Dabar yra 13 Kov 2026, 05:13
StandartinėParašytas: 15 Lap 2006, 00:05
sveiki.turiu tokia problemelia masina lb dumina 325 tds kai paspaudi gazo iki dugno tai galia nieko nesimato :D va dar tada ismetimo vamzdys pasidaro slapias tik nz nuo ko tepalo,ausinimo skyscio neryja traukia ir kuriasi puikiai kai insyla matoras duminti apstoja vaziuojant ramei gali gazo spausti iki 3,5 tuks apsuku ir beveik visai be dumu o kaip gazo spaudi iki 5tukstanciu apsuku tai atrodo kad galas dega :D gal turbina jau baigiasi bet is kur tas skystis ismetimo vamzdy gal kuras nesudega? :D labai labai ačiū uz busimus atsakymus :D
StandartinėParašytas: 15 Lap 2006, 00:18
Oro filtras pradziai :wink:
StandartinėParašytas: 15 Lap 2006, 09:18
na pameginsiu pakeisti oro filtra nes dar niekad nekeiciau :D ačiū sis forumas jega :D
StandartinėParašytas: 15 Lap 2006, 11:54
neturiu kuo pasigirti :)
salto variklio negainiok [-X
StandartinėParašytas: 15 Lap 2006, 11:57
jo saltas dyzelis variklis labai bijo gainiojimo, o beto galpas tave kuro siurblys labai atsuktas, gal matorui duoda daugiau kuro nei reikia,o ka nesuvalgo ismeta lauk, pas mane tai matoriukas padumija kai rsiskos salerkos ipilu,bet kai pili lietuviska viskas ciki
StandartinėParašytas: 15 Lap 2006, 12:00
jo salto nevaikau va katik pakeiciau oro filtra daba reiks ziureti bet tai kuro kad daug ima tai nepasakyciau 8 ltr kazkur :roll:
StandartinėParašytas: 15 Lap 2006, 12:03
na su kuru tada viskas pas tavi ok, nes pas mani 2.4 matoras ima apie 7.5l. gali buti kad purkstukas koks vienas jau nebe taip gerai dirba,jis turi purksti salerka kaip dulke, o kai pradeda blogai veikti tai pradeda pilti, gerai butu kad pukstukus patikrintum, nedaug te tas ir kainuoja
StandartinėParašytas: 15 Lap 2006, 12:06
gal zinai kiek kainuoja? :wink: tai tikriausiai kad kuro duoda per daug nes daugiau viskas ok tepalu neryja visiskai tai tik kuras ten tada :shock:
StandartinėParašytas: 15 Lap 2006, 12:14
kiek servisuose nezinau, nes pats visada varau pasitikrintipas pazystama, tai 30 lt duodu ir viskas, o seip gal koky 50 lt ir kainuotu, bet jie te juos pravalo, jei reikia pareguliuoja. buna daznokai kad del purkstuku dumit pradeda, bet kartais uztenka tik pravalyt, nes nuo prastesnio kuro apsinesa, dar ziurek kad butu geras kuro filtras
StandartinėParašytas: 15 Lap 2006, 13:17
kuro filtras naujas kura pilu tik gera gal pameginti nusipirkti purkstuku valyklio i baka ipilti? :roll: daugiau tai as jau nebezinau kas galetu cia buti :(
StandartinėParašytas: 15 Lap 2006, 13:22
su tuo purkstuku valikliu tai buk atsargus, pirk tik gera, kad blogiau poto nepadarytu, o seip tai griausia iseitis nuvaryti kad purkstukus patikrintu, jauciu kad kai grysiu is keliones ir man reiks varyt juos pasitikrint
StandartinėParašytas: 15 Lap 2006, 14:10
ačiū reiks pameginti patikrinti purkstukus :D
StandartinėParašytas: 15 Lap 2006, 14:11
pamegink, nuo to blogiau nebus, suzinosi kas per bukle
