Dabar yra 13 Kov 2026, 16:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Kov 2005, 20:51
E9 CSL Alexander Calder 1:18 :)
Ar gali kas nors uztikrintai pasakyti nuo kada pradejta leisti 325 su Vanos, t.y. M50B25TU dvizokas. Mano ziniomis tai butu 1992.09 bet nes 100% tikras.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2005, 21:55
noriu325 rašė:
Na, kiek as pasiknisau, tai Tu teisus - 325 Vanos isejo 92 09 :)
Karlitaz
StandartinėParašytas: 17 Kov 2005, 02:19
Vilnius - Alytus
o cia visuose. Kazkaip pamenu ziurejjau inete, tai aceit coupe jau ejo su vanosu ar nea?
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 17 Kov 2005, 11:32
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
perkant reikia zhiureti, jei yra "papas" (galvutes dangelis turi tokia ishsikyshima priekije), tai su vanos, jei ne tai paprastas...
ant lenteles kavdratines po kapotu prie eilutes engine turetu buti uzhrashytas kodas arba 256S1 be vanos arba 256S2 su vanos...
325i 24V/525i 24V с 1989 по 1992 256S1 2494(2476) 141 192
325i 24V/525i 24V с 1992 по 1996 256S2 2494(2476) 141 192
Gena
StandartinėParašytas: 17 Kov 2005, 18:18
na jo sita maciau ir as dalyka, bet 89 metu neteko matyt "plytos"
StandartinėParašytas: 07 Bal 2005, 09:12
e o gal kas turi parduoti ar zino kur galim gauti visa vanosa ? labai reikia?
ir dar klausimas ar skiriasi vanosas nuo 2,5 motoro ir nuo 2,0 ?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2007, 15:48
E60 525
riegers1
Gena rašė:
Nesu tikras, bet man rodos, jog 325 vanos turi 142kw, o paprastas 141...
StandartinėParašytas: 05 Sau 2007, 15:50
riegers rašė:
Cia pas 328i 142kw, o siaip tai galios ju nesiskiria :wink:
Paskutinį kartą redagavo Tom5 06 Sau 2007, 12:30. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2007, 15:54
Vilnius - Alytus
Pagrindinis skirtumas - geriausias sukimo momentas prie mažesnių apsukų, ko pasekoje sumažėja kuro sanaudos :P
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 05 Sau 2007, 23:25
ir realiame givenime-expluatacijoje kad ir mieste,variklis su vanosu del didesnio sukimo momento prie mazesniu sukiu atrodo galingesnis,nei yra istikruju :wink:
StandartinėParašytas: 06 Sau 2007, 01:27
E60 525
riegers1
Tom5 rašė:
riegers rašė:
Cia pas 328i 142kw, o siaip tai galios ju nesiskiria :wink:[/quote]
Autopliuse prie 325 su vanos tuos 142kw raso... Kurioj ten vietoj ta lentute turetu buti ar tas PAPAS atsikises? :shock: Paciam pasidare idomu, nes nezinau koks ti pas mane.Juk ne visi nuo 92/9 su vanosais :?: Manasis 93 vidurio...
StandartinėParašytas: 06 Sau 2007, 02:53
Vilnius - Alytus
riegers rašė:
http://www.fabdirect.com/ph-salvage16.jpg bet pas tave jeigu sedanas, tai manau, kad realu, kad nebus :)
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 06 Sau 2007, 11:05
o jei nusiperki tik galva su vanos ir uzmauni at 2.5 be vanos'o? tai tik kompa reikia susirast kad vanos 'palaikytu' ar dar kazkas ?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2007, 11:22
Vilnius - Alytus
ramaster rašė:
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... Timing.htm
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 06 Sau 2007, 12:14
E60 525
riegers1
all set rašė:
riegers rašė:
Dekui uz foto :D Nera pas manaji tokio atsikisimo, bet nelabai del to galva suku- maziau kam gesti, o ir taip traukia kaip raketa :wink:
