Dabar yra 13 Kov 2026, 23:25
StandartinėParašytas: 16 Lap 2006, 21:49
JEEP, e23, e93 lci
Zodziu keisdamas kalades pamaciau kad galas spyruokles nuluzes. Klausimas butu toks, kiek kainuoja pati spyruokle ir kiek mazdaug jos keitimas ? :-k
Ir dar del stabdziu, bugninius keiciau pirma karta todel apturejau labai daug vargo su jais, prasikrusau beveik 6 valandas prie vieno rato... O viskas prasidejo jau nuo to, kad nejo nuimt bugno dangcio, 3 valandu prireike kol nulupau jy (kartu su visom kaladem). Pasirodo buvo kantas ant dangcio kokiu 3mm uzsidejas ir svelniai nuimt niekaip nebuvo ymanoma... kantas nuimtas, siaip viskas atstatyta yskyrus se daly
Dabar ji pakeista varzteliu su didele saiba... Bet negaliu ramiai miegot zinodamas kad kazkas ne tai kaip turi but.
Gal kas zinot kur galeciau ju rast pirkt? Man reik kokiu 5 nes ytariu su antru ratu bus tas pat...
StandartinėParašytas: 16 Lap 2006, 21:57
Ukmergė, GOL Norway
E46 m47 d20 03' sedan
niekad nesistenk konors raut,pradzioj reikejo rankinio troseli atleist,o paskui su plaktuku svelniai per bugna pataukset isvisu pusiu ir tai turetu padet bent jau turejo :!: del tu saibuciu tai i parduotuve nulek ir pasiklausinek ar srote tinka ir nuo ziguliuku as bent jau buvau pritaikes.o tai toas nebeisejo patvarkyt :?: nes ir man taip buvo bet su plaktuku pakalus ta skylute atsistate :wink:
bmw
StandartinėParašytas: 16 Lap 2006, 22:18
JEEP, e23, e93 lci
BIMBALASS_525touring rašė:
Nu buvo taip, kad dedamas kaladeles naujas, viena ta spyruokle sove ir ta saibute kazkur nusviede, niekaip negalejau jos rast..
O ant kitos tai skyle isplyso.
O del to pastuksenimo... Tu neysivaizduoji kiek as visokiu kombinaciju isbanziau... Jis niekaip nejo. O dariau tai kaip ir sakiai is vienos puses uzkises atsuktuva is kitos su plaktuku atkalinejau. Ir taip per keles valandas po milimetra as jy numoviau :roll:
Tiek vakar su tuo ratu prisirurinau, kad sen ciut is lovos islipau.
Gi as sakau ant dangcio krasto kazkur 3mm kantas buvo, kaladeles vidu istryne o is krastu kantas ir ant jo uzsikabine laikes kalades.
Rankiny tai pirmu punktu atleidau...
StandartinėParašytas: 16 Lap 2006, 22:25
Ukmergė, GOL Norway
Xolen rašė:
tai malacius :wink: na jei taip tai kaip ir sakiau ieskok parduotuvese arba srotuose,o kas jau tau belieka nes jei nuleks ta tavo saibuke tai jau bus nekas,tabaluosis viskas ten viduje :!: arba pasidaryk pats jei turi instrumentu bent jau kazka panasaus :idea:
bmw
StandartinėParašytas: 16 Lap 2006, 23:16
Pasidomek "Olmitoje" arba "Zerutije" tos trukstamos detales.Pasiulis manau vis komplektuka. :wink:
StandartinėParašytas: 16 Lap 2006, 23:35
E46 320TDCi
galu gale pas koki auksaranki ishsitekinti galima.man pvz variklio smeges buvo luzusios ir negavau niekur tai ishtekino man ir viskas
StandartinėParašytas: 16 Lap 2006, 23:40
E39 528iA M52B28 97' Touring
bonnzza
mačiau "šančių autodalys" visas spyruokliu komplektas apie 30-40 litų
BMW - Bolidas Mergom Wežiot
StandartinėParašytas: 17 Lap 2006, 10:30
Iš temos pavadinimo galima suprasti kad ta spiruoklė kur prie amortizatoriaus. :!:
StandartinėParašytas: 17 Lap 2006, 10:37
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
spyruoklių komplektėlių būna pritki naujų, visas komplektas ten būna su spyruoklėmis ir fiksatoriais tais.
o dėl nuėmimo, tai primiausia atleidi rankinį, tada per vieną skylutę nuleidi kalades (yra ten toks kaladžių sukėlėjas) ir tik tada mauni būgną.. na nebent čia kai diskiniai stabdžiai gale. šiaip jau naudingose šio skyrelio nuorodose yra DIY nuoroda, kur tikrai rasi aprašyta kaip pakeisti kaladėles. dar gi, galima parsisiųsti TIS'ą ir ten rasi viską aprašytą ;)
sėkmės
StandartinėParašytas: 17 Lap 2006, 17:33
Aga, itariu, kad reikejo tik sustumti kalades per ta skyle...
StandartinėParašytas: 17 Lap 2006, 21:55
JEEP, e23, e93 lci
AURIS7 rašė:
Taip tu labai teisus, atsiprasau visu kad suklaidinau jus, suveldamas y kruva stabdzius ir ta spyruokle...
Taigi vis dar reiktu duomenu kiek pati spyruokle kainuoja ir kiek keitimas, o gal ten nebutu ypatingai daug vargo pacem ja pasikeist?
O del stabdziu tai sen radau, nusipirkau "Autopaslaugoij" visa komplekta su spyruoklem, laikikliais ir tom saibutem abiem ratais, orginalas Made in Germany kaina 39 lt. nu manau kaip uz orginalu komplektuka tai nera daug.. tai pasikeiciau ir antra rata ir ant ano visas spyruokles ir laikiklius naujus sudejau. Tik va beda kad prasukau kazkur 15 km. tai vienas ratas smarkiai uzkaito. Bliuda labai standziai uzmoviau (taip patare meistras) tik tikriausiai perstandziai. Bet gal jos dar prisitrins ar jau nieko čia nebus, reik ardyt ir atleist kalades?
StandartinėParašytas: 17 Lap 2006, 22:42
Ukmergė, GOL Norway
Xolen rašė:
taip ardyk ir kuo greiciau nevazinek taip nes kaladelem bus sakiai :!: tegul bugnas laisvai uzsideda,jos pacios automatiskai prisitaikis,o meistru patariu maziau klausyti :!: :idea:
bmw
StandartinėParašytas: 18 Lap 2006, 00:00
ardyti tai nebutina,bet atleisk :wink:
StandartinėParašytas: 18 Lap 2006, 00:21
JEEP, e23, e93 lci
E36Coupe rašė:
Gal galetum konkreciau ? :) Palengvintum mano dale :)
StandartinėParašytas: 18 Lap 2006, 09:29
Nenuemus st.barabana,tik nuemus rata(galima net su ratu per viena issukta varzta),per skilute,skirta ratams priverzti,suki 6 detale,kabindamas su atskutuvu.....ir bravo :D
p.s. suki i presinga puse,nei ja(spec.verzlite) suka detale 4
sviesos saltinis butinas :wink:
