Dabar yra 13 Kov 2026, 13:27
StandartinėParašytas: 06 Lap 2006, 16:30
taigi - turiu webasto masinoi ir pradejo taip pat nepusti... taip suprantu ten prie koju ish kebulo puses yra tokios ale 'groteles' ir ten ventoletoriukai ? ar ash kazka maisau - lyg pro ten turetu puusti i salona karsta ora ? visas shlangas apziurejau pro ten isheina karshtas oras jos sulenda po motoru o jau iki ten ash nedaeinu, gal kas nors susidure ?
StandartinėParašytas: 06 Lap 2006, 17:42
E46 320d
Webasto webastai nelygu. Vienos šildo salono orą, kitos - variklio aušinimo skystį. Kokio tipo pas tave?
E46 dyzeliuose dažniausiai stovi aušinimo skysčio šildytuvas. Tai jis nuo tam tikros temperatūros pats įsijungia, padėdamas varikliui greičiau įšilti. Tuo pačiu per bendrąją šildymo sistemą greičiau įšyla ir salonas.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2006, 19:38
pas mane salono, nes veike dar pries kelias dienas
StandartinėParašytas: 06 Lap 2006, 20:31
man irgi labai idomu kokios kuro sanaudos to irenginio. Nes pas mane kitame auto irgi toks daiktas yra. ir jis veikia kada uzkuriu auto ir veikia kada tik salta ar ja imanoma kaip nors valdyti? dekui is anksto
StandartinėParašytas: 06 Lap 2006, 20:42
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
webastos buna "slapios" ir "sausos", furoje ryja 5ltr parai dyzelio.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2006, 20:45
pas mane su pulteliu, nusistato valandos kada automatiskai isijungia pasildo, gali pats ijungti rankiniu budu jei nori ir t.t. sanaudos - akumuletorius, nes veikia ji neuzhkurus mashinos (bent pas mane taip)
StandartinėParašytas: 06 Lap 2006, 20:47
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
ten bake slanga yra kuro paemimo, nereikia masinos kurt.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2006, 20:49
nesupratau, tai nori pasakyt ten stovi kazkoksi tai benzininis varikliukas kuris suka kazka tai kas shildo ?
StandartinėParašytas: 06 Lap 2006, 20:53
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
o tai kaip tau atrodo nuo ko ji syla? buna nuo duju dar pas drauga buse buvo tai uz 5lt duju uzpyle ir vos ne dvi paras silde be perstojo :D
E46 320d
Todel ir vadinasi autonominis, nes turi nepriklausoma vidaus degimo varikli su savo kuro padavimu ir ismetimo sistema.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2006, 23:59
JEEP, e23, e93 lci
ramaster rašė:
Ten is kebulo puses kur groteles yra, tai ne ventiletoriai ten o koloneles gamyklines :)
StandartinėParašytas: 07 Lap 2006, 10:38
geras :shock: ziuriu ko pas mane durelese nera kaloneliu, ir nei vietos jom :roll:
