Dabar yra 13 Kov 2026, 22:47
StandartinėParašytas: 12 Gru 2006, 17:58
JEEP, e23, e93 lci
Yra toke problemele keiciausi zvaklaidzius ir pasitaike toke kliutis.
Ant 2 cilindro zvaklaidzio (ilgiausio) yra uzkabintas kitas laidas kurio kitam gale yra fiske ir jungesi prie variklio is desines puses (M40) prie to pacio laido y apsauga toke suaina dar vienas laidas kazkur is po variklio ir kitas galas junges irgi is desines variklio prie pat pirmos fiskes.
Beda tame, kad jis ant zvaklaidzio biesas zino kaip uzmautas, zvaklaidis nesiardo o tas sudas irgi tai padariau isvada kad jis turetu but kartu su zvaklaidziu nauju? Bet nebuvo, aisku laidus pirkau ne orginalius, aleksoto turgui uz 120 lt. orginalai kiek girdejau apie 300? Anyway... bandziau nupjaut ta laida kur y matara junges nuo zvaklaidzio, bet ten is b*bs zino ko jis padarytas kazkoks viduij metalas, aplinkui guma apsaugine, tai nejo jo net su nazofke perpjaut... 3 pjukliukus suedziau, tai pjoviau zvaklaidy.
Tai va ir dabar kadangi jo ner kaip uzdet ten kur buvo tai as jy pritvirtinau ant tepalo dangtelio, kazin nebus kas blogai?
Bet isvis klausimas butu koke to laido paskirtis?
čia labai painiai papasakojau, bet manau kas patys zvaklaidzius keitet zinot apie ka sneka. buciau ydejas foto bet neradau realoem'e tos dalies...
StandartinėParašytas: 12 Gru 2006, 19:53
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
tas laidas nuo 4 cilindro, jis eina y holo davikly kuris apsukas reguliuoja. tas daviklis stovi prie alkuninio skriemulio, to kur stiprintuvo dirza suka. jeigu tu apie tai...
StandartinėParašytas: 12 Gru 2006, 19:59
JEEP, e23, e93 lci
Manau kad apie ta paty, ačiū uz paaiskinima. O sita jis butinai prie to zvaklaidzio turi but pritvirtintas? Nes as jy dabar prie tepalo dangtelio uzkisau ir pririsau, kadangi jo neymanoma? uzdet ant zvaklaidzio. Ar niekam nepakenks? Beja jis ant zvaklaidzio del ko? Kadangi yzoliuotas tas jo laikiklis ir jis laisvai "smaukosi" ant zvaklaidzio, padariau isvada kad jis ten tik del to kad jy zvaklaidis laiko? ir pasilepe ten nesimaiso niekur.
Kazkaip labai neramu man dabar del jo...
StandartinėParašytas: 12 Gru 2006, 20:03
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
jeigu jy atjungei tai turi nedirbt auto nes jis eina butent ant ilgiausio laido ir perduoda impulsa. man buvo skiles skriemulys alkuninio kur dacikas stovi,jis nesisuko kartu su varikliu tai masima vos 2sek ant laisvu padirbdavo arba visai nesivesdavo.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2006, 20:10
JEEP, e23, e93 lci
Nu kad as katik vazinejausi :) Visas fiskes prijungiau, tik to laido ant zvaklaidzio neuzmoviau... Kadangi sakau aplink guma, zvaklaidis taipogi guminis, jis ant zvaklaidzio laisvai vaiksto, tai kaip jis per ta guma gali impulsa koky duot? nesuprantu bisky.. beja realoem parodyta lyg kad zvaiklaidis turetu ardytis, ta prasme galas nusimaut, taciau nenusimauna ne nuo orginaliu, ne nuo nauju laidu, tai pagalvojau kad tikriausiai, tas laidas buna jau uzdetas ant orginalaus zvaklaidzio?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2006, 22:18
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
del sito nzn, pirksiu po nauju ir as tuos uz 300 tai reiks senus paardyt :D
StandartinėParašytas: 12 Gru 2006, 23:02
E36 318i
E46 330xd '02
zinai ka, pas mane tas pats. taprasme nupirkau Eolte zvaklaidzius ("Tesla" cekiski= 127 lt) ir ant jo nebuvo holo daviklio.. irgi bandziau , ziurejau. bet priejau isvados kad originaliam laide turi eiti kartu su davikliu. Zodziu 4 laidas pas mane kolkas liko nekeistas... :(
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 17:08
JEEP, e23, e93 lci
Na tai jai jis nepramustas pas tave, tai ir nebutina jo keist :) Pas mane, tai visi pramusti buvo... As turejau minty kad su nazofke perpjausiu, atlenksiu, uzdesiu ant naujo laido, suizoliuosiu ir bus ciki :) Bet kaip taip ziaurei sunkiai pjaunasi jis, tiksliau isvis nepavyko atpjaut, kaip uzgrudintas kad butu, tai po to pagalvojau kad ir atlenkt jo nepavyks....
Beja uz tepalo dangtelio tai jis taip graziai laikos, kaip kad jam ten ir vieta butu :)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2006, 20:42
cia kazkur nesenai buvo tema apie si davikli, kad jis daro pakankamai nemaza itaka variklio darbui... kad bedos neprisidirbtum...
StandartinėParašytas: 17 Gru 2006, 22:39
as irgi zvakes keiciaus sendien tai susiduriau suta beda, be to daviklio jungiau veike taipat kaip ir su juo :} bet visdelto palikau ta senaji laida pakeiciau tik likusius. o kam jus tokius brangius zvaklaidzius perkat ? :) jei butu pasmane M Power tai gal pirkciau uz tiek bet i parpasta masina uztenk ir pigesniu.. (nebent variklis galingas) :)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2006, 22:48
E39 528iA M52B28 97' Touring
bonnzza
tokie brangus nes tuos pigius pakeisi kokius 3 kartus kai tie brangus vis dar tarnaus
BMW - Bolidas Mergom Wežiot
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 00:22
kiek zn tos pipkutes kur eina i paskirstytoja nusisuka :wink: o uzdet po to jau lb lengva
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 09:12
JEEP, e23, e93 lci
rokashius rašė:
Nzn kaip ten tau bus, mes dviese su tevu bandem nulupt ja, nieko nesigavo, kotais man atrodo, kad jos nusisuka tik nuo neorginaliu zvaklaidziu.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2008, 16:35
aartemjevas
keiciau ir as zvaklaidzius jau senokai, pries metus gal. palikau holo davikli neuzmauta ant zvaklaidzio ir viskas veikia kaip ir pries tai :wink:
StandartinėParašytas: 13 Geg 2008, 17:38
Siauliai - Kursenai
EX.E36 316i Sedanas M40 91-92
Jeep Cherokee 4.0L 88m.
EX.E46 316i Sedanas 99
E53 3.0d 2004 facelift
Va brolyciai sitas ir man rupejo kai nusipirkau zvaklaidzius TESLA 2 dienas vargau kol radau kaip. :D
Tai vat originalus zvaklaidziai nesiardo, as nukirpau ji numoviau ta papildoma laida ir wisx. Naujuose zvaklaidziuose tam gale kur parskirstymo dangteliui skirtas nusmaukiam apsaugine guma,ten sunkiai su ja bet imanoma. O tada jau suprasit patys wiska ten, labai legvai nuo laido nusisuka kistukas,nuimi ta apsaugine guma uzmauni ta laida ir wel wiska graziai sudedi 8)
Sekmes bandant :)
BMW = Power
