| Webasto https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=18032 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Darius_4u [ 11 Gru 2006, 20:58 ] |
| Pranešimo tema: | Webasto |
Suzinojau, kad mano dizeliuke yra webasto, bet gal kas zino, kaip jis veikia, ir kaip ji ijungt. Galbut, paprasciausiai turejo man pardavejas duot koki distancinio pulta, kurio as neturiu, ir jei taip ar imanoma butu ka pritaikyt.? BMW 2.0d E46. |
| Autorius: | myshaa21 [ 11 Gru 2006, 21:19 ] |
| Pranešimo tema: | |
jeigu gamykline tai turi buti knopkes kur valdosi klima ar pan. |
| Autorius: | vtf76g8yu68t68m68m86,8 [ 12 Gru 2006, 10:04 ] |
| Pranešimo tema: | |
pas mane tai kur sildomos sedynes jungesi tie junginklei, tai tarp ju pultelis stovi |
| Autorius: | amamas [ 12 Gru 2006, 12:18 ] |
| Pranešimo tema: | |
pas tave webasto atskirai nesivaldo. Jis pradeda veikti pats automatiškai kai lauko temperatura yra žemesnė nei +5. Webasto degina dyzkurą ir kaitina aušinimo skystį, taip padėdamas varikliui greičiau pasiekti darbinę temperaratūrą, po kažkurio laiko jis automatiškai išsijungia. Bent jaus pas daugumą 2,0D E46 taip yra |
| Autorius: | vytiokas2 [ 12 Gru 2006, 17:09 ] |
| Pranešimo tema: | |
gal zinote kur galimetu isideti ta vebasto sistema gerai butu toks dalykelis ir kiek ji mazdaug kainuotu |
| Autorius: | BIMBALASS_525touring [ 12 Gru 2006, 18:44 ] |
| Pranešimo tema: | |
vytiokas2 rašė: gal zinote kur galimetu isideti ta vebasto sistema gerai butu toks dalykelis ir kiek ji mazdaug kainuotu per paieska pasieskok,buvo sneketa apie tai.devetas nera brangus kazkas apie 400lt.pastatimas nezinau.
| Autorius: | vytiokas2 [ 12 Gru 2006, 19:05 ] |
| Pranešimo tema: | |
gerai ačiū |
| Autorius: | E36Coupe [ 12 Gru 2006, 23:37 ] |
| Pranešimo tema: | |
"AUTOKURTAS" http://www.autokurtas.lt/ |
| Autorius: | audvis [ 18 Gru 2006, 10:47 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Webasto |
Darius_4u rašė: Suzinojau, kad mano dizeliuke yra webasto, bet gal kas zino, kaip jis veikia, ir kaip ji ijungt. Galbut, paprasciausiai turejo man pardavejas duot koki distancinio pulta, kurio as neturiu, ir jei taip ar imanoma butu ka pritaikyt.? BMW 2.0d E46.
Bent jau pas mane tai isijungia tiktai su ditanciniu pultu, pas tave irgi gali taip buti. Blokas webasto valdymo turetu buti uz galines sedynes atloso desinej pusej. |
| Autorius: | Jonas! [ 18 Gru 2006, 12:56 ] |
| Pranešimo tema: | |
nauji kaina apie 2000 lt |
| Autorius: | cerberis [ 18 Gru 2006, 13:33 ] |
| Pranešimo tema: | |
jei pas tave viskas standartiskai.. Websato blokas stovi po variklio kapotu kaireje puseje salia valytuvu isijungia prie zemesnes nei +5 temperaturos bent jau pas mane taip |
| Autorius: | audvis [ 18 Gru 2006, 18:23 ] |
| Pranešimo tema: | |
amamas rašė: pas tave webasto atskirai nesivaldo. Jis pradeda veikti pats automatiškai kai lauko temperatura yra žemesnė nei +5. Webasto degina dyzkurą ir kaitina aušinimo skystį, taip padėdamas varikliui greičiau pasiekti darbinę temperaratūrą, po kažkurio laiko jis automatiškai išsijungia.
Bent jaus pas daugumą 2,0D E46 taip yra Nesuprantu kaip gali automatiskai isijungti kai lauko temperatura zemesne nei +5. Tai nori pasakyti, kad tavo webasto isijungia automatiskai kai uzkuri varikli?? |
| Autorius: | cerberis [ 18 Gru 2006, 18:27 ] |
| Pranešimo tema: | |
audvis rašė: amamas rašė: pas tave webasto atskirai nesivaldo. Jis pradeda veikti pats automatiškai kai lauko temperatura yra žemesnė nei +5. Webasto degina dyzkurą ir kaitina aušinimo skystį, taip padėdamas varikliui greičiau pasiekti darbinę temperaratūrą, po kažkurio laiko jis automatiškai išsijungia. Bent jaus pas daugumą 2,0D E46 taip yra Nesuprantu kaip gali automatiskai isijungti kai lauko temperatura zemesne nei +5. Tai nori pasakyti, kad tavo webasto isijungia automatiskai kai uzkuri varikli?? kai ijungi degima |
| Autorius: | Fanatic [ 19 Gru 2006, 01:10 ] |
| Pranešimo tema: | |
cerberis rašė: isijungia prie zemesnes nei +5 temperaturos
bent jau pas mane taip Butent taip veikia ir pas mane. Kai masinos kompas rodo +5 laipsn. ar zemiau, uzvedus (ar ijungus degima, tiksliai nepamenu) isijungia ir Webasto. Ji padeda greiciau susildyti variklio ausinimo skysti, tuo paciu ir pati varikli bei salona. Jei, veikiant Webasto, isjungiamas variklis, tas peciukas dar kuri laika uzia, kol isdegina kura is savo sistemos. |
| Autorius: | Xolen [ 19 Gru 2006, 01:58 ] |
| Pranešimo tema: | |
Hmz, nu kad nesamone kazkoke, tai nafig jis is vis tada reikalingas? jai as jau uzkuriau masina man ir taip gerai, greiciau susyla... tai jai siaip susyla per 1min, tai su webasto susils per 40 sek, tai čia nauda? O turi but taip: kompe pvz. uzprogramuoji kad tau tarkim sekance diena 8:00 pasildytu masina, nes tarkim 8:10 tu vaziuosi su ja ir tuomet atejas randi jau silta sedi ir leki. Del to Webasto turi atskira vidaus degimo varikly ir veike kaip autonominis sildytuvas. Ir manau jai gamykline ji yra, tai per OBC tikrai turi valdytis, ar tai su klimato kontrole. Nes va draugas A6 turi su webasto, tai isgyre jis jos galimybes o jai ji pradeda veikt tik kai degimas yjunktas, ar juo lab kai uzkurta jau masina, tai 0 nauod is jos. Arba ten ne Webasto, o siaip kazkoke sistema pagreitinanti auto ysilima. |
