| nekaista variklis..(bmw 316 95m M43 variklis) https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=17121 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Nerijjjus [ 20 Lap 2006, 20:59 ] |
| Pranešimo tema: | nekaista variklis..(bmw 316 95m M43 variklis) |
turiu problema..neuzkaista kaip turi but bmw varikliukas,kai atsala is viso ragas,turi po miesta gerai pasivazinet kad temperatura normali butu..itariu kad termostatas arba termomova,del termostato tai jis saltam uzdarytas nes kai truputi pasyla zarna apatine salta,o atsidaro kai nuo rodykles vidurio i kaire buna likus viena padala,kaip taip gali but?buve kam kad termostatas per anksti atsidarytu?krastoj jis kainuoja 118lt o kitur apie 150 tai lb neskubu keist,o termomova atrodo ok,saltam gali lengvai sustabdyt,o karstam atrodo greiciau sukasi..ir dar niuansas kai jau tipo iki galo uzkaista iki vidurio lieka koks 1mm na ne visai per viduri.Gal kam buvo panasiu probl,arteja rimta ziema reikia daryt ka nors..siaip manau kokius 7km nuvaziavus temperatura rodykle turi buti per viduriuka.. |
| Autorius: | Jonas! [ 20 Lap 2006, 21:00 ] |
| Pranešimo tema: | |
sakyciau termostatas |
| Autorius: | E36Coupe [ 20 Lap 2006, 21:05 ] |
| Pranešimo tema: | |
keisk termostata,tik kaina juo kitur( ne Krastoje) zimiai mazesne,kazka tu sumaisei.....nuo 40 iki 80 tikrai turetum tilpti be darbo |
| Autorius: | vytiokas2 [ 20 Lap 2006, 21:08 ] |
| Pranešimo tema: | |
ukmergej termostatas varykliui 2.5tds kainuoja 45 nu 100lt jau su pakeitimu |
| Autorius: | myshaa21 [ 20 Lap 2006, 21:10 ] |
| Pranešimo tema: | |
bus termostatas, pasikeiciau ir vargo nematau. beje rodykle ir pas mane vidurio nesiekia, apie mm iki jo |
| Autorius: | E36Coupe [ 20 Lap 2006, 21:13 ] |
| Pranešimo tema: | |
reskia ir pas tave reikia keisti |
| Autorius: | vytiokas2 [ 20 Lap 2006, 21:13 ] |
| Pranešimo tema: | |
pas mane kai keite antifryza sake kad neveikia termostatas bet vaziuojant 80-90km/val.greiciu temperatura rodo siektiek daugiau nei 90 |
| Autorius: | E36Coupe [ 20 Lap 2006, 21:15 ] |
| Pranešimo tema: | |
nu ir............. |
| Autorius: | Nerijjjus [ 20 Lap 2006, 21:18 ] |
| Pranešimo tema: | |
o gal keite kas termostata pats?daug ten reikalu su juo?ten kai paziurejau turetu but nesudetinga,termomovos nuiminet tubut nereik?pas mane jis toks plasmasiniam korpuse (vamzdis,jis isplateja uzsisuka ir ten termostatas stovi) |
| Autorius: | vytiokas2 [ 20 Lap 2006, 21:20 ] |
| Pranešimo tema: | |
nu gerai kad nereik dar keist |
| Autorius: | DRB [ 20 Lap 2006, 22:18 ] |
| Pranešimo tema: | |
Nerijjjus rašė: o gal keite kas termostata pats?daug ten reikalu su juo?ten kai paziurejau turetu but nesudetinga,termomovos nuiminet tubut nereik?pas mane jis toks plasmasiniam korpuse (vamzdis,jis isplateja uzsisuka ir ten termostatas stovi)
Keiciasi jis lengvai ; Isleidi antifriza pro radiatoriu( apacioje yra melinas ispilymo varztelis)(tik nepamirs atsukt ir uzpilimo kamscio) Termostatas pritvirtintas 3 varztais ant 10 , bet su paprastu ar galvute ten neprieisi , reikia tipo kaip zvakraktis tokio pailgo. Atsukus varztus istrauki ir dedi nauja ir po to nuorini sistema uzpildes antifrizu O termostatas kainuos nuo 50-100lt , cia jau priklausys nuo parduotuves ir firmos |
| Autorius: | Nerijjjus [ 20 Lap 2006, 22:29 ] |
| Pranešimo tema: | |
[ dar toks klausimelis.. |
| Autorius: | DRB [ 20 Lap 2006, 22:32 ] |
| Pranešimo tema: | |
Nerijjjus rašė: [
dar toks klausimelis.. Pajieska pasinaudo, Nepyk bet jau daug apie tai rasyta, oj daug |
| Autorius: | monte911 [ 21 Lap 2006, 00:43 ] |
| Pranešimo tema: | |
pas mane ir nesilo, bet pries pora dienu pasikeciau vir viskas or, pats vidurys rodykle,skaiciau kad luzta varztai sukant, tai kaip jus manot eme ir nuluzo vienas,bet meistrelis prisuko verzle ir privirino o po to atsuko |
| Autorius: | kaveiki13 [ 21 Lap 2006, 01:36 ] |
| Pranešimo tema: | |
pas mane toks pat variklis, buvo ta pati beda termostatas per anksti atsidarydavo uz ternostata mok 70lt. o pakeist ten nera kas veikti, tik pas mane termo movos nera.... tai ten daugiau vietos priejimui buvo.... |
