Dabar yra 13 Kov 2026, 09:08
StandartinėParašytas: 12 Geg 2004, 09:43
Kaunas-Vilnius
E30, 90 m., m40b18. Benzo kvapelis salone paprastai atsiranda uzvedus salta masina ir ijungus ventiliacija, taigi kvapo saltinis yra variklio skyrius. Vizualiai viskas ok, jokiu varvejimu nera. Kol variklis saltas, daznokai staigiau paspaudus gaza, masina sureaguoja tik po pauzes - toks lyg pridusimas. Manau, sie du dalykai gali buti susije.
Be siu dvieju smulkmenu, variklis dirba idealiai: lengvai vedasi saltas ir siltas, apsukos kaip ikaltos, benzo sanaudos normalios. Kai susyla, benzo kvapas ir pridusimai baigiasi. Vieno meistrelio mintis: kazkur yra nesandaru ir nestipriai siurbia ora. Gal kam panasiai buvo ?
StandartinėParašytas: 13 Geg 2004, 15:47
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
pas mane tik buvo benzino kvapas... reikia pereiti visus sujungimus ir patikrinti... geriaus tikrinti ant shalto, t.y. uzhvedei uzhgesinai ir eini zhiureti chiupineti visus sujingimus... turetum rasti...
arba
uzhvedus perriebus mishinis ir uzhpilineja ir per dusle jauchiasi tas kavapas, o ypach jei dusle yra nesandari...
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2004, 14:45
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
jei neklystu, yra toks dalykas, kaip aktyviosios anglies filtras, kuris vintiliuoja baką. gal čia su tuo kažkaip susiijęs benzo kvapas? :)
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2004, 15:04
turiu itarima kad tau riebina misini temk auto i diagnostika
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2004, 20:00
pazystamui panasiai buvo irgi, atrodo kad taip kvapas acirado kai oro sklende pasikeite, tai zinau tikrai kad krapste ten kazkur ant matuokles po tuo plasmasiniu dangteliu kur spyrale yra, bet nz ar padejo, ir nezinau ar butent del to kvapo ten krapste nes tapacia diena pavoge masina...
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2004, 21:03
Alytus
E36
p.pinigas
bebr rašė:
va tau ir isvada - jei pradejo smirdet, reiskias masina pavogs :)
Va taip va...
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2004, 21:07
po pusmecio rusijoj surado kazkur bet atsiemimo kastai didoki buvo tai taip ir liko:)
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2004, 08:33
marius_darbe
Piktas_pinigas rašė:
bebr rašė:
jo, perspektyva ne kokia..
pradėjo smirdėt salone, saugok mašiną kad nepavogtų :twisted:
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2004, 12:47
Kaunas-Vilnius
pasidariau diagnostika Robidalyje pas Sauliu. Durniavo oro srauto matuokleje esantis temperaturos daviklis. Kol variklis saltas, kompas ima duomenis is to daviklio, del to nesamones ir daresi, ir benzu smirdejo. Paskui variklis pasyla ir kompas duomenis ima is liamda zondo. Viskas logiska. Siaip tie davikliai neremontuojami ir butu reikeje keisti visa oro srauto matuokle, bet Saulius kazka pakrapste ir tas datcikas astigavo ir iki siol normaliai veikia. Net pats stebejosi, kaip cia isejo :)
P.S. masinos dar nepavoge, o Robidalio diagnostika rekomenduoju :)
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2004, 13:03
marius_darbe
munia rašė:
tai jų kontaktus mestelk į čia:
http://forumai.bmw-klubas.org/viewtopic.php?t=181
a beje, diagnostika kiek kainavo? kompu darė?
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2004, 12:21
Kaunas-Vilnius
diagnostika kainuoja 60 Lt. Jo, turi visokiu kompu. Bet esme ne kompuose, nes dabar ju visi turi, esme yra savo darba ismananciame meistre, vardu Saulius, kuris ir daro tas diagnostikas. Ten diagnostikai eiles buna savaitei i prieki, reikia uzsirasyti. Robidalis yra normalus servisas Kaune, del kitu ju atliekamu darbu kokybes nzn, bet diagnostika tikrai kokybiskai daro.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2004, 11:21
Pries savaite uzvedant as uzuodziau ir kvapa bendzo. Vakar isvarant is garazo truko bendzo slanga kur eina nuo metalinio vamzdelio iki filtro :)
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2004, 11:28
vo vo prasideda
taip bmw ir uzsidega, kai truksta slanga, kuri eina nuo filtro iki purkstuku tiltelio
apskritai reikia labiau priziuret kuro sistema!!!
pirmas dalykas ka reikia daryti, tai laiku pasikeisti filtra, nes kai jis pradeda kimstis greiciau susidrozia siurblys ir slangos pradeda sprogineti
StandartinėParašytas: 20 Bir 2006, 15:15
nors viena karta kazka panasaus radau "ieskok" :)
problema panasi ar tokia pati. zodziu pas mane yra bendzo kvapas (tiesa neatkreipiau demesio ar siltai auto jis dingsta).
tai be oro srauto matuokles ir slangu kas dar gali buti to priezastimi?
ar imanoma jog tai nuo LEV?
siaip kvapas atsiranda uzvedus auto ir uzgesinus jis dingsta...
kitas klausimas butu, jei matuokle nesiremontuoja, kokia jos kaina? kadangi buvo nuimtas oro filtro deze (sudauzyta) ir auto buvo be kapoto, spakliuojama ir t.t. kaip pridera po avarijos, tai galejo visokiu gerybiu i matuokle papult... (spaklis ir t.t.), tai nesistebeciau jog priezastis ir butu matuokle.
buna, kad ant pasilusio variklio truputi apsukos nukrenta, bet nesvyruoja, o nukrenta truputi ir laikosi. dar pastebejau, kad trauka sumazeja pasilus varikliui, na cia matomai lemda savo nedadirba, bet gal visu siu priezastis ir yra oro srauto matuokle?
kiek zinau turetu buti nauja brangi, ar dedama is sroto pirkta? koks ju ilgaamziskumas?
klausimu milijonas, dabar ziuresim kas gausis :)
StandartinėParašytas: 20 Bir 2006, 16:13
marius_darbe
na manau logiška, kad kai užvedi ima benzą pompuoti ir jis kažkur per šlangas ima varvėti, todėl smirda. kai užgesini, benzo nebepomuoja ir nebesmirda :)
