| [E36] Problema su itempeju https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=15523 |
Puslapis 1 iš 3 |
| Autorius: | fructazz [ 18 Spa 2006, 20:36 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Problema su itempeju |
Sveiki, turiu beda. Nutruko dirzelis ir sugadino itmpeje (isdegino jame idubima). Nuvazeves i zeruti nusipirkau dirzeli ir itempeja (bilstein firmos), dirzelis tinka - itempejas ne Tai va pagal realom.com pas mane turi buti itempejas kodu 11281748131 . Tai ir nusipirkau su situ kodu. Bet pasirodo netiko ( per maza skyle guoliuke, net neuzsideda), tada nuvaziavau i sanciu autodalis ir nusipirkau kita itempeja (lemforder firmos), jis buvo su zymiai didesne skyle guoliuke, bet jis irgi man netinka:( Ant abieju kodas tas pats, nors jie visiskai skirtingi. Lemforder foirmos atrodo stai taip : ![]() Bilstein taip pat tik skyle mazesne, o manasis itempejas yra su "tarpine" tarp siu abieju skyle ir be to susiaurejimo kaip foto. Gal kas keitete itempeja ir esate susidure su panasia problema, nzn jau ka daryti |
| Autorius: | E36Coupe [ 18 Spa 2006, 21:43 ] |
| Pranešimo tema: | |
O kodel tau nenuvaziavus su tavoju senoju i daliu parduotuve ir nenupirkus pagal pavizdi Gali uzvaziuoti i "Olmita".Turejo tu itempejo ritineliu.... |
| Autorius: | Ares [ 19 Spa 2006, 08:21 ] |
| Pranešimo tema: | |
na man irgi reikia keisti nes jau girdisi itempejo taksejimas. bet ziuriu kad cia tiek reikalu gali but tai manau teks varyt kad pakeistu servize. |
| Autorius: | fructazz [ 19 Spa 2006, 08:34 ] |
| Pranešimo tema: | |
E36Coupe rašė: O kodel tau nenuvaziavus su tavoju senoju i daliu parduotuve ir nenupirkus pagal pavizdi
Gali uzvaziuoti i "Olmita".Turejo tu itempejo ritineliu.... Todel, kad as vis dar naudoju savo sena itempeja, nes automobilis reikalingas. |
| Autorius: | E36Coupe [ 19 Spa 2006, 09:22 ] |
| Pranešimo tema: | |
Tokiu atveju reiks arba ji nuvaryti i servisa,kuris pakeis,o reikalaui esant, ir suras pagal pavizdi arba paciam nuimti ir su pavizdziu nupirkti |
| Autorius: | Ryckabmw [ 19 Spa 2006, 09:53 ] |
| Pranešimo tema: | |
Neseniai keiciai abu itempejus. Klausimas kuris pas tave isejo? Jei virsutinis, tai ju buna 2 tipu. Su kodu.....30 ir .....31, tavo nuotraukoj parodytas yra ....31 (skyle per viduri), o ....30 yra didesnis ir skyle eina ne per viduri |
| Autorius: | fructazz [ 19 Spa 2006, 10:46 ] |
| Pranešimo tema: | |
Virsutini as jau pasikeiciau, beda ta, kad apatinis netinka, nes as ju jau 2ju tipu turejau ir abu netiko Nors abieju kodai vienodi, kazkokia nesamone |
| Autorius: | PrakalejaS [ 19 Spa 2006, 10:48 ] |
| Pranešimo tema: | |
tai pasiziurek ar kitos dalys originalios! gal ten iki taves buvo kazkas primaklinta niftemu, o tu dabar bandai pagal originala pritaikyti... fructazz rašė: Virsutini as jau pasikeiciau, beda ta, kad apatinis netinka, nes as ju jau 2ju tipu turejau ir abu netiko
| Autorius: | Ryckabmw [ 19 Spa 2006, 10:58 ] |
| Pranešimo tema: | |
Kai pirkau itempejus, tai vienas buvo Ruville, o kitas Febi ir abu tiko |
| Autorius: | PrakalejaS [ 19 Spa 2006, 11:30 ] |
| Pranešimo tema: | |
wow! genealu, cia panasiai kaip su "rastafkemis" ant ratu. Praktiskai neimanoma padaryti tixliai per centra ta skyle. Del to gausis ir vibracija ir netolygus itempimas ir t.t. Krc problema spresti reikia is esmes, o ne aplinkui! Ryckabmw rašė: Paimi tau reikalingo skersmens grazta ir pirmyn, arba su apvalia dilde
| Autorius: | Ryckabmw [ 19 Spa 2006, 12:00 ] |
| Pranešimo tema: | |
Viskas imanoma. O beto, ta dalis kur skyle, nesisuka |
| Autorius: | ACV 704 [ 19 Spa 2006, 13:00 ] |
| Pranešimo tema: | |
Viska galima padaryti pas tekintoja,pas Petra ar dar koki burtininka ir viskas ypac pigiai,bet po kokiu metu tokio tvarkymo prasideda klausimai is serijos "Kodel pas mane..." Darai kaip priklauso ir kas priklauso,tada rupesciu bereikalingu ateityje isvengi |
| Autorius: | fructazz [ 19 Spa 2006, 13:37 ] |
| Pranešimo tema: | |
Nusipirkau pagaliau itempeja, ir kaip bebutu keista, jis yra nuo E46. Mistika pas mane kazkokia |
| Autorius: | Bonza [ 19 Spa 2006, 14:16 ] |
| Pranešimo tema: | |
gal variklis pakeistas arba kitos dalys pritaikytos nuo 46 |
| Autorius: | fructazz [ 19 Spa 2006, 14:18 ] |
| Pranešimo tema: | |
Gal dalys, nes dirzelis tiko pagal koda. |
