Dabar yra 13 Kov 2026, 06:51
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 10:46
Po posukio lemputes kebule pakeitimo, pradejo nezibeti spidometre viena posukio. isoreje viskas veikia, rele dirba, bet spidometre (zalia rodykle) neziba. nuo ko pradeti ardyti turta?
Prie to pacio ::
stovint vietoje ijungus atbulini begy staigiau atleidus sankaba gale kazkas taip bumtelna kad atrodo puse mashinos atitruko, cia kazkokiatai guma ?
Paskutinį kartą redagavo vtf76g8yu68t68m68m86,8 28 Lap 2006, 10:59. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 10:50
E30 318is,e3032x?
ten paprasta,nuimi skydeli ir isimi lempute paskuj su ja nuvaziuoji i elektros prekiu parduotuve ir nusipirkes isidedi nauja
E30 318is sedanas:)
E30 32x under construction
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 10:52
andrukaz rašė:
tiek tai supranta ir 10 metu vaikas, man idomu kaip nuimti skydeli gi parasyta NUO KO PRADETI ARDYTI ?
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
imi skydelį ir keiti lemputę. be skydelio išėmimo nepakeisi jos niekaip. spidikas išsiima, atsukus du medvarščio tipo varžtelius panelės (skydelio) viršuje, tada spidiką ištrauki atjungęs fyškes. gali tekti nuimti vairą, tad jei yra airbag, atasargiai, kad nepasigautų klaidos (nuiminėjant vaira nepasukinėk degimo ir nukelk akumo klemą).
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 11:35
E39 520i M54 01'
as kai keiciau E36'am tai nereikejo nei vairo nuimt, nei fyskiu atjungt. atsukau tuos varztelius, uzkisau ranka (uz spydiko), issukau lempute ir isukau nauja
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 11:37
uztenka atsukus visus varztus spydiko paimti ir jy paversti kampu i save ir tada matosi tos vosos lemputes, nereikia neiatjungti, neivairo imti. o kas del bumtelejimo kai atleidi greiciau sankaba,tai ten gali buti kardano pakabinamas guolis, na betgaliu ir klysti, nes toky dalyka geriausia gyvai pamatyti tada ir galima pasakyti
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 11:45
E34 520 M50
kad nekurt naujos temos, o E34 ir tokia operacija panasi itariu, iseitu neislupant spidiko pakeist :?: o tai ir pas mani nedega :roll:
Bajavaja Mashyna Warov
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 12:12
na spydika tai atsukti vistiek reiks,bet kad neatjungineti fyskiutai galir iseis, nes lidaibuna pakankamai ilgi, tai tai leidzia spydika link saves paversti,o tos lemputes tai buna virsuje, tailengvaitada galima prieiti
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 12:29
EX: E30 324d M21 86'
EX: E36 318i M40 90'
EX: E36 325tds M51 99'
EX: E36 318is M42 95'
EX: E91 320d M47/T2 06'
EX: E39 530d M57 03'
EX: E46 323Ci M52 99'
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
o jeigu ir as prie to pacio pas mane perdege ventiliatoriaus/sildymo reguliavimo apsvietimo lempute. Tai nusiemiau reguliavimo rankeneles issukau du varztelius. paskui issiemiau ta pacia panele ir susiduriau su balta plastmasine vientisa detale kuri gan tvirtai laikosi o is jos ir kyso ta lempute. bet priet kad ja pakeist neiseina. reikiadar kazka ardyt. :? nezinau ar skiriasi bet kai turejau sedana ta lempute pasikeiciau paprastai labai, tik neatsimenu kaip :D ar gali skirtis kai dabar veiksmas vyksta kupe? :roll: ačiū uz ats. :wink:
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 12:41
na to tai jau nezinau :roll: gal mazu pas tave te iklijuota yra, gal kas jau kada arde?
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 12:44
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
ne tikrai ten nemakliuota niekas :roll: ir tikrai nebuvo ardyta nes ta panele taj tik panaudojas fizini smurta nuemiau :D
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 13:02
buna kartais kad tos detales kaip pas tave balta, gamykliskai priklijuotos arba gerai isispaudus, nes kiek atsimenu kai golfa turejau irgi ventiletoriaus lempute keiciau, tai ir balta plasmase nenusieme, tai kol nuemiau tai sulauziau, pasirodo buvo is gamyklos iklijuota,o kaip pas tave tai tikrai nezinau :shock:
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 13:06
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
Geriausia spidometra atjungt isimt ir atidziai pasiziuret ir pakeist lempute o ne sukiot nematant, turin galvoje kad tos lemputes specifini tvirtinima turi isuksi ne taip ir isleks lauk po kazkurioo laiko. :) o ta posukio lempute yra 1.2W ir jeigu vilniuje pirkt tai Banginyje ju pilna.kaina 2lt :D
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 13:09
kiek esu keites tu lempuciu ivairiems auto, tai visos dega normaliai, tik reikia zinoti krypti i kuria puse lempute isukti, nes i viena puse pasuki jos nedega, o i kita pasukus dega
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 13:18
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
1. spydometras E36 issiima atsukus 2 varztelius, jie yra virsuje, dazniausia buna sesiakampes lenktos zvaigzdes formos. Jei skydelis nebuvo imtas, tai gali buti sunkoka ji isimti, todel verta atsukti 2 varzciukus, kurie laiko apdaila po vairu ir su ranka lengvai pastumti. Tik reikia atsargiai.
2. trumpuju/gabaritu lempute keiciama taip: atsuki varzteli + is apacios ir istrauki (gali tekti truputi pasikankinti, nes ortakis truputi maiso, traukti reikia is apacios)
3. ventiliatoriaus reguliatoriu lemputes be kondiso keiciamos taip: istrauki reguliatorius (gali tekti panaudoti fizine jega, jei jie nebuvo isimti anksciau), tada atsuki pora + varztu ir issiardo.
4. borto kompas nusiima is apacios paspaudus ir patraukus i save - jokiu varztu nera.
5. jei reikia nuimti "prekurkes" plastmasine dali, tai isimi OBC pagal 4 punkta ir trauki i save nuo virsaus, jokiu varztu nera.
6. jei reguliatorius su kondisu, tai reikes nuimti OBC.
na atrodo viska paaiskinau :oops:
