Dabar yra 13 Kov 2026, 05:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Lap 2006, 11:31
Kažkas pasidarė, kad nešila variklis, vasara buvo viskas gerai, o dabar rodyklė pakila biški virš melinos spalvos ir viskas ir vos šiltą orą pučia. Manau kad tai termostatas. Ar jį sunku pakeisti pačiam, BMW 318i 93m. ir kiek jis gali kainuoti? Ir dar būtų gerai sužinoti kur jis stovi, iš pažiūros tai lig ir prieki, bet ir iš šono yra kažkas panašaus kur jis galėtu stovėti, kad ką ne tą ką reikia neatsukčiau. Ar reikia po keitimo nuorinti sistemą?
StandartinėParašytas: 05 Lap 2006, 12:13
Cia greiciausiai termostatas,kainuoja jis apie 40-50,keitimo kaina panasi, stovi po galvutes flansu,per kuri eina ausinimo skistis i radiatoriu,jei rankos auga,kur reikia ir turi minimaliai irankiu,paciam pakeisti ji galima :wink:
Seip-PAIESKA.Klausimas buvo nagrinetas nekarta ir ne du.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2006, 14:41
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
pas tave termostatas stovi is priekio su pailga plastikine apsauga juoda, kaip pvz 4ir 7 detales: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35 Jis kainuoja nuo 50 - 100lt Keiciant reikia isleist ausinimo skysti is radiatotiaus atsukus isleidimo varzta apacioje melyna ir to pakanka Po pakeitimo orinimas butinas ir jei nors kiek gaudaisi masinose tai pakeitimas nesunkus Sekmes :wink:
StandartinėParašytas: 08 Lap 2006, 14:49
O šiaip nusiorina lengvai ? Teko 525 nuorinti sistemą, tai daugiau nebenoriu, gal čia paprasčiau padaryta ar irgi taip pat vargti reiks?
StandartinėParašytas: 08 Lap 2006, 15:05
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
jei bijai vilko, t.y. termostato, tai neeik i mishka...
pagrindine klaida daro nuorinant, tai, kad salono temperatura nepastato ant max temperaturos... ir geriau kai mashinos priekis yra truputi aukshchiau...
Gena
StandartinėParašytas: 08 Lap 2006, 16:32
ex E30 316i
nesunku tik turek noro ir laiko:)
Su BMW nuo pradziu, su BMW iki galo..
StandartinėParašytas: 09 Lap 2006, 19:47
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
nusiorina nesunkiai jau "N" kartu rasyta mano patie kaip atlikti pasijieskok forume , nesenai apie tai rasiau :wink:
StandartinėParašytas: 10 Lap 2006, 15:29
Kaunas-Druskininkai
E39 520, 97m
pas mane ir tas pats, tai nuvariau paklaust kiek j8is kainuoja tai sako vokiskas 45, o kiniskas per pus pigesnis,paskui nuvariau i kita parde sako 75 lt tipo cia pats pigiausiais ir pigiau jau nera, nes kiti kazkoki 140 kainuoja....nesamone cia kazkokia..kas kaip nori tas taip kalba.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2006, 16:26
Krastoj kainuoja apie 80 Lt, pats neseniai pirkau. Kartu reiketu pakeisti ir tarpine (18 Lt), arba panaudot germetika. Turguj gali termostata BMW surast uz 20 - 25 Lt. ... bet pabijojau ten pirkt... geriau 10 kartu ilgiau vazinesiu :twisted:
StandartinėParašytas: 10 Lap 2006, 17:57
Klaipeda-Jurbarkas
Prie to pacio kad nekurt naujos temos:
Pas mane ispurske vandeny per issipletimo bakely :shock: Gali but tarpine pagalvojau :roll: galva galėjo but, termomova, termostatas ir t.t.
Vienu zodziu pradejau nuo termostato: Isemiau, isbandziau, atsidare, bet pagalvojau juk neziurejau prie kokios temperaturos. Tai ir susimeciau :?
Tai klausimas: Ar termostatas skaitos susidevejas kad ne prie tos temperaturos atsidaro ar kai jau kai isvis nebeatsidaro :?:
Dabar galvoju ar tapaty det ar nauja pirkt :?
ačiū uz demesy Auto: E30 89m. M21(dyzelis paprastas)
324D
StandartinėParašytas: 10 Lap 2006, 18:04
patikrink radijatoriu, pas mane tas pats variantas buvo, bevaziuojant vandeny per isipletimo bakely isleido, tai visu pirma galvojau kad galva pakele, bet potopatikrinom kad ne,o poto nusiimem ir visa sistema ausinimo patikrinom (slanges, termostatas). galu gale kazkaip sumasciau nuvesti radijatoriu pas viena auksaranki kuris juos taiso, tai tas patikrino sako pas tave tik 2 vamzdukai tesveiki is visu, tai isvale, sumokejau apie 40 lt ir dabar su tuojokiu bedu :)
StandartinėParašytas: 10 Lap 2006, 18:08
termostatas seip atsidaro prie 90 laipsniu temperaturos, tai jei idedisalta termostata i vandeny ir verdi, tai gali mazdaug pamatyti kada jis atsidaro,nes vanduo uzverda prie 100 laipsniu, o jei termostatas atsidare anksciau tai reiskias geras. bet parduotuvese gali nusipirkti ankstesnio atsidarymo termostatu, bet tada ziema nelabai gerai, variklis nieko nesils
StandartinėParašytas: 10 Lap 2006, 18:20
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
90 laipsniu tai nerodiklis Kiekvienam matorui skirtas termostatas su skirtinga atsidarymo temperatura. Taip , kad turi suzinot kokios temperaturos tavo termostatas ir tada tikrint . Jis turi atsidaryti prie jam skirtos temperaturos, nei anksciau ,nei veliau
Ir EDVARDO atveju jo termostatas yra 90cel , o kaip pavizdys, kad skiriasi, mano yra 95cel
Paskutinį kartą redagavo DRB 10 Lap 2006, 18:26. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2006, 18:23
as tik zinau kad tokiuose modeliuose eina termostatai kurie atsidaro prie 89 laipsniu temperaturos,zinau tai nes ne su vienu tokios klases BMW teko susidurti. nevienam tokios bedos buvo, bet dazniausiai pasitaiko tai kad reikia radijatoriu keisti ar valyti, nes zmones is taupumo naudodami vandeny uzkemsa savo radijatorius
StandartinėParašytas: 11 Lap 2006, 23:14
Klaipeda-Jurbarkas
Mano termostatas atsidaro prie 80 laipsniu celcijaus. Man net y galva nesove kad gali buti radijatorius. Tokiu atveju man reikia tokio pat auksarankio Kaune. Laukiu nuorodu :wink: patikimu zmoniu
324D
