, ir 2 toj vietoj kur nori duris uzdaryt is vidaus (rankena), ir tada lupi duris lauk tik atsargiai! lupk palengva ir nuosekliai mazdaug jausk kur fiksatoriukai! as galines plesdamas isplesiau su visa plasmane laikancia fiksatoriu dvejuose vietose, teko klijuot...:(. atpleses duris nuimiau dureliu ta mygtuka kur uzrakina duris, ir tada atsukinejau dar viena skarda, bent jau pas mane galinese taip :)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 16:41
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Na bandysiu atsargiai viska ardyt, nors pirma kart tai darydamas kogero neapsieisiu be auku :( Labai reik masiniuko, o durys tik galines atsidaro, tad nenoredamas laipiot sedynemis, vaikstau pesciomis :)
Dar isstudijuosiu realoem.com pagalba duru struktura visa ir ryt bandysiu, nes siand niekaip nespejau...
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 16:43
sekmes apsieiti be auku
StandartinėParašytas: 18 Gru 2006, 16:54
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Na va nuemiau apsifke...nuluzo keletas fiksatoriu, bet siaip viskas norm...maniau kad uzdarytom durim ja issimt bus kur kas sunkiau, nors jegos visgi reikejo panaudot :)
Taigi problemos neradau, taciau duris visgi atidariau.Tereikejo palenkti vidines rankeneles atidarymo ausi. Ja palenkus viena karta duris gali atidaryti kaip ir priklauso, taciau irgi tik viena karta. Poto vel kazkas uzstringa. Ir visgi priejau isvada, kad cia kalta elektra, kadangi manuale radau "lock actuator".Jus cia geresni elektrikai tai pasakykit ar jis tik su centriniu ar ir su uzraktu susijes :roll:
StandartinėParašytas: 18 Gru 2006, 19:06
325i rašė:
Pabandyk atjungt signalke, ir keleta kartu atrakint-uzrakint raktu. turetu sinchronizuotis viskas, man ir taip buvo, prie ezero nuvarem, sedom i laiva plaukt baliavot tokioj saloj ant poros dienu, o mano bmw neuzsirakina (nors signalizacija (eaglemaster, beroc) isijungia) tada rakto neturejau dureliu, tai pavyko nuresetint viska tik akumo klemas nuemus. Taip atsitinka, kai bandai atidaryt dureles is vidaus tuo momentu, kai signa automatiskai jas bando uzrakinti.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2006, 21:23
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Atskirai su raktu bandziau rakint - nepadejo, o va atjungus nebandziau...turesiu omeny. Tik labai nepatinka tas klemas atjunginet, kad poto kompas rekaut nepradetu ar dar kas nenusimustu :roll:
StandartinėParašytas: 19 Gru 2006, 13:36
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Na gi vyrai tai negi niekas nezinot kodel uzstrigo tos durys? Rankeneliu traukes ir visos spyruokles sveikos. Ten ateina kokia elektra ar ne? Zodziu need help :cry:
StandartinėParašytas: 21 Gru 2006, 00:29
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Ai galit rakint...beprasmiska...paieska ir zmones nieko apie tai nezino :cry:
StandartinėParašytas: 21 Gru 2006, 09:46
Sveiki...
Man irgi tapati beda tik su keleivio priekinem durim, irgi rankenele is lauko negryzdavo i vieta, as dar ieskau iseities kaip graziai isardyt ir ka isardzius tvarkyt.. :( P.S. Pas mane nera net spyneliu..
Jeigu kas kanors suzinosit praneskit, busiu labai dekingas as ir visi kiti susidure ar susidursiantys ateityje BMW vairuotojai.
Isanksto dekoju..
