Dabar yra 13 Kov 2026, 06:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 130 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Gru 2006, 21:53
Bandysiu ieskoti geros E36, taigi reikia siek tiek info is tikru BMWistu.
Domina 318is coupe ir 320i sedano visi imanomi privalumai, kurie buvo montuojami uz papildoma kaina.
Zinau lyg buvo galima pasirinkti su oro kondicionieriumi, ABS (atrodo ne visi ji turejo), airbag'ais (tik vairuotojo arba vairuotojo ir keleivio), odiniu salonu, halogenais, elektra valdomais langais, elektra valdomu stoglangiu, elektra valdomais veidrodeliais, sildomais veidrodeliais, cruise controle'u.
Ko as dar nepaminejau? Gal kai kurie is paminetu buvo montuojami visuose E36?
ačiū.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2006, 21:59
USA
11’ F10 535iX
19' RX350 F Sport
cia dar keli galbut tiktu: OBC, priesrukiniai, galinio lango uzuolaida elektrine,, sildomos sedynes su elektra valdomos...
StandartinėParašytas: 05 Gru 2006, 22:03
Vyttux rašė:
Kas tas OBC?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2006, 22:05
USA
11’ F10 535iX
19' RX350 F Sport
NU ON Board Computer masinoj tox kaip ir kompas stovi, rodo ivairius duomenis, lauko temperatura, vid greiti, degalu sanaudas ir dar daug kitu funkciju turi, aisq kuo daugiau OBC turi mygtuku tuo sustresnis, buna nuo 6 iki 18 berods, tai jau kas turi 18 galima laikyt juos dievais :D
StandartinėParašytas: 05 Gru 2006, 22:07
On Board Computer
Vyttux rašė:
Jo valdymas lyg prie laikroduko buna, ane?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2006, 22:08
USA
11’ F10 535iX
19' RX350 F Sport
taip toje vietoje.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2006, 22:10
Pas mane sedanas 1,8 IS . sukomplektuota gan neblogai . nera obc ,cruiserio ,odos salono ir tos uzuolaideles ant gal stiklo . Seip pilna surast yra gan sunku . Pilnos dazniausiai buna galingiausios versijos tai 2,5 arba mkes . papildomai dar eidavo porankis apsvieciami makijazo veidrodeliai .
StandartinėParašytas: 05 Gru 2006, 22:11
sparco rašė:
Kas tas OBC?
OBC - On-Board Computer, Rodo sanaudas, vid.greiti, temp lauke ir t.t.
Dar nepaminejai PDC - Park Distance Control, t.y. parktronik'as.(Liuks dalykas! 8) )
Aha... Ir dar ASC+T - "antibuksovke". Kaip as zinau nuo 92 ABS jau i visas masinas ejo... :roll:
Turiu viska, ka mes cia isvardinom... vat tik odos truksta :( Ir tau patarciau ieskoti pilnai sukompektotos masinos! Nepagailesi!
P.s. elektra valdomos sedines - super :P
StandartinėParašytas: 05 Gru 2006, 22:13
Jo valdymas lyg prie laikroduko buna, ane?[/quote]
Pats laikrodukas jame buna :D
O siaip nerasi tu tokios (su visais imanomais privalumais) 100% :wink:
Bent jau man nepavyko per 2 metus :roll:
Paskutinį kartą redagavo Tom5 05 Gru 2006, 22:15. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2006, 22:15
USA
11’ F10 535iX
19' RX350 F Sport
va pvz pas mane skurdi komplektacija o jau draugelio 94 320i turi el uzuolaida, obc, kondiske ir pan, gal dar daug kas ir nuo metu priklauso... :roll:
StandartinėParašytas: 05 Gru 2006, 22:56
E36 320i
Vyttux rašė:
Nuo metų nelabai priklauso, greičiau nuo variklio. Kai ieškojau sau mašinos mačiau nemažai 95-96 su labai skurdžia komplektacija.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 01:09
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
priklauso manau ir nuoto, kokia komplektacija pirkejas rinkosi :)
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 09:25
Dar, jeigu esi originaliu daliu gerbejas, eina nestandartine garso sistema is 10 kolonkiu su stiprintuvu, proffesional magas, nu dar mobilus gali but imontuotas.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 09:43
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Okad nevardinti taip viska is eiles, galima nueiti per realoem pasiziureti. Vien jau ASC yra bent pora rusiu E36. Kitas dalykas nereiktu pamirsti M apdailos, kuri yra uzsakoma papildomai, tamsejantys galinio matymo veidrodeliai, sildomi purkstukai, priekiniu lempu apiplovimas, visokie kabliai, net galines sedynes atlosai yra kaip papildomas/uzsakomas elementas, jei neklystu webasto irgi ejo i E36 ir t.t.
beje kaip jau sake, geriausia komplektacija daznai buna >2.5l kubaturos masinose, bet ir mazesnese pasitaiko. Rasti masina su viskuom yra totaliai be sansu, nes tokiu labai mazai isejo, o tas kas tokia pirko, tai arba sumale i sipulius arba tikrai ne uz kapeikas pardave... (suprask lietuvis uz tokia suma E36 niekada nepirktu).
O Perkant reikia ziureti kurie navarotai yra lengvai instaliuojami, o kurie ne. Pvz. odini salona yra poros dienu darbas perdeti, o pvz ASC instaliuoti reikia pakeisti puse variklio sektoriaus :-(
