Dabar yra 14 Kov 2026, 01:33
StandartinėParašytas: 14 Lap 2006, 18:18
mirkcioja sviesos,kas galetu buti ,taip kaip buna nuo geros aparaturos,bet pas mane jos neras,tai tada nuo ko taip mirkcioja.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2006, 18:31
pasitikrink generatoriu, gal jau angliukai baigesi
StandartinėParašytas: 14 Lap 2006, 18:32
VAZ 21063
MB W210 E300TD
nesupratau kada mirkcioja, kai vaziuoji ar kada?
StandartinėParašytas: 14 Lap 2006, 18:34
Pas mane buvo pulsavimas...toks lempu tvinksejimas, tai taisiau generatoriu, bet nepamenu kas ten jam buvo :)
Karlitaz
StandartinėParašytas: 14 Lap 2006, 18:44
tai vat imk generatoriu ir ziurek kas te dedas, visu pirma patikrink krovima
StandartinėParašytas: 14 Lap 2006, 18:49
ta pati problema tvinksi sviesos, kai uzgesini varikli viskas normalei, reikes vaziuot generatoriu tikrint
StandartinėParašytas: 14 Lap 2006, 18:51
cia dazna beda, pasibaigia generatoriaus veikimo laikas ir ateina tokios bedos, bet nesunkiai ir nebrangiai istaisoma
StandartinėParašytas: 14 Lap 2006, 19:00
Nu pvyzdziui man buvo smiges generatorius, pataisiau, bet sviesos vis tiek pulsuoja. Darau isvada kad nupirkau "per dideli" akuma- 65amh, pagal instrukcija m40 reikia 45amh, gali but kad generatorius nedakrauna akumo ypac jei vazineji trumpais atstumais.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2006, 19:02
Ukmergė, GOL Norway
E46 m47 d20 03' sedan
CABRIO 23 rašė:
gali buti kad krovimo relei sakes arba sepeteliu neber.tau testeris turetu rodit netoligu krovima ir siulyciau si gedima kuo greiciau pasalint nes prireiks dar ir akumuliatoriu pasikeist :!: :idea:
bmw
StandartinėParašytas: 14 Lap 2006, 19:06
teisingai pastebeta (BIMBALASS_525touring), jei laiku nesusigriebsi gali ir akuma numarinti. o seip tai manau kad angliukai baigesi, arba taip vadinamas sokoladukas kur angliukai statosi baigesi, bet jis gal koky 30 lt kainuos, taicia nedaug. taigi geriau varyk greiciau keistis
StandartinėParašytas: 14 Lap 2006, 19:12
Jo, akuma ir as prikelinejau is numirusiu, bet atsigavo :) Kaip sakant, viskas eina logiska seka :wink:
Karlitaz
StandartinėParašytas: 14 Lap 2006, 19:13
Vytenis rašė:
As randu pagal rekomendacijas, kad Tau minimum reikia 55 Amh.
Karlitaz
StandartinėParašytas: 14 Lap 2006, 19:19
Ukmergė, GOL Norway
Vytenis rašė:
na nemanyciau kad jei per dideles talpos akumuliatoriu isidejai tai mirkcioja faros,paprasciausiai kazkur vistiek krovime liko problemu.del nedakrovimo akumuliatoriaus tai tu teisus jei didesnes talpos akumuliatorius ir tu veziniesi trumpomis distancijomis ji tau nedakraus :!: :wink:
bmw
StandartinėParašytas: 14 Lap 2006, 19:37
Karlitaz rašė:
Vytenis rašė:
Karlitaz
Tikriausiai teisus tu, tiesiog as savo manuale perskaiciau(kur virselis- raudonas BMW veidas), kad reikia 45amh, siaip 45 Lietuvos salygom gal ir mazokai.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2006, 11:08
Pas mane irgi bedos su generatorium ir akumu buvo, tai susitvarkiau generatoriu ir isidejau 74mAh akumuliatoriu. vazineju po miesta trumpom distancijom ir negaliu skustis kad akumo nedakrauna (nors generatorius standartinis!). Voltometras visada rodo 14.4V, tik sujungus halogenu, peciuka, garso aparatura itampa nukrenta iki 13.9V:)
