Dabar yra 13 Kov 2026, 06:51
StandartinėParašytas: 17 Lap 2006, 16:16
sveiki,
turiu problemu su auto apsukom ir kuro sanaudom. Prisiskaiciau cia visokiu atsiliepimu apie shias dalis, taciau jokiu iliustraciju, kur ieskoti siu daliu ir kaip jos galetu vadintis RUS ir EN niekur neradau.
Paieskos rusiskame ir angliskame manuale dave tokius rezultatus, kad
Liamda zondas angliskai - oxygen sensor
o Laisvos eigos viztuvas (LEV) rusiskai - клапан регулирования холостого хода.
Pabandysiu dar prideti iliustracijas is manualu
Jei kur nors klystu, labai prasau pataisykit mane.
paveiksliukuose vaizduojama E36 M50 B20/B25 matarai
labai atsiprasau uz paveiksliuku kokybe. neturiu kur didesniu imest
http://www.biteplius.lt/lt/2content.dia ... 1441502836
StandartinėParašytas: 17 Lap 2006, 16:57
Rusiškai skamba taip:
LEV: клапан регулировки холостого хода
Liambda zondas: лямбда-зонд
Angliškai skamba taip:
LEV: Idle regulating valve
Liambda zondas: Oxygen sensor
StandartinėParašytas: 17 Lap 2006, 17:43
E30 320 88'
LEV gali buti ir IAC Idle air control.
Del liambdos - Oxygen sensor.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2006, 20:28
O kas konkreciai tave domina? As jau keiciau savo masinai.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2006, 16:25
Arturas xx rašė:
mane labai domintu iliustracijos.
tuose savo manualuose tik Liamda zonda radau, o laisvos eigos voztuvo nea.
gal kas galit imesti kokia schema arba net nuotrauka, kur stovi ir kaip atrodo LEV ir Liamda zondas. + info kokio tai motaro. manau, tai butu daug kam aktualu 8)
StandartinėParašytas: 20 Lap 2006, 17:07
E30 320 88'
Esi tuom tikras, kad DAUG kam?
Liambda beveik (99.9%) visada stovi ant dusliarkos.
LEV - ziurek kaip eina slangos (zarnos, vamzdziai) nuo oro filtro, pakeliui turetum sutikti ta LEV. Nes pas BMW jis eina kaip atskiras komponentas prie zarnos, o kitose masinose jis gali buti pritvirtintas prie droselio sklendes korpuso...
StandartinėParašytas: 27 Lap 2006, 21:34
Virgis rašė:
ponai protinguoliai! pasakojat, kad pasiziurek nuo shlangu, vamzdziu ar dar kokiu galu....
tai sakau, gal jus galit imest normaliai fotke ir pazymeti, kur tas LEV stovi, kaip atrodo, su kokiu auto ir mataru eina!
aiskinat aiskinat, o iki galo neparodot!
supraskit, kad cia yra tikrai daug zmoniu, kurie su auto remontu nera susidure, bet tuo domisi! tad jusu protinguoliu pagalba LABAI PRAVERSTU!!!
ACHIU UZ DEMESI
StandartinėParašytas: 27 Lap 2006, 22:37
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
visada gali pasinaudoti http://www.realoem.com
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=15&hl=56
cia pirmoji detale kiek suprantu yra LEV
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... =10&hl=147
o cia liamda, kur lyg ir zvake isisuka prie katalyza :) atrodo taip ;)
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 27 Lap 2006, 22:38
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
ir beje, as visai neprotingas :(
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 09:44
E30 320 88'
Vidma, LEV yra detale Nr.6. Detale Nr.1 yra oro srauto matuokle.
Bezo, beveik kiekvieno gamintojo tas LEV skirsis. BMW jis vienoks, VW jis kitoks, Chrysler dar kitoks. As pasakiau, kokia masina ziurek pagal zarnas. O pagal nuotraukas daug nepriziuresi...
P.S. pas mane skaitmeninio nera, tik senas Zenit.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 21:46
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
tiesa, matyt galva nesuveike :)... beto jis prase su paveiksliukais, tai ir bandziau pailiustruoti :oops: :oops:
StandartinėParašytas: 29 Lap 2006, 22:47
na shtai!
dekui uz iliustracijas ir linkus :) dabar jau galima ziuret, kur tos detales yra tikroj auto :D
