Dabar yra 12 Kov 2026, 23:08
StandartinėParašytas: 16 Kov 2005, 11:26
Apie sia problema jau rasiau.
Turejau pusiau sintetinius ELF Competition GTI 10w/40.
Dabar pakeiciau tepalus i pusiau sintetinius Castrol Magnatec GTX 10w/40.
Tai pradejo dar smarkaiu kalenti nei su ELFu... :(
Tai greiciausiai bus velenas...
Dar sake, kad buna kalenimas kai neteisingai uzdetas variklio dirzas. Ar tiesa?
Pas p. ALI-G buvo panasi problema. Ar pavyko ka nors isaiskinti?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2005, 11:30
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
o kalena tik užvedus kurį laiką? ar pastoviai?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2005, 12:01
Vedant nekalena.
Pradeda kalenti kai pravaziuoji koki 200-300 m. ir kalena kol varyklis neapsila.
Kartais kalena ir kai varyklis turi darbine temp, bet tyliai ir kala bangomis, kai apsukos nedideles.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2005, 19:31
bmw330d for fun
vw westfalia for travel
toyota land cruiser for expedition
sie varkikliai turi tokia problema kad sudyla paskirstymo veleneliai, o jie dyla del to kad labai daznai uzsikemsa tepimo taskai, beje lepus yra kompensatoriai, tai problema greiciausiai arba velenelyje arba kompensatoriuse. cai mano nuomone
StandartinėParašytas: 18 Kov 2005, 16:07
Cituoti:
Ar sita problema yra pavojinga varikliui?
Ar galima ir toliau vazinetis, nes atsilus orams, manau kalimas sumazes iki minimumo?
Ar geriau varyti i remonta? Tada kiek tai kainuos apitiksliai?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2005, 16:56
sveikas na pas mane pakalena kokias 3 sekundes prie salciu, kai temperatura daugiau negu 0 tada nekalena.
Taip pat dar nepavyko isiaiskinti is kur kyla kitas vos vos girdimas cakcejimas, galvoju, kad tai pradeda hidro kompensatoriai taip daryti.
Skaiciau forume, kad sako reik tepalus i castrol pasikeisti sintetinius ir viskas bus ok, bet nuvariau i autoservisa pasake, kad sitiem m40 varikliam sintetinio nereikia uztenka ir pusiau sintetinio, todel su tepalais po kolkas man yra iki siol neiahsku. Ir beje pas mane dabar ELF tepalay pusiau sintetiniai.
As manau, kad reiketu nuvaryti i gera autoservisa ir pasitikrinti, bet aishku jei varysi ne pas pazystamus tai jie tau ir sakys butinai keisk nes pareis variklis ir panasiai bile pinigus ismushti is zmogaus.
galim susitikti kada jei esi vilnietis man paciam idomu pasiklausyti kas per garsai pas tave ir sulyginti su mano garsu is variklio.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2005, 18:53
Pats turejau tokiu problemu, vis daugiau vazinejant kalenimas didejo.Problema gali sukelti kompensatoriai, valenelis ir karamislai.
Isgero variklio viska persimeciau i savaji ir kalenimo dabar nera.Viskas su darbu kainavo 500lt.
Viskas nauja kainuotu virs 1000
StandartinėParašytas: 19 Kov 2005, 22:17
tai vat jei kalenimas pas mane vis didetu tai irgi pagalvociau persimesti is gero variklio viska ale vat is kur zinoti ar jis geras:)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2005, 17:40
Tai paprasyk matoristo, kad apziuretu ar tos detales geros ar ne.
Kaip paciam sake matoristas, tai ant karamislu ir ant velenelio neturi buti issidevejimo, ibrezimu, pavirsius turi buti lygus. Siaip gali nuvaziuoti pasiluose prie maximos garazuose yra bmw serviziukas, jei uzsiima remontu ir detaliu turi, tai manau gali pas juos pasikonsultuoti. Arba koraluose sietyno 8.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2005, 09:40
marius_darbe
pašiliuose brungu labai :P
StandartinėParašytas: 21 Kov 2005, 23:23
O tai kur pigu?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2005, 09:36
marius_darbe
o sietyno 8 važiuok ;)
StandartinėParašytas: 27 Kov 2005, 23:41
EX: E30 324d M21 86'
EX: E36 318i M40 90'
EX: E36 325tds M51 99'
EX: E36 318is M42 95'
EX: E91 320d M47/T2 06'
EX: E39 530d M57 03'
EX: E46 323Ci M52 99'
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
asiprasau kad ne cia rasau bet kur kaune yra koks autorizuotas servisas bmw? kaip vilniuj krasta pvz
StandartinėParašytas: 28 Kov 2005, 00:12
Kywon rašė:
Nera tokio Kaune :cry: Reikia i Marijampole arba i Vilniu lekti :wink:
520i E34 M50
TOURING
StandartinėParašytas: 28 Kov 2005, 03:07
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
aisku. pas mane irgi pakalena. prie dabartiniu oru uzvedus kai pasyla variklis beveik negirdeti, tik kapota atsidarius. kai pasikeiciau tepalus aprimo taip pat bet nezinau ar nekreip demesio nes daug maciau tokiu 318 su caksinciais varikliais. bet noriu suzinot ar toliau eksplotuojant nebus blogiau. is anksto ačiū.
