Dabar yra 13 Kov 2026, 05:13
StandartinėParašytas: 23 Spa 2006, 11:15
Atsirado tokia problema pas dyzelioka. Penktadieni is darbo gryztant budavo tokiu momentu kai nuemus gaza paskui vel paspaudus po kurio laiko dingsta trauka (kokiom 5 sekundem) atrodo kad tuoj uzgesi. Ir uzsidega geltonas purkstuko simbolis prietaisu skydelyje. Paskui vel viskas susitvarko ir vaziuoja toliau. Tai va penktadieni gal tik kokius 3 kartus buvo kol nuvariau 25km. O siandienyn is ryto jau kokia 10 kartu. Progresas yra nemazas kad tuoj visai nevaziuos. Gal kas zinot kame cia saknys gali buti?
StandartinėParašytas: 23 Spa 2006, 11:17
E46 330CI 04
bandyk i baka ipilt skyscio kuris pravalo dezelio purkstukus gal pades jei tik apsinese yra.
kiekvienoi degalinei rasi jis ten 12-16 lt kainuoja
StandartinėParašytas: 23 Spa 2006, 11:23
BMW 330cd
BMW 328i
man atrodo siurblis
StandartinėParašytas: 23 Spa 2006, 11:24
Arejas rašė:
tai tipo cia tame ir visa beda tik?
StandartinėParašytas: 23 Spa 2006, 11:31
Gali buti bake siurbliukas susiknises pas mane taip buvo vazioji vazioji kai bake mazai kuro pradeda netraukt ir purkstuku laempute uzsidega bet vazuioja. Kai "sutvarkiau" :D siurbliuka viskas ok
E46 330d CHIP
StandartinėParašytas: 23 Spa 2006, 12:05
kas cia sneka visokias nesamones.... Ne prie ko cia siurblys..... ir nereikia nieko ten pilti.....
pagrindinis purkstukas - forsunke pareina, gali buti, kad tik laidukai trumpina....paziurek, ar neleidzia per ji dyzeli, ar neslampa, jei truputi leidzia gali buti, kad trumpina laidus...
pas mane buvo is viso laidai nutruke, tai dege lepmute, apie kuria tu kalbi ir masina vaziavo kaip buciau kokia priekaba 5 tonu prisikabines :).... Sutvarke laidus, bet leidzia truputeli, visgi problema susitvarke, traukai puikiai,kartais labai retai, kai saltas variklis buna, ant mazu apsuku uzsidega ta lempute, na irgi prie pabaigos forsunke ta, bet vaziuoju kol kas :)
StandartinėParašytas: 23 Spa 2006, 12:27
ir jeigu nepadetu tas ka rase Laurius tai visada pades diagnostika... gal dar kokia siurblio valdymo elektronine dalis puliuoja... :wink:
StandartinėParašytas: 23 Spa 2006, 16:38
Laurius rašė:
Turbut tu busi teisus, nes ten to dyzelio tai truputi yra padreke, tik nezinau ar konkreciai toje vietoje kur tu mini, nes nieko as ten pas ta dyzely beveik napazystu. Bet slangutes gryztamo duzelio tai padreke..
StandartinėParašytas: 15 Lap 2006, 13:01
gryztamas slangutes reik butinai pasikeisti nes per jas traukia ora uztenka 1metro slangutes :D
