Dabar yra 13 Kov 2026, 13:28
StandartinėParašytas: 19 Spa 2006, 13:21
E36 coupe pakeiciau galines lempas meta klaida kompas raso Ruklich defekt, kartais praeina bet seip kiekvieno vaziavimo metu rodo lempos naujos laidai geri lemputes visos dega....busiu dekingas uz patarimus
StandartinėParašytas: 19 Spa 2006, 14:13
E39 528iA M52B28 97' Touring
bonnzza
galingumas lempuciu netinka ir del to gali rasyti kad perdegusios nes varza neatitnka
arba truksta lemputes pvz vietoj 2 ideta 1 dvieju kontaktu
zodziu jei nori sukompu "nesipykti" palygink lempas ir visa sujungima su orginalu
BMW - Bolidas Mergom Wežiot
StandartinėParašytas: 19 Spa 2006, 14:59
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
klausimas ar pakeitei tik lemputes ar visa lempa. Jei lemputes, tai jau paaiskino kame problema, jei visa lempa, tai gali buti, kad pasiemei be check control'o...
StandartinėParašytas: 19 Spa 2006, 15:08
seip as pakeiciau lempas o lemputes visos tiko is senuju tai dejau tik tokias kokias reikia ir i tas vietas kurr reikia, o del chek kontrol tai ta prasme jei jos taivanietiskos tiuningines tai del to gal seip galvojau kad nera skirtumo....?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2006, 15:10
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
jau buvo tas apsneketa - paziurek per realoem.com. Ten aiskiai yra isskirtos - lempos su check control moduliu ir be! jei idejai tiurlingines taiwanskas, tai teks ardyti senasias ir kazkaip bandyti pritaikyti...
StandartinėParašytas: 19 Spa 2006, 15:26
Jasna dekui
