Dabar yra 13 Kov 2026, 13:28
StandartinėParašytas: 05 Gru 2006, 23:57
Dublin
GSX600FK2
patarkite ka galeciau ipilti i E30, 2 litru, 89metu, mechaninis, benzininis. Pravaziaves 280k.
Iskojau Castrol, bet savo kaime (taurage) niekur neradau kad kas pardavinetu :)
Gal Mobil 1 0w-40 pilnai sintetinius. turi BMW Longlife 01 aprobacija.
http://www.mobiloil.com/USA-English/Mot ... 0W-40.aspx
ačiū.
Paskutinį kartą redagavo tankas 10 Gru 2006, 11:05. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 09:16
E30 318is,e3032x?
o tu isitikines kad tavo variklis idealios bukles kad pilna sintetika pilt ruosies?siaip daugumoj zinynu net nepataria jos pilt beto musu klimato juostai irgi netinka pilk pusiau sintetini ir vargo nematysi
E30 318is sedanas:)
E30 32x under construction
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 09:20
As susipyliau tavo parasytus tepalus, tai tikrai ne kas, nepatarciau, pasaliniai garsai atsirado nu ir t.t.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 09:25
E30 318is,e3032x?
pasaliniai garsai del to kad tepalas netinkamas jis per skystas kai ikaista tampa vasara gali dinginet ypac karsta,daug temu apie tai buvo sukurta
E30 318is sedanas:)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 09:27
andrukaz rašė:
Va, va, nemaitinam sitais tepalais savo senuciu.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 09:31
E30 318is,e3032x?
as savo maitinu shell pavadinimo nepamenu tikslaus bet buna melynoj pakuotej pusiau sintetinis 10w40 visa laika kiek masina lietuvoj buvo toks pilamas ir jokiu bedu ar pasaliniu garsu niekad nebuvo
E30 318is sedanas:)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 09:46
E30 320 88'
I saviske pilu Mobil 5w50, sintetika. Jokiu papildomu garsu neatsirado, spaudimas taip pat kaip ir nebuvo prapuoles. Vazineju daugiau nei metus. Pries tai pyliausi Mobil 10W40, pusiau sintetika.
O ir sineteiniai tepalai pasizymi tuom, kad esant didelems temperaturoms, labai mazai kinta ju savybes (lyginant su susilusiais tepalais)...
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 09:54
buvo E30 325 be lankų
yra E30 328 su lankais
Pas mane irgi 5w40 sintetika. Pasaliniu garsu negirdejau.:) Siaip tepalus degina, bet tai turbut ir del to kad skysta sintetika, ir kad variklis pavarges. Vasara toks tipo geriau ausina, o ziema per salcius ne taip tirsteja. Siemet prie -25 neuzsikuriau tik del mirusio akumo. O siaip jei supilsi 10w40 ar kita pusiau sintetika, tai manau bedos nebus - gamintojas gi tokiu nedraudzia.
Pirma meile nerudija... E30...
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 10:17
Dublin
GSX600FK2
sintetiniu noriu del to kad pranasumas pries pusiau-sintetinius savo darbines savybes pasiekia per 3-5min uzvedus automobili. O pusiau sintetiniai >10min Manau tai yra aktualu vazinejant tik mieste. Plius kainu skitumas ne toks jau ir baisus.
P.S. rasydami apie tepalus nepamirskite pamineti gamintoju :)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 10:42
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
6 cilindru motorams manau galima ir sintetinius pilti, nes kuo didesne kubatura, tuo raciau pasiekiami max sukiai, vadinas svarbiau, kad tepalas iskart pasiektu optimalu darba.
Ziemai sintatika manau yra tikrai gerai, nes masina negainiojama maksimaliai, o uzvedus pagrindine trinti reikia kuo greiciau pasalinti, todel skystensis tepalas yra geris, palyginus su tirstesniu pusiau sintetiniu. vasara toks tepalas jau yra truputi blogis, jeigu variklio tarpines link pabaigos, ilgai vaziuojant trasoje gali pasidaryti per skystas.
siaip dabar susipyliau 5w30 castrol txt berods, bet manau keisiu ji i 5w40, nes sitas jau per skystas mano varikliui, nors pagal ideja masina pravaziavusi ~250k km, arkliu islaikiusi daugiau nei standarte dokumentuose, bet wat turiu itarima, kad nepalaiko pakankama slegi vanos'e ir kompensatoriuose.
