Dabar yra 13 Kov 2026, 06:51
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 11:23
Pas 325 E36 pasikeiciau tepalus (nunulinau), ir dabar pravazevus 4000km liko degti tik viena zalia lempute (apytiksliai kas 1000km po viena uzgesdavo). Kpdel taip greit jos gesta?
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 11:27
Cituoti:
Your BMW takes such factors into consideration when computing the proper maintenance interval. Heavy fuel consumption, high engine coolant temperatures, high engine speeds, short trips and frequent starts wear on an engine more than the total miles might indicate. So even though you may not have driven a certain number of miles since your last oil change, when that indicator goes on you should service your BMW.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 16:55
O kaip tau pavyko nunulinti. Nes as ir savaitgali keisiu tepalioka tai iskyla klausimas ar galima paciam nusinulinti ar reikia varyt pas rimtus meistrus. Ir jei taip tai kur kaune tokius rast? ačiū
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 16:58
Ukmergė, GOL Norway
E46 m47 d20 03' sedan
morkis4 rašė:
iskyla klausimas ar galima paciam nusinulinti ar reikia varyt pas rimtus meistrus. ačiū
laisvai galima paciam paieskok jau buvo atsakimu i si klausima netgi su paveiksleliu :!: :wink:
bmw
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 17:11
Nuresetint tai galima 7 kontaktą į masę ir jingti degimą 10 sek. sakyčiau kad taip, tiksliau pasiieškok forume, buvo nevieną kartą rašyta, o dėl lempučių tai greičiausiai gerai pavaikei bolidą. Kuo švelniau važiuosi tuo ilgiau degs žalios lemputės, o jei pastoviai smaugsi iki dugno tai savaime aišku kad greit nei viena nebedegs.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 17:58
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
morkis4 rašė:
http://nic-nac-project.de/~pablo/index. ... &Itemid=45
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 17:59
E39 530d M57 03'
wiskas ten labai lengwa,sawaitgali pasikeiciau tepala,ir neresinau lemputes ir inspekcion,paprasciausiai ikisi laiduko wiena gala i skylute 7 o kita gala i 19 ijungi degima ir palauki koki 10sek ir istrauki ta laiduka ir wiskas ciki :wink:
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 18:47
E60 B54B25
Nu blyn kodel man nesigavo.Ar galejo buti del to kad pas mane uzgesusios tik trys zalios lemputes,ar tai neturi reiksmes?
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 18:50
E39 530d M57 03'
tikrai neturi reiksmes,kazka negerai darei
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 18:53
E60 B54B25
Minejai kad i 19 as jungiau prie mases.Pas mane jai neklystu tik 12 yra kontaktu.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 19:10
E39 530d M57 03'
nu ten daug kontaktu yra wirs 20,bet tik keli su metaliukais,tai gal tu ne ta fiske buwai numowes?
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 19:17
E60 B54B25
Tikrai ta ir as 7 randu ir seip jie surasyti.Tipo jei pas mane 19 nera to metaliuko vistiek turetiu pavykti?Ar ustektu geros mases?Savaidgali bandysiu dar.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 20:16
E39 530d M57 03'
jai ner 19 tai liesk 7 su mase
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 22:57
efkav rašė:
Kaune"Olmita" turi aparaciuka,nunulis,kainavo 5 Lt.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2006, 17:31
neturiu kuo pasigirti :)
kaip reikejo vaikyti masina kad per 4000km nugesint beveik visas lemputes? :shock: Brolau, tau rekomenduociau pilti tik pacius geriausius tepalus :lol:
