Dabar yra 13 Kov 2026, 05:13
StandartinėParašytas: 25 Spa 2006, 20:22
:D sveiki as naujokas .turiu tds 325 94metu.turiu problema pecius pucia salta ora kaip dyrba ant laisvu.tem. rodo per viduri,suki iki3000 aps/min tada pradeda pusti silta,vaziuojant kyla temperatura.antifryzas nedingsta viskas normoi slangu nepucia.siaip itariu pompa,gal kas gali pasidalinti ismintimi kas galetu buti ir kiek kainuotu nauja pompa.ar siaip kas gali gar buti.
dekui is anksto. :roll: :cry:
StandartinėParašytas: 25 Spa 2006, 20:24
pradziai nuorinti :wink:
StandartinėParašytas: 25 Spa 2006, 20:28
E36Coupe rašė:
gal gali pasakyti kuraim gale nusiorina,nes as tik per isipletimo bakeli orinau.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2006, 20:35
Teisingai orinai,bet pries tai peciuko silumos reguliatoriu atsuk iki MAX.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2006, 20:41
[quote="E36Coupe"]Teisingai orinai,bet pries tai peciuko silumos reguliatoriu atsuk iki MAX.[/quote
viska atsukau kaip priklauso,bet deja 0 emociju viskas kaip buvo.bandziau numauti slanga grystama nuo peciuko,bet ten antifryzas stovi necirkuliuoja,nors mataras sukasi.tai ir itariu pompa kad usilenke(turbut sparneliai nulakste)nors jokiu keistu garsu nesigirdi
StandartinėParašytas: 25 Spa 2006, 21:03
Itariu kad problema su elektriniu peciuko kranu,kuris atidaro i peciuko radiatoriu kelia karstam antifrizui, priklausomai nuo silumos rankeneles padeties,jei jau nuorinimas nepadejo arba dar vienas variantas-uzsikimses peciuko radiatorius....
StandartinėParašytas: 25 Spa 2006, 21:40
gali but salono filtras uzsikimses ir nesils man taip buvo
StandartinėParašytas: 15 Lap 2006, 12:55
jai butu klta pompa tai as manau kad visas varyklis lb kaistu :)
