| [E36] Problemos su termostatu https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=16346 |
Puslapis 1 iš 3 |
| Autorius: | Snake70 [ 05 Lap 2006, 11:31 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Problemos su termostatu |
Kažkas pasidarė, kad nešila variklis, vasara buvo viskas gerai, o dabar rodyklė pakila biški virš melinos spalvos ir viskas ir vos šiltą orą pučia. Manau kad tai termostatas. Ar jį sunku pakeisti pačiam, BMW 318i 93m. ir kiek jis gali kainuoti? Ir dar būtų gerai sužinoti kur jis stovi, iš pažiūros tai lig ir prieki, bet ir iš šono yra kažkas panašaus kur jis galėtu stovėti, kad ką ne tą ką reikia neatsukčiau. Ar reikia po keitimo nuorinti sistemą? |
| Autorius: | E36Coupe [ 05 Lap 2006, 12:13 ] |
| Pranešimo tema: | |
Cia greiciausiai termostatas,kainuoja jis apie 40-50,keitimo kaina panasi, stovi po galvutes flansu,per kuri eina ausinimo skistis i radiatoriu,jei rankos auga,kur reikia ir turi minimaliai irankiu,paciam pakeisti ji galima Seip-PAIESKA.Klausimas buvo nagrinetas nekarta ir ne du. |
| Autorius: | DRB [ 05 Lap 2006, 14:41 ] |
| Pranešimo tema: | |
pas tave termostatas stovi is priekio su pailga plastikine apsauga juoda, kaip pvz 4ir 7 detales: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35 Jis kainuoja nuo 50 - 100lt Keiciant reikia isleist ausinimo skysti is radiatotiaus atsukus isleidimo varzta apacioje melyna ir to pakanka Po pakeitimo orinimas butinas ir jei nors kiek gaudaisi masinose tai pakeitimas nesunkus Sekmes |
| Autorius: | Snake70 [ 08 Lap 2006, 14:49 ] |
| Pranešimo tema: | |
O šiaip nusiorina lengvai ? Teko 525 nuorinti sistemą, tai daugiau nebenoriu, gal čia paprasčiau padaryta ar irgi taip pat vargti reiks? |
| Autorius: | Genadijus (Gena) [ 08 Lap 2006, 15:05 ] |
| Pranešimo tema: | |
jei bijai vilko, t.y. termostato, tai neeik i mishka... pagrindine klaida daro nuorinant, tai, kad salono temperatura nepastato ant max temperaturos... ir geriau kai mashinos priekis yra truputi aukshchiau... |
| Autorius: | Audrius e30 [ 08 Lap 2006, 16:32 ] |
| Pranešimo tema: | |
nesunku tik turek noro ir laiko:) |
| Autorius: | DRB [ 09 Lap 2006, 19:47 ] |
| Pranešimo tema: | |
nusiorina nesunkiai jau "N" kartu rasyta mano patie kaip atlikti pasijieskok forume , nesenai apie tai rasiau |
| Autorius: | monte911 [ 10 Lap 2006, 15:29 ] |
| Pranešimo tema: | |
pas mane ir tas pats, tai nuvariau paklaust kiek j8is kainuoja tai sako vokiskas 45, o kiniskas per pus pigesnis,paskui nuvariau i kita parde sako 75 lt tipo cia pats pigiausiais ir pigiau jau nera, nes kiti kazkoki 140 kainuoja....nesamone cia kazkokia..kas kaip nori tas taip kalba. |
| Autorius: | DIA_BLO [ 10 Lap 2006, 16:26 ] |
| Pranešimo tema: | |
Krastoj kainuoja apie 80 Lt, pats neseniai pirkau. Kartu reiketu pakeisti ir tarpine (18 Lt), arba panaudot germetika. Turguj gali termostata BMW surast uz 20 - 25 Lt. ... bet pabijojau ten pirkt... geriau 10 kartu ilgiau vazinesiu |
| Autorius: | Edvardas [ 10 Lap 2006, 17:57 ] |
| Pranešimo tema: | termostatas |
Prie to pacio kad nekurt naujos temos: Pas mane ispurske vandeny per issipletimo bakely Vienu zodziu pradejau nuo termostato: Isemiau, isbandziau, atsidare, bet pagalvojau juk neziurejau prie kokios temperaturos. Tai ir susimeciau Tai klausimas: Ar termostatas skaitos susidevejas kad ne prie tos temperaturos atsidaro ar kai jau kai isvis nebeatsidaro Dabar galvoju ar tapaty det ar nauja pirkt ačiū uz demesy Auto: E30 89m. M21(dyzelis paprastas) |
| Autorius: | Dario [ 10 Lap 2006, 18:04 ] |
| Pranešimo tema: | |
patikrink radijatoriu, pas mane tas pats variantas buvo, bevaziuojant vandeny per isipletimo bakely isleido, tai visu pirma galvojau kad galva pakele, bet potopatikrinom kad ne,o poto nusiimem ir visa sistema ausinimo patikrinom (slanges, termostatas). galu gale kazkaip sumasciau nuvesti radijatoriu pas viena auksaranki kuris juos taiso, tai tas patikrino sako pas tave tik 2 vamzdukai tesveiki is visu, tai isvale, sumokejau apie 40 lt ir dabar su tuojokiu bedu |
| Autorius: | Dario [ 10 Lap 2006, 18:08 ] |
| Pranešimo tema: | |
termostatas seip atsidaro prie 90 laipsniu temperaturos, tai jei idedisalta termostata i vandeny ir verdi, tai gali mazdaug pamatyti kada jis atsidaro,nes vanduo uzverda prie 100 laipsniu, o jei termostatas atsidare anksciau tai reiskias geras. bet parduotuvese gali nusipirkti ankstesnio atsidarymo termostatu, bet tada ziema nelabai gerai, variklis nieko nesils |
| Autorius: | DRB [ 10 Lap 2006, 18:20 ] |
| Pranešimo tema: | |
90 laipsniu tai nerodiklis Kiekvienam matorui skirtas termostatas su skirtinga atsidarymo temperatura. Taip , kad turi suzinot kokios temperaturos tavo termostatas ir tada tikrint . Jis turi atsidaryti prie jam skirtos temperaturos, nei anksciau ,nei veliau Ir EDVARDO atveju jo termostatas yra 90cel , o kaip pavizdys, kad skiriasi, mano yra 95cel |
| Autorius: | Dario [ 10 Lap 2006, 18:23 ] |
| Pranešimo tema: | |
as tik zinau kad tokiuose modeliuose eina termostatai kurie atsidaro prie 89 laipsniu temperaturos,zinau tai nes ne su vienu tokios klases BMW teko susidurti. nevienam tokios bedos buvo, bet dazniausiai pasitaiko tai kad reikia radijatoriu keisti ar valyti, nes zmones is taupumo naudodami vandeny uzkemsa savo radijatorius |
| Autorius: | Edvardas [ 11 Lap 2006, 23:14 ] |
Mano termostatas atsidaro prie 80 laipsniu celcijaus. Man net y galva nesove kad gali buti radijatorius. Tokiu atveju man reikia tokio pat auksarankio Kaune. Laukiu nuorodu |
