Dabar yra 13 Kov 2026, 06:51
StandartinėParašytas: 07 Gru 2006, 10:53
taigi taigi, pasirode tepaliukas ant reduktoriaus, ar apsimoka keisti [salnykus ar ka] ar gereu pasiieskoti deveto padoraus stovio ? kainos nuo iki butu malonu - dekui is anksto
StandartinėParašytas: 07 Gru 2006, 16:29
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
reduktoriaus naudoto apie 150~200 lt :) nauja imk :) tik ~4500 :) o salniku nezinau :( :oops:
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 07 Gru 2006, 16:35
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Salnikai/rieboksliai tikrai nebrangus, tik pats pakeitimas gali pakainuoti. Rasti neapsivafliavusi reduktoriu irgi problematiska, be to ji nusipirkus reiktu pakeisti tepalus ir darbai vis tiek kainuos. Zodziu jei reduktorius gerai veikia, tai gali ramiai varyti i servisa ir keisti riebokslius, dar prie to paties ir tepala gali pasikeisti.
cia panasiai jeigu galvos tarpine prateketu keistum varikli ar tarpine? :-)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2006, 16:37
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
aisq jei su reduktoriumi jokiu problemu nebuvo, tai keisti galima tik salnikus :) o tepalu pakeitimas tai aisq kad kas beko :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2006, 16:52
in the middle of
E46 323Ci Coupe '00
ex E36 318iS Coupe
Vidma rašė:
jei yra galimybe, paziurek ar nekliba pusasiai is vadinamu "kiausiniu" ar "satelitu". Nes jei kliba, tai pakeitus riebokslius, ne uz ilgo vel prades praleidinet tepaliuka, kadangi ismala tas tarpines, kai laisvumas yra. Aisku, jei reduktorius dirba idealiai ir jokio triuksmo nesigirdi, tai tokios problemos neturetu buti...
Tony
StandartinėParašytas: 07 Gru 2006, 18:46
Cituoti:
O triuksmas tai koks? Uzimas, dundejimas ar siaip koks specifinis garsas?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2006, 18:56
triuksmu nera viskas okei, bet apziurejo ten man meistrai sako kazkokis gali but griovelis ar kas ten pragrauztas, sako jei ir pakeisim salnikus ir ten ka reikia vistiek kazkiek tekes.. tai va del to ir kuriau tema :?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2006, 19:36
o pas tave nedunksi pradedadant vaziuot?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2006, 19:39
nea, nebent atbuliniu staigei atleidus sank. , bet cia zinau kieno kalte..
StandartinėParašytas: 07 Gru 2006, 20:13
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
sudunksi nes reduktorius po tiek km pravaziuotu yra isidevejes todel atsiranda laisvumas. pastoviai kardanas sukasi y viena puse ir buna "ant ytempimo" o kai pakeicia krypty tai laisvai pasisukes stuktelna. :D
StandartinėParašytas: 08 Gru 2006, 00:21
tai kokie pasiulymai? pas mane i prieki vaziuojant staigiai ismynus sankaba sudunkgsi kardanas ir greiciu dezej ir man atrodo reduktoriuj.. :?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2006, 10:32
Ukmergė, GOL Norway
E46 m47 d20 03' sedan
Amerigas rašė:
man cia panasu i vaziuokles problemas,reiktu kad kas prakratytu tavo masiniuka :!: :idea:
bmw
StandartinėParašytas: 08 Gru 2006, 10:39
LT
E30 318i '85
E34 525i '89
E30 318i '90
E36 318iS '93
E46 330d coupe
E38 735 '98
Amerigas rašė:
Gali buti sailenblokai gale :?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2006, 20:54
Vilnius - Klaipeda
e90 330i
docentas rašė:
Arba kardano guma, arba isplyses galinio tilto tvirtinimas (reciausiai pasitaiko)
e90 N52B30
E46 M52TUB25
E36 S50B30 (under construction)
EX E36 M50B25
EX E30 M20B20 (euro 1)
StandartinėParašytas: 08 Gru 2006, 20:58
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
silent blocku kaina??? :?
