Dabar yra 13 Kov 2026, 05:13
StandartinėParašytas: 26 Spa 2006, 09:21
EX: E36 318 94.03
Ex: E34 524TD 91.01
Ex: E39 M62TU44 99.01 silver (6 gear manual) ;
NOW: E46 M43B19 98.04
paxmielas111
Sveiki turiu E36 94m 1.8 stovi dujos. Pries tai visa laik viskas normaliai buvo taciau si ryta atsisedau isijungiau benza (nes kaip zinot duju kainos nemazos) :) , o ant benzo vaziuot visiskai nenori trailina o su dujom kuo puikiausia vaziuoja kas gali but? Kuro filtrui gal ateja kaput? ar dar kas?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2006, 09:34
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
naudokis paieska, pirmas pranesimas ir jau esi pasmerktas... nu buvo labai daug tokiu temu.
Trumpai - greiciausia oro srauto matuokle mirusi.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2006, 15:38
JEEP, e23, e93 lci
Paxmielas rašė:
Jaigu ilga laika vazineji ant duju, tai visiskai normalu, reik retkarciais koky pvz. karta per menesy pavazinet ant benzo. Nes paprasciausiai gali but, kad pvz kokem kuro filtre benzas uzsistovi, ar tai purkstukas gali kokis uzsikirst, kadangi kai vaziuoji dujom, visa ypurskimo sistema + lembda zondas ir dar daug kas be darbo stovi.
Zodziu pirmas patarimas pabandyk normaliai ant benzo pasivazinet. Va man sen buvo, is darbo vazevau, galvoju ant benzo prakociosiu. Nu uzkuriu normaliai, pradedu vaziuot, tai [CENZŪRA] koks lagas, toks mini saudymas istisai. Nu [CENZŪRA] galvoju mataras ysils norma bus, bet ysilo ir vistiek tas pat, kol tolygiai pedala laikai tai normaliai, bet spusteli trukciot ir dust pradeda. Nu bet kol dasigavau iki namu (apie pusvalandis kelio) viskas susitvarke, uzmini iki dugno jokio ir pridusimo nieko.... Zodziu patariu gerai pravazinet ant benzo, kad ir kaip ziauru atrodytu, o jai nepasitaisys, tada jau varyk ant diagnostikos, nieko nespeliojas ir neeksperimentaves...
StandartinėParašytas: 26 Spa 2006, 15:44
EX: E36 318 94.03
Ex: E34 524TD 91.01
paxmielas111
Dekui uz patarima, Xolen labai panasi i tavo situacija taciau jau siandien pravazynejau normaliai, buvau konsultuotis pas draugelius vieni sako keisk laidus kiti sako zvakes, na ka padarysi ryt varau zvakiu tikrint ir ziuret ar diskoteka laiduose nevyksta :) Spausk nespaudes istikruju benzu jis springsta ir tiek pagalvojau gal dizelio uzsipyliau bet cekyje parasyta 95 :D na kai susitvarkysiu pranesiu kas per fokusai ivyke buvo
StandartinėParašytas: 26 Spa 2006, 15:47
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
["Paxmielas"] dabar logiskai pagalvok - dujos kokiu principu sprogsta? tuo paciu kaip ir benzas... vadinas problemu ieskok giliau :-)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2006, 16:12
JEEP, e23, e93 lci
Na taip tuo paciu, bet paduodamos jos kitu keliu... ir jai visai ant benzo nevazineji tai tas keles uzsirauke :P
StandartinėParašytas: 26 Spa 2006, 16:54
EX: E36 318 94.03
Ex: E34 524TD 91.01
paxmielas111
Na va hebryte siandien viena is budu pabandysiu su vienu pazystamu snekejau ir pasake jai taip staigiai tik tik wiena akuma isimt kompa isimt isdziovint per nakti ir sake sesi ir vaziuosi dregmes kompas pririnkes.... nes jis pas mane springsta benzu dvokia ir dar duma ismeta juoda... Na istikruju su benzu as vazyneju retokai bet kas ryta uzvezdavau atsisedes tada pirigazovke padarydavau ir vaziuodavau su dujom