Taip kad kad ir kaip myletum masiniuka, geriau nepilk paciu paciausiu tepalu, nes nebutinai i gera jie iseis. Pries tai turejau IS'a tai 5w40 castrol buvo pats tas - variklis dirbo tobulai, ne vieno IS'o taip graziai dirbancio nebemaciau (aisku ir sumerka i ta varikli buvo atitinkamai... ~2000lt).
taip kad mano nuomone tau ziemai 5w40 butu optimalu, o vasara reiktu 10w40. Visokios ten 10w50 ar 5w60 ir pan modifikacijos tikrai nereikalingos.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 11:26
Dublin
GSX600FK2
PrakalejaS rašė:
6 cilindru motorams manau galima ir sintetinius pilti... ...taip kad mano nuomone tau ziemai 5w40 butu optimalu, o vasara reiktu 10w40. Visokios ten 10w50 ar 5w60 ir pan modifikacijos tikrai nereikalingos.
Del klampumu aisku.
Dabar noreciau del gamintoju issiaiskinti, nes kaip sakiau Castrol niekur neaptikau lentynose, viena kompanija gali parvesti pagal spec. uzsakyma bet bijau kad gausiu tik grazius lipdukus ant kokio no-name tepalo :)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 11:39
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
visada galima uzsakyti is kitu miestu. Kas tau duos garantija, kad ir kox MOBIL nebus tik lipdukas? aisku garantijos nera niekur, bet patikimiausia pirkti is atstovu. ne kasdien gi keiti tuos tepalus, galima del sventos ramybes ir i rimta parduotuve kitame mieste nulekti...
tankas rašė:
Del klampumu aisku.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 17:29
Dublin
GSX600FK2
Jau nusprendziau, bandysiu Mobil 1 0w-40 pilnai sintetine alyva ir champion filtra.
Taip pat champion kuro filtra.
Parasysiu kaip viskas seksis nes keitimus darysiu pats :)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 17:45
neturiu kuo pasigirti :)
Ka manot apie valvoline 5x40 ?
http://www.valvoline.com/synpower/ tokia pati pakuote, tik pas mane 5x40
kaip manot ? :)
P.S. Varikli megstu pagreziot
StandartinėParašytas: 08 Gru 2006, 13:52
Dublin
GSX600FK2
Tai siandien perpyliau "krauja".
Galu gale nupirkau Addinol Super Light 5w-40 is Lukoil'o. Ir kazkoki italiska tapalo filtra uz 12lt.
Pasildziau truputi varikli. Senaji tepalu filtra atsukau ikales atsuktuva i viduri :) Isleidau tepalus. Kol varvejo tepalai is bloko, pradejau ieskoti kuro filtro. Pas mane jis vairotojo puseje po keleivio durelemis, arba prie galinio rato butu tiksliau sakyti. Truputi suvargau keistamas kuro filtra nes medvarztis kuri laiko apsauga supuves visai ir man nepavyko jo atsukti ir su WD40 pagalba. Uzspaudziau slangute kuri ateina is kuro bako. Dar paciam filtre buna apie puse litro benzino. Prisukinejant nauja filtra vienas is "xamutu" prasisuko, teko susirasti kita.
Uzsukau rankomis teplu filtra. Supyliau lygiai 4 litrus tepalo. Matuokle rodo iki virsutines normos.
Dabar meta labai daug balto dumo, bet cia manau del naujo kuro filtro, vis dar gaudo ora. Uzkures palaikiau apie 10min, pradzioje reikejo pedala mynkyti nes apsukos krito zemiau 500 ir geso variklis.
Ar reikia kazkiek duoti prasidirbti varikliui su nauju tepalu, kiek pravaziuoti kol galesiu minti iki dugno? Nekantrauju :)
P.S. kuro filtras SCT ( http://www.mannol.de/ )
P.P.S. SCT-Vertriebs GmbH has become a world-leading supplier... ...under trademarks MANNOL, SCT, estocada, SCT-Filter, Champion and Wolf Profiline. MANNOL, estocada and SCT-Filter are SCT's own registered trademarks. :)
Paskutinį kartą redagavo tankas 08 Gru 2006, 16:37. Iš viso redaguota 3 kartus.
