Dabar yra 14 Kov 2026, 05:31
StandartinėParašytas: 30 Spa 2006, 21:35
Nesildo peciukas , pucia tik salta ora !
Pries kuri laika salone gerai girdedavosi ,kaip rele (ar kazkas kitas) klaksedavo
buvo pasidare ,ka bereguliuotum pastoviai duoda siluma :shock:
paskiau lyg nurimo klaksejimas , bet kartu neliko visai sildymo
ar ten valdosi kasnors relemis , nes atsidariau reliu-saugikliu deze , o ten viskas vokiskai ir ne zodzio normalia anglu kalba :)
StandartinėParašytas: 30 Spa 2006, 21:36
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
pagal temos pavadinima pasakyciau kad malku reikia uzmesti
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 30 Spa 2006, 21:56
Arba nuorinti reikia,arba problema su elektriniu ausinimo skiscio kranu,neatidaro.....
Patikrink ar sila slangos i peciuko radiatoriu,padodancios antifriza.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2006, 00:13
o jei slangos karstos tai variantai sekantys - arba uzsikimses salono pecius (kas nelabai tiketina, nes pustu bent kiek drungna ora), arba kranas sugedes, arba negauna maitinimo. vienzo paziurek su kontrolke: jei maitinimo negauna tai kreipkis i elektrikus, jei gauna- keisk krana
Masina sudaro skardos ir provodke, viskas kitas yra detales.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2006, 09:19
Pas mane ta pati problema su 92m., 318. Pucia tik salta ora, servise pasake, kad reik keisti termomova. Ar teisingai nustate gedima? Patikrino termostata sake tvarkoje.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2006, 09:22
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
jeigu butu termomova - 99% kaistu variklis, o ne saltu! jeigu neuzsyla - 99% termostatas. Jei nepucia oro karsto - 99% kad nenuorinta.
Quickas rašė:
StandartinėParašytas: 31 Spa 2006, 10:18
nepucia karsto oro, tik salta, o variklis pradeda kaisti kai prastovi kamstyje koki 15 min, isvaziavus is kamscio temperatura vel nukrenta. Karsta ora pradeda pusti tik po kokiu 30-45 minuciu nuo auto uzvedimo:(
StandartinėParašytas: 31 Spa 2006, 10:21
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
["Quickas"] vadinas termomova ir nuorinimas kaltas... gal dar peciuko sistema uzsikisus, bet pirmiausia tuo pirmus sutvarkyti reikia.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2006, 10:27
dekui, gal kas pasakytu kur man termomova Vilniuje pasitvarkyti eitu greitai?
StandartinėParašytas: 31 Spa 2006, 10:31
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
tai nauja man rodos ne milijonus kainuoja, galima dar restauruoti... Jei moki pats tai nuleki ir nusiperki. O siaip tai yra servisu srotu skyrelis - rasi info sociai.
Quickas rašė:
StandartinėParašytas: 31 Spa 2006, 10:43
matai servise sake nauja kainuoja apie 300 Lt, dave numei kur tvarko, bet pasiskambinus meistras bus tik kitos savaites gale, ir remontas kainuotu apie 80 Lt ir uztruktu pora valandu. O laukti tiek laiko tai susalsiu visai:) kol vazinesiu
StandartinėParašytas: 31 Spa 2006, 12:41
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
as uz 205 nusipirkau nauja :)
StandartinėParašytas: 31 Spa 2006, 13:19
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
o kaip su antifrizo lygiu? norma?
StandartinėParašytas: 01 Lap 2006, 01:50
Dubai
ex E30 318 '86
ex E36 316 '92
ex E46 325 '01
ex E36 325i '94
ex e60 530i '07
ex e85 Z4 '03
ex e70 4.8i '08
now F10 520d '14
now F36 428i M '16
now F48 X1 '17
pas mane rele pastoviai kleksi, o pecius nesilde kai nebuvo antifrizo ;) Nu aisq tada dar ir garai ish po kapoto vare :twisted: nu buvo nuotikiu (slangas trukes buvo) atsargiai dar galva suskaldysi (ne savo aisq)
StandartinėParašytas: 01 Lap 2006, 09:44
bbb985
Jeigu kaip sakei dingo tas klaksejimas,tai sugedo kraniukas.Man tas pats buvo,nepute karsto oro i salona,man buvo pasakyta kad ir tarpinei galas ir visokiems termostatams ir viskam kas cia buvo isvardinta,jau buvau pasiruoses viska tvarkyt iskarto,bet poto vienas meistrelis pasake kad bus nusproges kranelis,jei nekaista variklis ir antifrizas nedingineja,tai taip ir buvo,pasikeiciau kraneli uz 30Lt is sroto,dabar viskas gerai,patariu pasitikrink is pradziu kraneli,nes bus pigiau jei zinosi kad jis tikrai nusproges :)
