Dabar yra 13 Kov 2026, 15:22
StandartinėParašytas: 16 Lap 2006, 15:43
EX: E30 324d M21 86'
EX: E36 318i M40 90'
EX: E36 325tds M51 99'
EX: E36 318is M42 95'
EX: E91 320d M47/T2 06'
EX: E39 530d M57 03'
EX: E46 323Ci M52 99'
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
Sveiki, reiktu man suzinoti kur ,E36tam touringe, su elektroniniu klimato kontroles valdymu, randasi ventiliatoriaus stiprumo valdymo rele?
nes keitem salono mikrofiltra ir vistiek pucia an visu padeciu kaip ir an pirmos. todel itarimas krenta ant buten ventiliatoriaus valdymo reles. gal kas nors dar gali buti? :?
StandartinėParašytas: 16 Lap 2006, 17:19
pas man tai visai tik ant 4 padalos pusdavo tai buvo reliuskes nusprogusios ten kazkur po panele tai sutvarke uz 50lt :D
StandartinėParašytas: 16 Lap 2006, 17:29
vytiokas2 rašė:
Ne pas visus jos po panele buna :!:
StandartinėParašytas: 16 Lap 2006, 23:39
kai rele nukepa, tai tik ant 4tos teveikia... bent tiek esu susidures.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2006, 11:11
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
gal tik reles kontaktus pasveist reikia, bet nezinau kur jos ieskot :?
StandartinėParašytas: 17 Lap 2006, 11:13
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Kywon rašė:
O rėlės nebūna sukrautos dėžėje kur saugikliai?
StandartinėParašytas: 17 Lap 2006, 11:34
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
aijnu paziuret :shock:
StandartinėParašytas: 17 Lap 2006, 12:10
man siuo klausimu padejo forumieciai :)
pas tave klimato kontrole ir naujesne nei 94', tai varza turi buti nuardzius panele po kojom, ten yra oro padavimo plastmasiniai vamzdziai, tai gale, uz ju, yra ikista varza, kad ausintusi. pas mane praktiskai jos net nesimate beveik ir nezinant kur ardyt sunkoka atrast. tai va ja reikia isimti. i varza ateina 4 laidai (oooo) formos "fishke", pagal tai lengviau atrasti.
nuorodos kaip viskas atrodo:
viewtopic.php?p=124713#124713
viewtopic.php?t=11246
http://www2.bimmerpartswholesale.com/pa ... r&dp=false
cia tema, kur yra aprasyta.
viewtopic.php?t=11198&postdays=0&postorder=asc&highlight=varza&start=0
siaip as ta varza radau, bet kadangi naujos negaunu, tai negaliu pasakyti, kad tikrai pades (daugeliui padejo, kuriems tik ant 4 padeties veike). valyti nera ten ka, bandziau ir WD purkst ir pavalyt, bet nepadejo. tai rades varza is kitos auto ar nauja (150 ltl), isbandyk ar veiks ant visu padeciu.
siaip pacia varza, tikraja to zodzio prasme, lupau as lauk, nes sunkiai issiima. pagal nuotrauka ten kur galas "fiskes", galima apciuopiant surasti kur ji randas.
geriausia yra nusiardzius panele po kojom, nusiimti ir vamzdi ta plastmasini, kur i kojas veja paduoda, tada bus lengviau isimti varza ir dar pamatyti imanoma. tas vamzdis laikosi ant tokiu 2 plastmasiniu kistuku, nezinojau as to, tai irgi lupau lauk (kantrybe truko), bet niekas neluzo, bet geriau rask tuos kistukus ir isemes juos imk lauk vamzdi.
na lygtais viska parasiau. sekmes ieskant ir pranesk ar padejo varzos pakeitimas. jei rasi dar ir antra, paimk ir man :)
StandartinėParašytas: 17 Lap 2006, 13:21
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
ačiū uz issamia info all in music. bandysiu per savaitgali atlikt nurodytus veiksmus. parasysiu kaip sekesi. :) :wink:
StandartinėParašytas: 17 Lap 2006, 13:34
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
nera labai jau didelis deficitas tu varzu. Beto, jas servizuose remontuoja. Perdaro truputi.
Man nekele pasistikejimo remotuotas daigtas, tai praskambinau per skelbimus kur ardo E36 ir radau kelis variantus. Pagrindinai eina po 50lt, o daugiau kantrybe idejes radau uz 10 :lol: bet dar pirkau is gonga is to pacio zmogaus, gal del to pigiau paleido... :)
Sekmes paieskose! ;)
StandartinėParašytas: 17 Lap 2006, 14:06
na matai, pas mus klp nera ardomu E36... jei buna tai isrenka kai skeriai viska... o varza buvau rades vienoj vietoj, tai 80 LTL sako, o uz klp dar rades buvau tai ir visa 100 paprase (abieju nebeliko uz sav)... rieboka sakyciau, o nauja uz 150 pirkt isvis ranka nekyla... tai jei tu turi atliekama varza, gal gali atsiusti? ar pinigus pervesciau :) jei is forumo pazystamu turi is klp per ji galetumem atsiskaityti. i autobusa idetum kuris i klp vaziuoja, as is jo pasiimciau.
beje, klausiau (pagal atsiliepimus geras garazinis) elektriko, tai sake galim bandyt atnaujint ja, bet ilgai netarnaus...
StandartinėParašytas: 17 Lap 2006, 14:26
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Atliekamos geros neturiu, bet jei uzeisiu iki 30lt, tai paimsiu. Turiu pazystama kuris i klp vazineja. :)
StandartinėParašytas: 17 Lap 2006, 14:32
nors ir 40... :) buciau labai dekingas. i pm imesiu tel nr, jei rastum :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2007, 15:23
Na ponai,
ačiū uz nuomones.
Bandysiu isrinkti ir rasti ta detale.
Tada bandysiu kaitalioti ir ziureti ar cia ji...
VNO
