Dabar yra 13 Kov 2026, 11:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Lap 2006, 13:12
Sveiki!Pasidare toks dalykas kad nebedega skydelio,OBC knopkiu,peleniniu,ventiliatoriaus reguliatoriu(greicio,silto-salto,vejo krypciu ir t.t.) apsvietimas.Be ju sutemus vazinet negerai,nes nesimato nei temperatura nei greitis nei...Pagal el.schema issiaiskinau kad maitinimas i situos lempukus ateina is 37 saugiklio i lempu ijungeja-isjungeja ir nueina i ''dimeri''(apsvietimo ryskumo reguliatoriu), o is jo keliauja i visas lemputes(kurios nedega).Maitinimas is jungiklio ir dimerio yra,tik nezinau kas ji galetu nutraukt toliau...
Kas galit patart kur ir kaip ieskot galu???
StandartinėParašytas: 09 Lap 2006, 15:00
mano patarimas nuleki pas autoelektrikus ir viskas tada aisku, plius nereikia perdaug sukti sau galvos :D , o kad labai brangiai kainuos tai abejoju
StandartinėParašytas: 09 Lap 2006, 15:21
Tai kad nelabai kada yra tu elektriku ieskot.O dar eilese stovet.
Gal cia visai nesunkus atvejas ir pajegsiu pats greiciau padaryt.
Aisku jei is jusu sulauksiu rimtu patarimu...
ačiū!!!
StandartinėParašytas: 10 Lap 2006, 18:21
pabandyk isiardyti ta sviesu reguletoriu, kartais jis nebekontaktuoja ir visos sviesos dingsta, o geriausia butu palekti iki lauzyno ir paprasyti kad leistu tik pabandyti su kitu reguletoriumi ar veikia ar ne, nebutina pirkti, jei su kitu veiks tai pirk, o jei neveiks tai tada saknys kazkur laiduose. kantrybes ieskant
StandartinėParašytas: 10 Lap 2006, 18:30
LT
E30 318i '85
E34 525i '89
E30 318i '90
E36 318iS '93
E46 330d coupe
E38 735 '98
Prie to pacio apie skydeli ir as isiterpsiu :oops:
Gal kas zinto kame saknys - prietaisu skydelyje nedega lemputes apacioje (tepalo, abs ir t.t., t.y. visa eilute). Veikia tik priesrukiniu lempieckos :? Ziurejau - geros, nepadegusios. gal sakau skydelyje kazkas pamire :?
StandartinėParašytas: 10 Lap 2006, 18:33
ten skydeliuose toms visoms kitoms lemputems yra atskira schemute,tokia su dviem batarkem, tai gali buti kad ji pasprogo ir taunebedega visos kitos,o tos kitos kur pas tave dega tai maitinasi is kitur
StandartinėParašytas: 10 Lap 2006, 18:46
E46 320TDCi
E36 skydeli batarkiu ner
LT
E30 318i '85
E34 525i '89
E30 318i '90
E36 318iS '93
E46 330d coupe
E38 735 '98
Dario rašė:
Va va, kazkaip ir as galvojau, bet nezinau nieko tiksliai. Idomu galima ten nagus prikist ir sutvarkyt ar visa skydeli reiktu keist, kas butu baisiai neidomu :x
StandartinėParašytas: 10 Lap 2006, 18:50
nezinau, jei ten parejus koke schemute tai geriau vaziuok i srotyna ir nusipirk kita skydeli, jei reikia senu spydiko duomenu tai tik spydika persidedi ir vazineji sau laimingai.seip tvarkimas tokiu bedu gan nepigei kainuoja
StandartinėParašytas: 10 Lap 2006, 19:03
LT
E30 318i '85
E34 525i '89
E30 318i '90
E36 318iS '93
E46 330d coupe
E38 735 '98
Issiimsiu skydeli ir paziuresiu, gal dar ka aptiksiu rytoj sviezia galva (jei tik sviezia nuo ryto bus :roll: )
StandartinėParašytas: 10 Lap 2006, 19:05
pabandyk atsidares paziurineti, gal viduje kur koks kontaktas apsinese korozija, buna kad kontaktai per laika pazaliuoja ir tada blogai kontaktuoja, tada tik pavalai ir viskas buna gerai. nezinau, galiu palinketi tau tik sekmes kad pavyktu greit ir pigei sutvarkyti
StandartinėParašytas: 11 Lap 2006, 19:33
ačiū uz jusu patarimus ir linkejimus tureti kantrybes!Radau kame reikalas buvo.Daba jau sviecia kaip diena :D Nedege del vieno laiduko kuri palikau neizoliuota kai staciau ''gavarilka''.Jis matyt pradejo kazkur trumpinti i mase.
Tai va, ziurekit ir jus neapsirikit - nepalikit pliku laidu :!:
StandartinėParašytas: 11 Lap 2006, 19:40
Va dar prie to pacio.Gal kam reikia lempu jungiklio ir dimerioApsvietimo ryskumo reguliatoriaus) nuo E36?
StandartinėParašytas: 18 Sau 2008, 14:56
sveiki
jei nebedega apsvietimas kur kuro kieki rodo ir kairioji puse greicio ciferblato, tai cia lempute nr 7?
viewtopic.php?f=28&t=34659
StandartinėParašytas: 18 Sau 2008, 15:14
7 lempute ispeja kad jau benzino lygis BMW bake per mazas :) o 8 lempute apsviecia kaire puse skydelio,taip kad jum reikia keisti lempute nr.8
