Dabar yra 13 Kov 2026, 06:51
StandartinėParašytas: 20 Lap 2006, 20:59
turiu problema..neuzkaista kaip turi but bmw varikliukas,kai atsala is viso ragas,turi po miesta gerai pasivazinet kad temperatura normali butu..itariu kad termostatas arba termomova,del termostato tai jis saltam uzdarytas nes kai truputi pasyla zarna apatine salta,o atsidaro kai nuo rodykles vidurio i kaire buna likus viena padala,kaip taip gali but?buve kam kad termostatas per anksti atsidarytu?krastoj jis kainuoja 118lt o kitur apie 150 tai lb neskubu keist,o termomova atrodo ok,saltam gali lengvai sustabdyt,o karstam atrodo greiciau sukasi..ir dar niuansas kai jau tipo iki galo uzkaista iki vidurio lieka koks 1mm na ne visai per viduri.Gal kam buvo panasiu probl,arteja rimta ziema reikia daryt ka nors..siaip manau kokius 7km nuvaziavus temperatura rodykle turi buti per viduriuka..
StandartinėParašytas: 20 Lap 2006, 21:00
VAZ 21063
MB W210 E300TD
sakyciau termostatas :wink:
StandartinėParašytas: 20 Lap 2006, 21:05
keisk termostata,tik kaina juo kitur( ne Krastoje) zimiai mazesne,kazka tu sumaisei.....nuo 40 iki 80 tikrai turetum tilpti be darbo
StandartinėParašytas: 20 Lap 2006, 21:08
ukmergej termostatas varykliui 2.5tds kainuoja 45 nu 100lt jau su pakeitimu :)
StandartinėParašytas: 20 Lap 2006, 21:10
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
bus termostatas, pasikeiciau ir vargo nematau. beje rodykle ir pas mane vidurio nesiekia, apie mm iki jo :)
StandartinėParašytas: 20 Lap 2006, 21:13
reskia ir pas tave reikia keisti :wink:
pas mane kai keite antifryza sake kad neveikia termostatas bet vaziuojant 80-90km/val.greiciu temperatura rodo siektiek daugiau nei 90 :D
StandartinėParašytas: 20 Lap 2006, 21:15
nu ir............. :?: toliau... :roll:
StandartinėParašytas: 20 Lap 2006, 21:18
o gal keite kas termostata pats?daug ten reikalu su juo?ten kai paziurejau turetu but nesudetinga,termomovos nuiminet tubut nereik?pas mane jis toks plasmasiniam korpuse (vamzdis,jis isplateja uzsisuka ir ten termostatas stovi)
StandartinėParašytas: 20 Lap 2006, 21:20
nu gerai kad nereik dar keist :D
StandartinėParašytas: 20 Lap 2006, 22:18
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Nerijjjus rašė:
Keiciasi jis lengvai ; Isleidi antifriza pro radiatoriu( apacioje yra melinas ispilymo varztelis)(tik nepamirs atsukt ir uzpilimo kamscio)
Termostatas pritvirtintas 3 varztais ant 10 , bet su paprastu ar galvute ten neprieisi , reikia tipo kaip zvakraktis tokio pailgo. Atsukus varztus istrauki ir dedi nauja ir po to nuorini sistema uzpildes antifrizu O termostatas kainuos nuo 50-100lt , cia jau priklausys nuo parduotuves ir firmos :wink:
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 20 Lap 2006, 22:29
dar toks klausimelis.. :roll: kaip sistema nuorint?su pakeitimu viskas aisku manau susitvarkysiu :)
StandartinėParašytas: 20 Lap 2006, 22:32
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Nerijjjus rašė:
Pajieska pasinaudo, Nepyk bet jau daug apie tai rasyta, oj daug :wink:
StandartinėParašytas: 21 Lap 2006, 00:43
Kaunas-Druskininkai
E39 520, 97m
pas mane ir nesilo, bet pries pora dienu pasikeciau vir viskas or, pats vidurys rodykle,skaiciau kad luzta varztai sukant, tai kaip jus manot eme ir nuluzo vienas,bet meistrelis prisuko verzle ir privirino o po to atsuko :) o uz termostata mokejau 75 lt sake tipo originalas,tipo ten niekur kitur nerasi taip pigiai...ir buvo nutrinta uzrasas tai sake kad BMW nes negali pardavinet taip ar kazkas panasaus, jei nedume proto..bet drsk niekur kitur ir neradau kaip jie sake.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2006, 01:36
BMW e63 650i
MB CLS500
pas mane toks pat variklis, buvo ta pati beda termostatas per anksti atsidarydavo uz ternostata mok 70lt. o pakeist ten nera kas veikti, tik pas mane termo movos nera.... tai ten daugiau vietos priejimui buvo....