StandartinėParašytas: 27 Spa 2006, 16:23
JEEP, e23, e93 lci
Tai as irgi, bet tu primesk kiek padirba variklis ant benzo? geriausiu atveju minute. As vakar pravazinejau, tiksliau prakankinau, sen uzsipyliau puse bako sviezio benzo, tai katu ! Aina kaip nauja, atrodo, kad 2.0l po kapotu :twisted:
StandartinėParašytas: 27 Spa 2006, 18:21
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Paxmielas rašė:
reikejo dazniau benzinu pavazinet,pas mane taip pat yra dujos,tai kurdavau benzu ir pravaziuodavau iki darbines temp. tai db jau visa men vien benzu vaziuoju ir viskas ok :wink:
StandartinėParašytas: 28 Spa 2006, 20:06
Nu bet Jus ir fantastai. :lol: "Kompas dregmes prisirinko...", "benzo magistrales uzrudijo", "Laidai blogi". Klausykit Prakalejo, o ne savas teorijas isvedinekit. Is kur kompas tos dregmes prisirinks - jis lygiai taip pat dirba tiek ant duju tiek ant benzo. Benzo magistrales negali uzakti, uzdziuti ar uzrudyti, jei buvo piltas benzinas o ne vanduo. Nesvarumams surinkti naudojami filtrai. Jei laidai butu blogi, tai jau senai butum su tom savo dujom susproges ir sklende gabalais paleides ir ne viena karta.
Siulau ne viska pulti keisti, o pasidaryti diagnostika ir bus aisku.
Galimi gedimai pagal prioritetus ir pradinius pozymius:
1. Lambda zondas blogas;
2. Oro srauto matuokle blogus parodymus duoda;
3. Nesandarus oro isiurbimo traktas;
4. Netinkamo kaitrumo zvakes;
O variklis benzu turi dirbti ne 1min, o GRIEZTAI iki darbines temperaturos, tada ir bedu ateityje maziau turesite.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2006, 20:56
JEEP, e23, e93 lci
Tai as nzn kaip ten is tikro, bet pateikiu faktus kaip buvo, daugiau kaip menesy nepavazinejau ant benzo ir sakau taip ziauru buvo kad... dusta, springsta spjaudos ir t.t. Va pravazinejau, uzsipyliau sviezio benzo ir problema pamirsta. :wink:
StandartinėParašytas: 29 Spa 2006, 21:03
Xolen rašė:
Kompas buvo savo parametrus sureguliaves pagal dujas, todel ir perjungus ant benzo blogai trauke. Kai pavazinejai daugiau ant benzo, tai ir kompas kitokius parametrus nusistate.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2006, 22:04
JEEP, e23, e93 lci
Nu, kad vargu, matai pas mane dujom yra atskiras kompas ir jie vienas kito darbo neytakoja, jai butu taip, kad jis ten pats org. benzo kompas pradetu reguliuotis kaip jam ten ant duju ar benzo geriau tai kiekviena kart perjungus y dujas is benzo ar atvirksciai jis durniuotu. O dabar man taip buvo pirma kart ir tai, kai ilgai ant benzo nevazevau... Nu gal ir buvo čia kazkiek kompo kaltes, gal jis pats be darbo prastovejas supulevo... nu nzn., bet faktas, kad nereik laikyt ilga laika ant benzo nepavazinejus.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2006, 22:54
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
nuvaryk diagnostika pasidarysi ir islys visi kirminai
StandartinėParašytas: 21 Lap 2006, 17:15
EX: E36 318 94.03
Ex: E34 524TD 91.01
paxmielas111
Na va issiaiskinau visus kirminus...
zvakems buvo kaput ir laidams zinoma, del to man ir trailino nes pora kartu sove ir parejo oro slegio matuokle...
o dabar viska pasikeites vaziuoja kaip sviestu patepta :)
